    • Машина: yota4run, 3vze
    Где ж я уазы ловить буду:) попробую под штатное креплениее переделать.
    А шкив подходит от родного или у тебя и шкивы все меняные?
    у вас что уазов нет ?
    шкив с него легко по резьбе выкручивается , резьба обычная правая .
    у меня к его шкиву приварен шкив под клиновой ремень .
    вот такой у меня кронштейн , он приварен к пластине , а пластина прикручена к мотору на место кронштейна компрессора кондиционера .
    толщина металла для кронштейна 10мм , пластина натяжки 3мм.
    post-1040-0-78232000-1309720485_thumb.jp
    Шланги и штуцера к насосу газелевские брал? или с родными делал?
    высокого давления сделал переходник , по низкому там всё одинаково .
    По низкому то понятно.
    А по высокму есть 2 варианта насоса с м16 и м14 резьбой + отдельно продаются болты и конец шланга под болт, только оприсовывать его надо где-то.
    из тойотошного насоса выкручиваешь штуцер куда болт под шланг прикручвается . этот штуцер привариваешь к уазовскому наконечнику ( кусок трубки стальной с гайкой ) и получаешь переходник уаз-тойота за 10мин .
    На валу газелевского гура м16 правая правильно?
    Можно тогда нарезать такую на родной шкив
    Я не мерил , я просто приварил к шкиву газели шкив тойоты , предварительно подготовив их на токарном станке .
    Резьба правая там .
    у меня с ГУРом тоже странная фигня творится... В левую сторону руль поворачиваешь все замечательно, а вот вправо такое ощущение что ремень плохо натянут и какие то странные звуки издает. Декстрон менял не помогло, ремень новый стоит натянут нормально. Засорился или с кем? Я просто даже представления не имею как в нем что работает:rolleyes:
    возможна выработка в рулевом редукторе
    но гудит то именно в ГУРе и причем только когда крутишь руль (стоя на месте) вправо
    • Машина: HiLux Surf RZN-185
    Есть вопрос к специалистам. :sos:
    Все льют в ГУР Декстрон II или III и вроде как это считается нормой. Однако насколько я знаю, для ГУРов есть специальная жидкость и называется она PSF(Power Sterling Fluid).
    Так вот объясните мне, неграмотному, есть ли разница между этими жидкостями (ATF и PSF) и если есть, то что лучше лить? А то я тут рейку перебирать собрался и думаю, чего бы туда потом залить, чтобы было супергуд? :)
    Что написано лить в рейку то и лей.
    В мануале написано Декстрон, на грышке ГУРа - Power Sterling Fluid. Кому верить? :)
    Я знаю, что от Декстрона плохо ГУРу не станет. Но из двух жидкостей одна ему явно должна больше понравиться. Вот я и хочу выяснить - какая именно? Я думаю есть какие-то отличия в вязкости и температуре замерзания. :unsure:
    Крышке верь , потому как неизвестно кто писал мануал.
    В декстроне есть куча разных присадок нужных для работы акпп , но не нужных для работы гур .
    В общем декстрон в гур это как ноутбуком гвозди забивать .
    У тебя износ редуктора Гур .
    Это как то лечится или менять ГУР лучше?
    в подпись мою тычь .
    Андрей сорри, но там я нашел только про рулевой редуктор, про ГУР ничего:( Может криво смотрел? Ткни носом, если не трудно)
    масло маслянное .
    В рулевой редуктор у 130го встроен гидроусилитель руля . Вот он у тебя и поломан и про него есть тема по ремонту .
