Davron
Непонятный стук в районе форсунок 1HZ
    • Машина: ТЛК 105, 1HZ 2005г. STD Все блокировки, штатная лебёдка
    Добрый день уважаемые гуру! После смены распылителей появился непонятный стрёкот в районе форсунок при увеличении оборотов (примерно на 1100-1200 об/мин). Двигал УОПТ в рано и поздно, изменений никаких.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    новые распылители всегда шумно работают
    тысячи через полторы пробега-утихают.
    Андрей, думаю на местной солярке они быстрей утихнут...
    Как только поставили такого звука не было! Самое главное чтобы это было не губительно для ЦПГ. Ну что-ж покатаемся 1500 км и посмотрим! Хотя у меня есть подозрения что одна форсунка льёт!
    • Машина: Форд Фокус ZX5 , кожа -рожа ...
    если сильно льет , то за 1500 км сложиш поршень запросто.
    найди "подозреваемую" форсуку ослабляя поочередно гайки трубок , на какой форсунке затихнет - там и копай.
    а "плавность" процесса может иметь ноги от непоменяных шайб под распылителем ( как вариант )
    второй , более неприятный вариант, это проблемы с вихрекамерой ( болтается в ГБЦ )
    удачи
    удачи
    1410700[/snapback]
    Спасибо за консультейшн! Буду искать причину! О результатах отпишусь!
    Кстати на старых распылителях которые лили как из ведра такого шума не было, странно как то think.gifthink.gifthink.gifthink.gifthink.gif
    Шайбы на обратку и под форсунки ставил новые!
    если "льет" в смысле не распыляет факелом а дает струю НО с четкой отсечкой и запиранием без капель ( чаще всего это ии имется ввиду когда говорят про старые форсунки ) = то ничего особо криминального кроме расхода , дыма и не большой потери мощности не будет.
    (при этом и на слух особых изменений не услышиш)
    а вот если "льет" в смысле не запирает четко и имеется послевпрыск ( капли или тем белее - струя ) - вот такая форсунка может запросто прожеч поршень (тут уж стук не пропустиш момо уха)
    первом случае всего лиш ухудшается процесс сгорания , а во втором - салярка горит ( либо догорает ) на поршне , а не в вихрекамере, и при этом ещё и впрыскивается в бОльшем количестве ( и гораздо раньше ) чем в соседние цылиндры ....
    удачи
    Сегодня мастер стукнул по вот этому http://www.exist.ru/price.aspx?pid=E990143B&sr=15
    и машина превратилась в зверя. Пропал черный дым и вместе с ним звук форсунок стал тише!
    Стоит ли менять эту штуку?
    To: Davron
    Зачем менять? Этот клапан регулирует внутреннее давление в ТНВД в зависимости от оборотов. По нему не стукают, а осаживают постукиванием под контролем манометра. Если перестарались - отвинчивают и выставляют по новой.
