Темный
Реле дальнего света для Prado 95
    яб чесно говоря повыкидывал бы все лишнее , чем проще тем лучше
    • Машина: Mitsu Pajero Sport 2 2.5 DI-D 2014
    Класс!!
    Что-то похожее есть у меня в книжке. Вот только у меня ближний не включается сам по себе (евро свет). или я что-то не так понимаю?
    там еще коробочка для управления должна быть, на которой этот режим выключается
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    Класс!!
    значит у тебя обычная схема, с принудительным включением фар.
    первое реле предназаначено для подачи тока на фары, второе (которого у тебя нет) - для переключения с ближнего на дальний. То есть у него всегда одна пара контактов перемкнута.
    перемычка, которую ты поставил - как раз перемыкает входной контакт и выход на ближний свет.
    как то так.
    номер реле по каталогу 85926-30020 (это для моей машинки), цена от 875 руб. Возможно у него есть куча аналогов, которые манагеры с экзиста и предлагают. Фактически это простое переключающее реле...
    PS по твоему VIN тож самое получается - 85926-30020
    http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?...21-fe546b0bf362
    Изменено пользователем Serjik
    Класс!!
    1384475[/snapback]
    а как включается ?
    to Serjik:
    Вот твои слова похожи на правду! Теперь все в голове устаканивается!
    Судя по показаниям тестера и этой перемычке - все так и есть.
    А по поводу аналогов: вроде есть тайваньский аналог, но его хрен найдешь и его нигде не рекомендуют.
    Респект тебе!
    to Koti4:
    Ближний свет включается повором торца ручки включения поворотников.
    А про какую коробочку ты говорил?
    Всем откликнувшимся огромное спасибо за участие и помощь!
    Как поставлю релюху отпишусь.
    на схеме D5 DAYTIME RUNNING LIGHT RELAY на ней, судя по схеме, и находится оключатель режима INTEGRATION RELAY подходит к INTB , но это внутренняя коммутация, а переключалка на коробке
    На какой коробоке? я этого не пойму.
    Подскажи плиз, завтра гляну
    да кто ее знает )) мне кажется на блоке предохранителей который под рулем, больно уж похоже что там )))
    • Машина: TLC80, 92г.в.,1HD-T, +2" пружины, 33" Cooper STT New, Лебёдка 9500, силовой бампер, пороги, шнорхель, люстра перед+зад, багажник экспедиционный, доп бак.
    Я конечно извиняюсь, но происходит какой-то тупняк прям!
    Я же дал ссылку!!
    Забиваешь свой VIN в каталог, смотришь на схеме свой блок реле. У тебя отсутствует №2. Жмёшь на него , получаешь
    85926 RELAY, HEADLAMP DIMMER
    85926-30020 Реле фар головного света
    за тышшу рублей.
    Всё.
    Что непонятно-то? Никак я не могу догнать в чём сложность тут..
    • Машина: TLC Prado 98, 3RZ-FE, +2", 2 бака, защита дна х.м. :)
    Тут сложность в чем, догнать не могу я никак smile.gif))
    п.с. Мастер Йода
    Изменено пользователем Lawnmover
    п.с. Мастер Йода
    1385975[/snapback]
    на япах этого нет , у нас даж переключалки света разные
    • Машина: Hilux Surf KDN185W 2000 г.
    С такой же проблемой столкнулся два года назад. Сгорело реле дальнего света на Сурфе 185. Двигатель 1кд. В автомагазине в Смоленкске за реле запросили 1500 руб. Купил жигулевское "реле фар" что-то около 30 руб По входу подходит, только перепаял проводки, сравнивая его с родным реле. И всё! Езжу уже третий год, про проблему давно забыл.
    1386904[/snapback]
    на 90-х две схемы . одна как у Темного, вторая как на родных японцах , простая и деревянная
    Камрады, эпопея продолжается!
    Вчера пришла мне релюха 85926-30020. Поставил. Ближний свет есть. А вот дальнего по прежнему нет... При включении реле не щелкает...
    Куда копать дальше? Мож где еще чего подпалил....
    подрулевой переключатель.... там где переключение ближний - дальний
    Ну и предохранители проверить все..
    проверяй методом тыка, разъем, с него и дальняг включаться должен, дальше только тестер в зубы. хоть и замученно но ничего сложного не должно быть
    если красно-белый провод на землю замкнуть должно реле щелкнуть и переключиться на дальний
