    • Машина: Toyota HiLux Surf 1993 2L-TE АКПП
    трос ручника отсоединил давно от рамы...
    сегодня снял кузов... завтра поеду делать стартер и по электропроводке кой чего...
    заодно зафотаю как чего...
    новый кузов повезу только на той неделе.. с машиной не срослось сегодня
    а кнопки изменить теперь нету?
    помыл раму.. очистил от грязи всякие труднодоступные места...
    попутно по электропроводке недочеты устранил.. где вешал резистор вместо датчика температуры ОЖ, восстановил.. и еще в некоторых местах ))
    smile.gif а откуда может быть красная глина? focus.gif вся рама в ней была... у нас такой нет
    • Машина: TOYOTA HILUXE SURF KZN-130: лифт; бампера; ComeUp; silverstone, cooper stt, dmz-3. TOYOTA-пузотёр (M-II): 4WD, 200л.с.
    To: Texnology
    А вообще как гаец догадается, что была произведена замена кузова?? Если конечно ему этого не сказать. Покрасил и всё.
    А зачем он покрасил в серый если до этого он был синий blink.gif ...любая экспертиза подтвердит легко
    To: twit
    новый кузов темно серый
    серый-синий, какая разница laugh.gif на мой взгляд самый оптимальный вариант ездить и не париться. При наличии вопросов, рожу тяпкой cool.gif и типа "да я откуда знаю, почему мне вместо серого синий прописали blink.gif на каждом ТО один и тот же вопрос, на мой ответ что косяк ваш-вам и ПТС мне менять, махают рукой и говорят езди" и т.д. и т.п. главное правдоподобно и без наездов, но с некоторой предъявой wink.gif
    у мну друг, на восьмёрке зелёной ездил и ТО проходил, пообещав цвет в СТС переправить, в очередной раз biggrin.gif а на дороге гайцам вообще пофиг было.
    • Машина: Suzuki Vitara JLX
    Поздравляю !
    Эх завидую, у меня мастера еще даже не приступили. Уже снится новый кузов и как я на ней. Завтра попинаю.
    с автокраном были некоторые проблемы.. но вчера кузов одел на раму smile.gif правдо поздно было.. около 23 часов.. нифига не видно, но поставили smile.gif правда что-то щелкнуло при опускании focus.gif .. завтра поеду смареть чего тама )))
    так а эта.. я как-то сам все делаю..
    сегодня перекинул всю электро проводку..
    несколько фото..
    при поднятии кузова, что-то тама зацепилось и немного погнуло и порвало тоннель.
    подскажите что сделать?
    1. вырезать, расправить и вварить наместо
    2. вырезать и выкинуть, со старого кузова вырезать такой же кусок и вварить на новый?
    как поступить лучше?
    и еще телевизор со старого хочу переварить.. а то нифига не сходится)
    там в нахлёст?
    вариант: выправить, натянуть на место и заклепать, предварительно загерметизировав шов-не рассматривал?
    т.е. не вырезать?
    я сегодня с низу в дурку засунул болт с большой шайбой (остались после боди-лифта) .. прикрутил к рычагу и немного вытянул.. визуально сам полик все равно ниже..
    думаю что заварить можно... но и опять же думаю может снизу бруском еще выдать? там в принципе можно подсунуть... если машину поддомкратить и немного на брусок опустить smile.gif
    если варить, то зачищать. грунтовать. красить , свойства метала в месте шва очень сильно меняются
    еще несколько фото..
    проставки между кузовом и рамой
    со старого борта выдернул усилитель под калитку и переставил в новый борт.
    ну и собственно прикрутил калитку.
    осталось переварить "телевизор" и собственно можно ехать на покраску :) но это только на той неделе
    ps. резина на запаске от виндома.
    Изменено пользователем twit
    • Машина: 4Runner 130vzn 5vz+trd лифт общий 7'|OME. CST 36-12.5 r16
    вот наконец нашел нужный пост, по перекидке, спасибо за фотоотчет!! только 2 вопроса осталось у меня
    1. имеются в кузове (кроме таблички под капотом) еще какие-нубуть опознавательные знаки??
    2. праворукий кузов на сколько сложно встанет на европейца (левый руль)на сколько мне попадались праворукие всегда качество и состояние было намного лучше ??
    1 больше нет никаких опоз знаков ))
    2 встанет-то он встанет.. но перегородку моторного щита надо менять под левый руль.. или переделывать ранера в сурфа
    • Машина: Toyota Hilux pickup LN 106, 3L , 1989.
    В каких местах цепляли кузов при подъеме краном? и чем?
    Изменено пользователем Мага
    • Машина: Hilux Surf 1KZ-TE 185W
    Думаю за ремни безопасности можно. Легковушки так точно поднимают, а тут голый кузов, без рамы.
