    • Машина: land cruiser 80
    Мужики такая проблема стала проваливаться педаль тормаза, машин тлк 80 1HD-T БЕЗ АБС
    тормоза прокачивал толку нет,ни где не чего не течёт , жидкость с бочка не уходитчто может быть? Заранее благодарен
    • Машина: TLC 80, бензин, 1996 года, двиг 4,5 литра, 202 лошади
    смотри суппорты.
    была у меня похожая проблема.
    заклинило направляющую суппорта.
    после переборки всё прошло.
    если проблема не в них, то смотри главный тормозной цилиндр
    смотри суппорты.
    супорта все в норме,как проверить главный тормозной цилиндр?
    не знаю :(
    кстати, лифт есть? шланги на более длинные не менял?
    могут и из-за этого более ватными стать.
    и да, осмотри внимательно сами шланги.
    если какой-то из них раздуло, то это тоже может быть ещё какой причиной.
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    Решается заменой ремкомплекта главного тормозного,либо вакуумнику пришёл пипец.
    не знаю :(
    лифт 2 купил уже с таким,шланги не менял,завтра осмотрю
    может проще целиком купить гтц? а вакумник как нибудь проверяется? просто не хочется всё  покупать
    На не заведённой машине сделай несколько качков педалью.С каждым разом она будет тугой,что не продавить.Если будет проваливаться,значит вакуумник не держит.Как то так.
    пробывал так она проваливается  :sorry:
    может проще сначала шланги проверить?
    У меня она тоже понемногу проваливается.Но тормоза адские,все четыре юзом.Всё жду когда придёт копец и на замену.А он уже несколько лет не приходит.
    ну да она медленно проваливается, а когда придёт копец, что под замену?
    Буду искать вакуумник.Ну и на переборку ГТЦ.
    понятно
    мож кто подскажет номер гтц ?
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    47201-60460 ГТЦ на левый руль
    04493-60210 ремкомплект ГТЦ
    Гтц есть под абс и без.
    Автор вроде указал, что у него без абс, я привёл номера с безАБСного
    да без АБС, но у меня правый руль
    А разница есть правый, левый руль?
