yomka
3vze обороты 1,5т-2т меньше не становятся
    • Машина: 4Runner
    И ещё вроде бы в глушак стреляет но не сильно. Где смотреть, что менять?
    • Машина: toyota 4runner 1992 г. , мкпп, двиг. 3VZE,
    посмотри винты регулировочные возле дросселя, на вакуумные клапана упираются.
    • Машина: 4Runner
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80, 1HD-T, МКПП, Simex Jungle Trekker 2 33x11.5/R16
    1409357[/snapback]
    Холодный пуск.
    • Машина: Тойота-Фораннер 3VZE МКПП 92г
    Скачай книгу,или купи, там много чего и доступно с картинками, да и все равно пригодится)) Тебе же проще и быстрее будет
    • Машина: 4Runner
    да книга есть, но как говорится гляжу в в книгу....
    а может это быть из-за комутатора который стоит рядом с катушкой?
    • Машина: 4Runner
    • Машина: Toyota 4Runner 93г.в.VZN-130-GKMSEW МКПП 3VZ-E дорестайл резина- 31-я Yоkа/АТ установлен ГБО Digitronik
    Ну я как понял- это снять фишку разъема форсунки холодного пуска, находится оно на резонаторе(впускной тракт после дросс.заслонки) справа (по ходу движения) там рядом ещё ЕГР заходит под ним в резонатор.
    А что с расходниками???Свечи, фильтра, бензин нормальный, а то может с водой????
    • Машина: TLC 80 1FZ-FE VX АКПП до этого TOYOTA 4Runner
    1409258[/snapback]
    заливало бы, свечи были бы мокрыми и не работало бы
    1409979[/snapback]
    +1
    смотри датчик положения ДД и расходомер, ежли что туды попало (хотя и врядли)может клинить и доконца не закрываться, ну или просто из за вырработки подклинивать может. да и вообще на чисту все это безобразие.
    • Машина: 4Runner
    Масло поменял и все фильтра 100км назад, свечи менял 4000км. короче тогда наверно чистить всё буду
    просто у меня разок так было, хз почему но разболтался регулеровочный винт что вкручивается в штуковину через которую тросик газа проходит и упирается в вакуумный клапан. в итоге он в процессе езды самопроизвольно, без моего дозволения, вкрутился туда подальше и вуаля....нейтраль, педаль не трогаю, холостые 1500 )))
    • Машина: 4Runner
    это где пружинка тросика стоит?
    У тебя постоянно стоят прогревочные обороты . Лечится промывкой дросельной заслонки . Особое внимание уделить регулятору ХХ и той части ,через которую проходит антифриз !механизм надо разобрать -промыть-собрать . Когда будешь выкручивать болт ----обязательно считай обороты , и потом поставишь на тоже место !
    • Машина: 4Runner
    Роман а есть инструкция как это делать?
    Я tormoz.gif , думал не развивает выше 1,5-2 тыщ. а у тебе ХХ нет...
    Подсосы воздуха ищи - это первое, второе правильно сказали промой почисть весь узел дросильной заслонки, мотор не узнаешь, зашелестит на ХХ...
    В книге есть все, разобрать и промыть не сложно, но после этого процентов90 надо регулировать хх, там в самом начале написано как, посмотри, может у тя наоборот из канала хх грязь выволилась, такое тоже бывает) Поэтому надо все промыть, потом заново настроить, тем более если там никто ничего не делал. В дальнейшем дросельный узел промывается с каждой пормывкой форсунок без разбора очистителем впускного тракта, кстати им же можеш и сейчас промыть
    • Машина: 4Runner
    спасибо. буду промывать и искать где воздух может сосать
    Выкрутить болт,он даже не болт ,заглушка натягивающая пружину ) тот который под железной крыжечкой (двумя болтиками крепится ) называетя -регулятор прогревочных оборотов .подозреваю что там всё закисло ...
    Не путать с болтом регулировки ХХ
