    • Машина: yota4run, 3vze
    Темы про гур прочитал, но такую пробелмы не нашел.
    Вобщем потек насос из под шкива, под нагрузкой прям летело все оттуда.
    Был куплен ремкомплект и сегодня я его перебрал, собрал, поставил, прокачал.
    В итоге посидел покуритл все супер крутится очень легко - радость.
    Но поездил с пол часа на стояночке попытался покрутить руль, а хрен. Не крутиться газу даешь появляется давление - рабоатет. Ничего нигде не течет. Масло прогреться вроде не успело палец пихал даже не теплое.
    Если поможет гур потек изза того что в колле куртил:) да плохо, но обстоятельства вынудили.
    Что может быть не так?
    Там вроде все просто, но интересует никаких хитростей нет с клапаном давления достал - поставил? И единственное что еще могло быть ротор перевернул при сборке, но это конечно очень мало вероятно, чисто теоретически. я думаю он бы тогда сразу хреново бы качал?
    С утра еще поездил. На прогревочных крутится нормально, а на холостых гудит и не повышает обороты совершенно.
    что в колле куртил:
    Блин пять минут думал о чём речь .
    они все так текут , если в колее хорошо погазовать и при этом руль держать в упор . Просто замена ротора и статора не помогает , потому как изнашивается корпус и его тоже надо менять .
    там всё просто , главное чтобы сетка в клапане чистая была .
    там метка на роторе и статоре . Ставить их надо только определенной стороной иначе работать не будет . Возможно как раз ты их неправильно поставил .
    Да так и было
    Сложно сказать но промывал все очистителем карбюратора в балоне и бензом потом. Должен был вымыть.
    Там метка точка выбита я на нее и ориентировался, но вот не посмотрел есть ли такая на другой стороне, если она одна то значит точно собрал верно.
    Так насос то работал, но потек теперь не течет, но и не работает:)
    Клапан я выкручу разберу промою, если не поможет вариантов больше нет? Можно уже издеваться над ним?
    Да сетка на клапане была все в стружке, а я подумал, что она металлическая smile.gif
    Но чистка ее результатов не дала(
    • Машина: )
    залей гидромасло "Р"
    и всё заработает. (до -30с)
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 150 2.7 TX-L 7 A/T 2014г.
    Поиском не нашел, что лить в ГУР на крышке написанно.
    power steering fluid
    use dexron type atf
    fuel to proper level
    жидкости усилитель руля
    использовать DEXRON типа ATF
    топлива на должном уровне
    Залита желтая жидкость не красная.
    • Машина: )
    1416783[/snapback]
    она в процессе из красной становится жёлтой - надо менять.
    дексрон не спасает насос гура от задиров при перегреве жижы....проверено неоднократно
    Тоесть надо лить жидкость PSF
    Что это и где взять?
    декстрон 3 я никак весь не солью максимум с бочка и насоса. Если смешаются что будет?
    Залито сейчас
    Castrol ATF TQ Dexron III
    Типовые характеристики
    Плотность при 20°С, г/см3: 0.860
    Вязкость при 40°С, мм2/с: 36.8
    Вязкость при 100°С, мм2/с: 8.1
    Индекс вязкости: 204
    Гидромасло Р
    ТУ 38.1011282-89
    Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с, в пределах 17-22
    Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с не более 5,0
    Кинематическая вязкость при минус 20°С, мм2/с не более 1300
    Чем оно лучше?
    Я так понимаю для увелечения вязкости луче попробовать трансимисионное гл-4 80в90
    Не ищи себе на зад приключений , замени насос и будет тебе счастье до следующей колеи . smile.gif
    • Машина: )
    Чем оно лучше?
    1418789[/snapback]
    тем ,что дексрон задирает сильно
    [attachmentid=120228]
    данный насос уже отремонтирован (размерно прошлифован ротор, обойма, обе крышки)
    качает "Р" и не жужжыт
    Ставить штатный смысла нет дешевле со штатов притащить тюненый с креплениеми под 3вз + радитор и тд.
    Такой выработки у меня не было на вид все как новое:)
    Так что насчет более вязкой трансмиссионки?
    Насос выработался. Как ни прискорбно но придется менять целиком причем на новый.
    • Машина: Surf RZN185 2002г.
    1419604[/snapback]
    Расскажите пжл. Что это за тюненый гур? Мега мощный? На конские нагрузки расчитан? Радиатор для охлаждения PSF? Где купить его можно, информации бы о нем..мож сылочку кто какую бросит..
    1419698[/snapback]
    тут разные варианты
    http://www.trail-gear.com/steering
    Все добил я насос похоже окончательно) И никакой доп радиатор уже не помог.
    Азиат ты себе такой ставил? ШНКФ 453471.125-40
    Максимальная объемная подача, дм³/мин., не более: 12,0
    Номинальная объемная подача при 800 об/мин., дм³/мин., не менее: 5,6
    Номинальная объемная подача при 2000 об/мин, дм³/мин., не более: 10,5
    Давление, МПа: 12,5±0,5
    Температура рабочей жидкости, °С: -20+90
    Интервал частоты вращения входного вала, мин-¹: 600-7500
    Теоретический рабочий объем, см³: 8,7
    Масса, кг.: 3,6
    А у триал гировского
    Давление 9.997400675824286 МПа
    Подача 15.141648 дм3/мин
    я так понимаю это на рабочих оборотах 2-3к
    Т.е. как бы покупать его резона нет:)
    Ты крепление полностью с 0 изготавливал? или из староого делал? примерные наброски или фото есть? ну или в двух словать расскажи как его прилепил
    да , такой . работает отлично . выдержал перегрев на прошлых гонках и все равно работает .
    полностью новое крепление собственного изготовления . нет смыла про мое крепление говорить , у меня насос в другом месте стоит .
    открой капот в первом попавшемся уазе и посмотри как там насос стоит и сделай также, только под свой мотор .
