archer
сказали мне тут на сервисе
    • Машина: Троллейбус
    и антифриз
    Изменено пользователем АУ-2
    • Машина: Недоприводный универсал
    1390922[/snapback]
    и его самого, на мои вопросы ЗАЧЕМ (?!) отвечает, чтоб я не дое**вался до него, ему так на душе спокойней! Забыл в список включить еще масло в редукторах!
    • Машина: 100-ка HD-FTE сток,гидра,в обвесе,33-я ат-шка.
    Ага и гранаты с полуосями тож раз в 5тыс ok.gif бронзовые втулки тоже.
    1390981[/snapback]
    А чего так мелко?! Карданы с раздаткой и коробку тоже, ЦПГ вместе с маслом менять! Зато при продаже - идеальаня машина! biggrin.gif
    Тю блин , я на Камчатке жил машину 2 раза в месяц менял, пока автобус не купил biggrin.gif , его рука не поднялась продать...
    спасибо за ответ по теме buzz.gif , для себя я выбор давно зделал(масло+фильтр раз в 5 тык), а этот пост был для расширения кругозора о маслах и фильтрах.
    1390916[/snapback]
    Да Вы богатенький. Раз в 5000км. 11л. моторного масла и дизельный масляный фильтр. Конечно если 5000км. в год то да. Можете ещё сократить в двое срок замены масла и жидкостей в агрегатах и узлах.
    У меня вопрос: Почему ни кто не читает рекомендации завода изготовителя? А вот слесарь на "Ниве" ляпнул херню и это "авторитет".
    • Машина: )
    срок службы фильтров (ВСЕХ) и масла не сильно зависит от пробега...он (пробег) бывает разный.
    на хорошем масле и топливе, в чистом воздухе, при установившейся умеренной скорости и температуре, фильтра и после 20-30ткм уверен - будут чисты.
    и ещё... (для всех фильтров)
    макс. фильтрующая способность механических фильтров по размеру задерживаемых частиц....не у нового, а у частично засоренного (прим на 20 и более% ёмкости пор )
    сопротивление потоку заметно начинает расти после 30-40%.
    Прикольно. У Булгакова описан случай, когда человек машину мыл предварительно сняв все колеса.
    с так иногда мою машину! Как правило весной и осенью, если нет возможности загнать на эстакаду, снимаю колеса вымываю всю грязь из подвески, потом один бок поднимаю и днищще промываю. Салон тоже разбираю полностью - мою, пылесошу...
    1390616[/snapback]
    1. Немирович-Данченко никогда в говны не лазил
    2. Его водитель так мыл машину каждый день
    Ну собсна, при чем тут Булгаков, каждый с ума сходит по своему. Я вот, признаюсь, между сменами масла, воздушный фильтр вытряхиваю или пылесосю - меня жаба душит новый покупать по два раза. blush.gif
    • Машина: )
    1391252[/snapback]
    у меня иногда возд. фильтр на дизеле 1ХЗ напроч (до черноты с выхлопа) забивался после одной поездки на работу (2дня в пыли)
    на бензинке не так сурово.
    1391260[/snapback]
    blush.gif именно это и имела в виду под "пылесосом" - не домой же я фильтр таскаю.
    п.с. бензин не очень привередлив, а газ любит дышать свободно.
    Изменено пользователем Grablya
    • Машина: 80-стд, 91 год, 1HZ и 78 1HZ 2011 год
    у меня пробеги разные(( вот щас например 4500км от замены, но замена была еще до зимы(( щас менять буду.....
    дело не в богатсве или бедности..... да и не так дорого 10л масла да фильтр)), зато самому спокойнее), про рекомендации завода читал и не раз, так вот там сказано что при тяжолых условиях эксплуотуатации сократить период замены тех жидкостей, да и меняю я сам, благо у друзей гараж есть)), свего то пробку открутить, слить закрутить))
    и еще раз повторюсь smile.gif я не говорил что это авторитетное мнение или наоборот фуфло, и тему в курилке завел поэтому... мне для расширения кругозора интересно стало, так как не первый человек мне об этом говорил... еще один есть, который на пассате так делает....
