Ярик
Не открываются сайты, притащил ноут с работы
    • Машина: TLC 80
    подключение есть как по Wi-Fi, так и через кабель, проблема в том, что мэйл аген тработает, аська не работает, загружаются объявления а сайты не открываются,куда копать????
    • Машина: LC100 VX 2UZ '00
    спер что ли рабочий ноут?
    • Машина: TLC 80
    да не, не спер, просто в командировку в понедельник, а в нем инфы много....
    этот мог...
    Изменено пользователем Ярик
    попробуй установить другой браузер. И при установке НЕ ставь галочку "копировать настройки"
    если комп запросит услуги администратора, то только к админу тогда
    Изменено пользователем Tramp
    • Машина: TL200
    Попробуй по Айпишнику че нить открыть! Открывает?
    • Машина: TLC-60
    А что происходит при попытке открыть что-нибудь? Какие сообщения появляются?
    • Машина: TL200
    Зайди в свойства подключения к сети, нет ли там жестко прописаных Айпишнечков.
    WI-FIчерез что подключено к сетке, через роутер? Посмотри его настройки.
    Во, сейчас вспомнил! У меня на работе такая же штука была! Эксплорер категорически не хотел открывать. Поставил Опера - все пошло! Похоже какой-то вирус поработал, но поскольку я эксплорер не пользую, то забил, снес его на фик...
    • Машина: TLC 80
    Вообщем переспал с мыслью о пере установки браузера, на работе пользую мозилу, хром не конектился с рабочей сеткой, сейчас снес мозилу, поставил хром и все заработало, еще пришлось прокси отключить.
    Пропробую назад мозилу поставить.
    • Машина: TLC 80
    Установил заново мозилу, хер она работает, зато эксплоерер заработал, вообщем для меня это мистика.... guru.gif
    • Машина: Тойота Скептер 95г. В поиске 80-ки!!!
    Чистить кэш и куки в браузере не пробовал?
    1377767[/snapback]
    проверь свою "машинку" этоим
    http://www.freedrweb.com/cureit/
    задай полную проверку
    To: Ярик
    Что-то похоже всё....у меня сначала комп отказался с серваком вязаться при автоматическом назначении IP, делаешь фиксированный - работает, потом вот эксплорер заглючил, потом Опера скурвилась....
    Прогнал систему на восстановление "Реаниматором SP3" - что-то заработало, что-то нет...короче Винды, одно слово....
    • Машина: TLC 80
    1377826[/snapback]
    Мндя... Очередной аборт по телефону.
    А с админом поговорить не судьба? Особенно, если ноут корпоративный. За установку левака на коропоративное устройство чего-либо без ведома админа обычно лишают премий и половины оклада того, кто пытается это поставить в пользу админа, которому потом это все расхлебывать. Так что, уважаемые "советовальщики", поаккуратнее с советами. А то человек без штанов и задницы останется, если компания серьезная. laugh.gif
    • Машина: Владел LN130 2LT
    Пуск, Выполнить, CMD,
    в появившемся окне печатаем ipconfig /flushdns
    это сбросит кэш DNS
    Далее, надо посмотреть, что есть в файле HOSTS
    Сюда прямо копируй...
    • Машина: тойота хайлюкс сурф 1990 гв, кузов 130, двигатель 2LT
    1377702[/snapback]
    низя этого делать для него ставятся обновления системы безопасности, после сноса эксплорера можно совсем загубить ось и потерять кучу полезной инфы. Лучше поставте обратно, а пользоваться браузером каким душе угодно
    и есче, у кого стоит ХР-сп2 обновляйте до сп3, потомучто Майкрософт перестал выпускать обновления для второго сервис пака и ОС потихоньку умирает
