petr--96
Какое МОЩЬНОЕ Двигло можно моставить на 105-ку?
    • Машина: 70-ка на 33 боггере
    Подумываю о более мощном моторе чем 1HD-t, Может с какого нибудь грузовика?Если ставить с грузовика то с коробкой что делать? Если есть какая нибудь информация или опыт по этой теме,дайте знать!
    • Машина: на телеге
    Можно попробовать 1HD-FTE, но там будут вопросы по электронике.
    Или 1VD-FTV.
    Изменено пользователем vladmax
    есть турбовые хино обьем 6,5 литра, 240 лс. Абсолютно без электроники! Вот бы такой мотор поставить..
    Или 1VD-FTV.
    1406850[/snapback]
    У меня друзья ставили на 80 соточный ФТЕ с тнвд от ФТ, оставив более мощную турбину от ФТЕ. Мощность мотора осталась такая же, а электроники не стало ok.gif
    • Машина: TLC 105
    установка более мощного (и тяжелого) двигателя потянет за собой
    замену кпп,ркп, редукторов, и в конце концов может не выдержать рама.
    Более мощное двигло= больший вес и как следствие дисбалансировка масс автомобиля, что приведёт к ухудшению всего, от проходимости до управляемости на асфальте, + изменение всех настроек агрегатов на более мощный момент, а не на увеличение оборотов, что потянет за собой изменение всех пропорций ПЧ трансмиссии и в итоге приведёт к паритетным х-кам более лёгких моторов. Как грится пустые хлопоты... think.gif
    To: petr--96
    Если безин, то возьми с американца,
    а нахрен тебе 15шки? или продавать передумал?
    Land Cruiser 6.2 V8 Chev Diesel.
    To: petr--96
    Америкосов не бери - полный ацтой. Лучше лействительно переделать в FT с выхлопом от дизельной 100-ки или от SAFARI и с турбиной от 100-ки плюс интеркуллер от Сафари. 200 сил, 450 НМ даст, больше - нах не надо, только трансмиссию рвать.
    To: VADUS
    В чем отстой?
    To: Petyara
    В качестве.
    • Машина: tlc100vx
    Зря так , очень голословно, но америкосы все топливо жрать любят. Аппетит понимаешь ли у них чисто пендосовский. Да и с запчастями хреноватенько.
    Изменено пользователем мишлен
    а чем не устраивает родной бензиновый? 224 кобылы вроде.
    • Машина: TLC 80,VX,97г
    +1 качество у америкосов не ах
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    To: petr--96
    1407518[/snapback]
    А можно подробнее про такой тюнинх?
    To: tornado-frost
    Конечно можно. В FAQ висит тема про переделке HZ в HD-FT. Всё тоже самое, только в добавок устанавливается более производительный выхлоп, интеркуллр и турбина. Ну м ТНВД соответсвенно настраивается.
