Vant
От крестовины ли звуки?
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 130,в прошлом. PAJERO SPORT 1.
    Звуки,как будто подклинивает что-то, раздаются сзади, в районе заднего моста,при трогании. Но одна особенность, это происходит только после длительного движения по трассе, в городе никогда не замечал.Если прокатить машину вручную,звуков нет. Происходит такое довольно давно, думал полезет наружу постепенно , но так ничего и не меняется.Опасался за редуктор , но,думаю,накрылся бы уж давно,если он. Как то стало напрягать.
    Подозрения на крестовину, но почитал на форуме про убитые крестовины,почти всегда вибрации ,гул,толчки, стуки при трогании постоянные. У меня же только после длительной скоростной езды.
    Может у кого было также?
    • Машина: тойота сурф 130 2lte АКПП, БМВ 528 I МКПП, ГАЗ-69 (57 г.вып.)
    Посмотри шлицевое соединение кардана, по симптомам на него похоже !
    Люфт есть, но почему звуки без постоянства. Люфтик этот проявляется иногда ,если не очень плавно с первой на вторую переключиться,звук совсем не такой.
    • Машина: Toyota Hilux LN-106 3L>5L, 3,0 Diesel 1990.
    Надо бы глянуть люфт кардана заднего, сколько примерно градусов, под машинку нырнуть и рукою покрутить. у меня на старом редухторе было... там люфт был дикий, градусов 40, в этом случае пара в редукторе догоняет слабину, при переключении, а потом даёшь газку, кардан слабину резко "выбирает" слышно между ДЫЦ и ЩЁЛК. Это ненадолго... У меня продюжило в аккурат до тех пор, как новый купил.
    Вообще, можно ли оценить состояние крестовины,не снимая ее с кардана.
    Можно если она болтается - надо просто покрутить рукой туды сюды, а вот если она подклинивает то трудно оценить. Че оценивать ))) меняй их вот тебе и диагностика будет. buzz.gif
    • Машина: 4runner,1989г.в.3VZ-E,130,МКПП,лифт,люстра
    1385034[/snapback]
    сними кардан,провериш клинит крестовина или нет.
    Крестовина на снятом кардане не проявляет признаков износа,не клинит,не люфтит.
    Интересно,как себя проявляет подшипник хвостовика,затянутый неправильным моментом или изношенный?
    Может ли так проявлять себя,почти погибший LSD?
    • Машина: TOYOTA 4RUNNER 1990 3VZE мкпп
    1401166[/snapback]
    вот-вот,у меня точно так умирал LSD.Симптомы один в один.По городу нормально,а после долгой езды по трассе заезжая в город начинал замечать щелчки в мосту.Теперь все о-кей не стало никаких щелчков и не стало и LSD.Умер.
    Что гадать, сухая еще не умершая креставина начинает верещать, временами, вибрации при этом нет, потом щелкать при трогании, потом высыпается...
    Возьми шприц и под машину, маж кардан, катайся слушай!
    To: Vant
    Не забывай, что кардан и крестовины вращаются в 4 раза быстрее моста, посему и проявления разные. У меня были подобные звуки при троганьи - похоже на стон. Оказалось выскочила шпилька фиксатора колодки тормозной, прижимающая её к щиту и колодка краем цепляла торец барабана.
    Вот так то бы хорошо.
    LSD еще цепляется,при вывешенном заде,хоть и с трудом,но все же удается остановить одно колесо,вращая другое. А масло в редуктор уже давно льется не для LSD.
    Изменено пользователем Vant
    1401779[/snapback]
    у меня тоже с годик еще LSD пыталось работать и масло оказывается старый хозяин лил ZIC,я как узнал,поменял на TOYOTA,но видать уже было поздно,все равно постепенно LSD умер и щелчков больше не стало.
    • Машина: Land Cruiser
    Вы решили проблему? У меня почти такая же проблема
