    • Машина: ПРАДО, 2005Г.
    Здравствуйте. У меня прадо. жует руль (поклиниваеи при поворотах), что-то скрипеть начало при обороте руля. Крестовину смотрели - в норме. Масло в гидраче пахло паленым. промыли систему и заново залили масло в гидрач, все-равно жует. Мне сказали что если клинить не перестанет, то проблема в насосе. Никто не сталкивался с такой проблемой, и может ли вообще руль жевать из-за насоса?
    • Машина: тойоты...и др.
    ...скорее это не насос а редуктор руля, насос, обычно, когда умирает, выть начинает не по детски... купи ремкомплект и перебери...
    Как крестовину смотрели , снимали вал с машины ? Сними вал покрути его руками если заеданий нет , то разбирай рейку . Скорее всего там червяк износился .
    насос не причем.
    Может это ремень насоса скрипит? Натяжку ремня проверял?
    • Машина: LX470
    To: ИГОРЬьь , у меня нечто подобное перед кончиной рулевой рейки было. С ремонтом рейки вопрос закрылся сам собой - старым остался только копрус рейки, остальное заказал и заменил. Всё ОК!
    Изменено пользователем Voffka
    • Машина: 4Runner SR5 2005 1GR, Prado KZJ78, Surf RZN185
    Здесь писал о чем-то подобном, только у меня на холодном все работало
    To: archstyle
    Саша там ваще то рейка стоит однако загляни под коротыш свой и увидишь laugh.gif
    To: ИГОРЬьь
    проблема в рейке рулевой разбирать надо однако
    А чего масло в гидраче гарью воняет? и насос еще не пищит когда колеса полностью выворачиваю. Руль двумя руками кручу при повороте после того как руль некоторое время прямо стоял, примерно 1/8 оборота тяжело потом 1/8 нормально и так рывками все время. когда вправо влево покручу, то тогда немного легче становится. Я бы конечно и рейку и насос бы новый купил, и посмотрел как оно будет, да только я думаю мне это неплохо по деньгам встанет.
    • Машина: Hilux Surf 1991 130 LN 2L-TE TD AT,,Yamaha TDM 850-2
    посмотри 90% это ремень насоса попробуй поменять, или он проскальзывает либо он порван ( недавно была такая фигня думал попадос а нет обошлось 180 рублями)
    1384040[/snapback]
    +100!подтяни ремень, поменяй его он буксует получаешь тяжесть вращения и писк одновременно, гарь тоже от пробуксовки ремня...
    спасибо, завтра ремень гляну.
    ремень это конечно хорошо, только его там нет
    1386713[/snapback]
    А тогда напиши какой мотор, а то сидим гадаем.....
    1386718[/snapback]
    если нет ремня и машин 2005 год , то мотор KD.
    4d4, вроде как-то так, 3,0 дизель.
