timka
3vze Давление Масла На Минимуме
    • Машина: Вагончик на колесах
    Прочел Ваш пост,в таком случае засер был конкретный.Но человек может незнать всех тонкостей.Из за этого лучше людям все обьяснять.И сервис не всегда спасет.
    Bolomut
    Если бы я лично отремонтировал несколько движков 3VZ - я бы объяснил подробнее! В данном случае ИМХО проще показать чем грозит проблема и в каком направлении рыть. А сам человек будет ковыряться или отдаст на сервис - не принципиально.
    Может Вы serg-hard и правы,я расматриваю все вопросы с позиции слесаря,все таки отработал семь лет,а если и нет то мозги слесарям зае***бу,
    если разводить будут.Каждый человек должен решать свои проблемы сам ;)
    Bolomut
    Свои проблемы я сам и решаю, а вот проблемы машины считаю должны решать профи :) Каждый должен заниматься своим делом - "универсалов" совки научилась делать, но во всем до уровня гаражного дяди Васи :-( Теоретически я механикам иной раз и подскажу, но сам не полезу в движок принципиально. Это ИМХО.
    Вот и поговорили и человеку все обьяснили. :D Удачи.
    Масляный насос на 3VZ очень надежен. Думаю надоть сменить масло. А если шум останется заняться клапанами.
    • Машина: 4runner130
    Люди а может просто датчик наелся?
    • Машина: Hilux Surf VZN130 '94 SSR-X 4AT
    В 3VZ-E гидрокомпенсаторов НЕТ. Нормальное давление на прогретом движке в районе 1й риски.
    7170[/snapback]
    Вот и я об этом хотел сказать (про отсутствие гидрокомпенсаторов).
    А про риску вопрос. Слева или справа от риски должна быть стрелка в нормальном положении? Просто при надавливании на педаль стрелка уходит вправо, в большую сторону, а при стоянии на холостых влево от риски, примерно на половину.
