Dima.Irkutsk
корректор холостых оборотов TLC-81 1 HD-FT
    • Машина: TLC HDJ-81 VX-L, 95 г, 1HD-FT, АКПП - продан. Остался TLC BJ-70, резина ФБел-160М, обвес, лебедки
    Имеем: Восьмидесятка, автомат, правый руль, мотор 1 HD-FT
    На аппаратуре стоит такая штука - не зна, как правильно называется, которая увелививает обороты ХХ при нагрузке - когда селектор АКПП в поленжии D, а машина стоит на трмозе, и когда опять же маина стоит, но при этом вращаешь руль, т.е. работает гидрач
    По неизвестным причинам эта штука больше не работает.
    Судя по ее виду, управляется вакуумом, к ней идет две трубочки. Трубки целы.
    Усилитель тормозов работает (туда вроде тоже вакуум идет?)
    Куда копать и что делать?
    • Машина: На всем, что движется.
    Присоеденюсь к вопросу.
    1376631[/snapback]
    Копать поиск, где-то была именно такая тема с таким насосом, и такой же проблемой.
    Изменено пользователем Санек
    To: Dima.Irkutsk
    По логике устройства, я бы начал смотреть с электроклапана вакуумного привода-корректора ТНВД. По крайней мере через него поступает вакуум на исполнительный механизм и повышает обороты включение кондея и ГУРа.
    Спасибо. Извиите необразованного, а какой из них? И там много.
    Звонил в пару мастерских по аппаратуре - говорят - трындец паре или регулятору sad.gif
    Прежде чем лезть туда, хотелось бы исключить этотсамый корректор - неисправность возникла резко, без всяких предпосылок и мучительных умираний, пара и корректор заменены около 15 000 тому назад на оригинал
    2 Dima.Irkutsk
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...%EE%F0%EE%F2%FB
    To: Dima.Irkutsk
    Каталог дает номер 17630-15021.
    Санек, VADUS: Спасибо!
    Зашел я на замечательный форум к замечательному человеку Андрею - Дизельмастеру и нашел у него такое фото.
    Вспомнил (машина пока далеко от меня) что у меня не так smile.gif Тяга от регулятора у меня повернута вбок и не зацеплена за плечо рычага "дросселя" smile.gif
    Изменено пользователем Dima.Irkutsk
    To: Dima.Irkutsk
    Если так, то всё становится предельно ясно и просто smile.gif Еще там есть регулировочная гайка. Но если у тебя раньше всё нормально было , то наверное она не потребуется - их надо просто сцепить и убедиться, что они приводятся вакуумом.
    Доберусь до родненкого своего - сделаю!
    Вот только по гайке вопрос - она где?
    После поста про гайку вспоминаю, что тяга от регулятора у меня гораздо длиннее, чем на фото blink.gif Эта гайка ее никак не ограничивает? Может вся проблема от потерянной гайки?
    VADUS: спасибо большое за внимание и отзывчивость!
    To: Dima.Irkutsk
    Могу ошибаться (так как самому регулировать не приходилось - пока нормально работает), но похоже, что регулировку прекрасно видно на приложенном тобою фото: регулировочный шток вращается по своей резьбе, а гайка его контрит (правый верхний угл картинки)
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    [attachmentid=117058]
    если у тебя шпинек тяги " смотрит набок" значит он распрессовался на тяге вакумного сервопривода.
    тут вот
    [attachmentid=117059]
    это ограничительный винтик-для регулировки количества оборотов "подгазовки" для режима работы/при работе кондиционера.
    To: DIESELMASTER_52
    Всё верно, вроде об этом и говорим. Гидрач повышает обороты через этот-же вакуумный привод. Думается, что контроллер АКПП использует его же для поднятия холостых оборотов на D. Или не его? Тогда что?
    Андрей, спасибо большое! Пока руками не залез - некогда совсем, раньше субботы точно не получится sad.gif
    Эта весчь ремонту поддается? В смысле, запрессовать можно или придется что-то колхозить?
    Посмотрел цену нового - около 3500 руб. Не так уж и много, конечно, но его еще и ждать не менне 14 дней. Хочется восстановить родной.
    Регулировка хода тяги после этого нужна?
    To: VADUS
    врят ли контроллер АКПП такую функцию имеет.(не знаю точно-внимания не обращал).
    To: Dima.Irkutsk
    запрессуй её или припаяй оловом.и всё.
    To: DIESELMASTER_52
    Так автор пишет, что раньше у него эта фитча работала, а потом перестала работать. Почему перестала - понятно. Это может быть и не контроллер АКПП, а датчик, завязанный на положение селектора АКПП. Но скорее всего всё таки контроллер АКПП. В любом случае это управляется через обсуждаемый вакуумно-механический привод. Других устройств автоматического поднятия оборотов на этом ТНВД вроде бы нету.
    нету таких устройств.
    двух/мембранный вакумный актуатор работает только для :
    1.управление от вакумного клапана расположенного на насосе ГУР.
    2.управление от электроклапана повышения оборотов (для кондиционера)
    третьего нет,и не должно быть.
    потому что;
    стабилизация оборотов на режиме холостого хода для акпп (положение D_P) осуществляется центробежным регулятором (в тнвд)..
    впрочем,так же как и для мехКПП - разницы нет в них..
    потому что;
    1382510[/snapback]
    Это, к сожалению, совпадает с тем, что я слышал в наших дизельных сервисах sad.gif, которые уламывают на замену пары и регулятора....
    Общался с мастером, который мне аппаратуру делал 15 тыс тому назад (он наконец-то нашелся), он мне напомнил, что у меня цикловая подача по моему желанию закручена сильно, что бы расход уменьшить, предлагает ее увеличить.
    Андрей, как Вы считате, поможет ли и может ли в этом быть проблема?
    To: Dima.Irkutsk
    попробуй-прибавь.
    В праздники попробую: сначала тягу поставлю на место - проверю, если не оно - цикловую увеличу. Если не поможет - пойду вгонять себя в долги dead.gif
