    Ты фильтр оригинальный ставишь?
    Danmos, что стояло хз. Сейчас сакуру поставил за 350 р, купил у нас в магазине, потому как надо было быстро. Теперь буду заказывать через екзист, потому как у нас барыжат неподетски, везде накрутка чуть ли не 50%.
    Причем заметил что воздушный фильтр почемуто стоит дороже маслянного smile.gif)
    PAF-034
    AIR FILTER(TOYOTA)
    * Guaranteed By Parts-mall Corp.
    * ISO-9002 / QS-9000 Certified
    TOYOTA / RUNNER
    Великолепный фильтр. Понравился фильтрующий элемент. Плотный, добротный, толстый. Всегда с внуиренней стороны белоснжный.
    И цена радует. Меняю часто.
    Фильтр не по виду материала оценивают, а по тому, как он фильтрует, и по тому, как он себя ведет под нагрузкой при попадании на него воды. Я, например, не знаю, как эти свойства проверить на коленке. Поэтому покупаю только оригинал.
    Заказал 8 воздушных фильтров. Среди них оригинал, сакура, корейы и китайцы. Все коробки вскрыл, положил рядом. Получился такой смотр строевой фильтров разных производителей. Не поленитесь, устройте такой же.
    Геометрия одна и таже.
    Материал фильтровальный.... что он? Собрал все волокна, поджег по очереди, все пахнут одинаково. Волокна одного диаметра ( на глаз через лупу). Мой вывод - материал фильтровальный один и тот же. Причем у всех 8 ми.
    Но.
    Есть различие по плотности и толщине "сбивки" этого фильтрующего материала. А от него зависит размеры задерживаемых частиц.
    Можно ли сделать вывод что материал с более плотной набивкой, имеющий большую толщину набивки одного и того же волокна будет задерживать боле мелкие частицы?
    Бараво. Конечно вывод сделать можно. Если еще есть масло в чайниках biggrin.gif .
    За последнее время воздуховод разбирал 7 раз и удивлялся что внутри пыли нет. Менял фильтр осенью и заодно промыл воздуховод. а фильтр PAF-034.
    Не не реклама. Сделайте свою проверку. И не попадайтесь на разводку "оригинала".
    Цена с доставкой ко мне 137... sad.gif блин а я брал их по 97 .. подорожало.
    А у мня екзист по PAF-034 прочерки показывет, т.е. нет в наличии. Видимо
    Белый Surf всё скупил:)))
    Каждый вибирает для себя.
    Спорить тут бесполезно, результат серьезных исследований может быть самым неожиданным и для меня в том числе. Материал фильтра может быть разной плотности по толщине. Верхний слой может оказаться вообще чисто для обеспечения прочности и жесткости фильтра, а за фильтрацию могут отвечать следующие слои. Так делают промышленные фильтры. Тут вопрос не в том, что лучше фильтрует (это мы всеьравно не проверим, тем более в стремных режимах, типа попадания большого количества воды), а втом, чтобы голова не болела. Поэтому я ставлю только оригинал.
    Религия у каждого своя.
    замерил компрессию.
    1-14,15 2-14,1 3-13,7 4-14,7
    двигатель имеет вибрацию на бнзине.
    Либо закоксовка либо зазоры. Проверю зазоры еще раз.
    Тяга на бензе хуже чем на газе. Но бегает нормально после регулировки клапанов.
