    • Машина: Недоприводный универсал
    Всем привет! Други, уже не знаю к кому обращаться!
    Все началось с банальной замены СПВ клапана, после чего машина отказалась заводиться...
    после этого тнвд съездил к Андрею дизельмастеру и тут началось саоме интересное!
    Набирает обороты с небольшой задержкой, стоп-тест 1000об-мин, разгоня вялый, как выходит на 2000 об-мин получает турбо пендель ощутимый, сразу подтыкает вторую и снова тупит.
    смесь корректирует верно, регулировка спв клапана ни к чему не привела. дымности аномальной никакой нет. Заводится более-менее нормально.
    первая мысль - тнвд. Договорились с Андреем, получил от него еще два насоса, с ними результаты почти такие же. Т.е. насос исключается.
    Вопрос ЧТО ЭТО?! Уже третий месяц машина - недвижимость!
    Мозги пробовал подтыкать от другйо машины - ноль эмоций.
    Проверили все до чего додумались!
    народ, неужели ни у кого идей нет?!
    • Машина: Surf 130, 3LT, АКПП.
    А может топливная ни при делах, при замене насоса еще ведь привод ГРМ разбирали - может там собака зарыта..
    все по меркам, все в порядке!
    • Машина: TOYOTA SURF
    может проблема в АКПП?
    Была такая мысля! Вопрос в том, что по соотношению обороты\скорость машина едет на 1й передаче, после турбопинка подтыкает вторую!
    Да и до ремонта машинка своим ходом зашла без проблем. Возможно проблема в проводке с акпп, как бы только понять какая именно!?
    • Машина: Lexus
    Для начала сделайте все на 1ой принудительно, передаче. посмотрите на каких оборотах подхват
    ощутимый рывок на турбозоне, от 2000об-мин. причем рывок сильно ощутимее обычного.
    • Машина: TLC PRADO LJ78 6.6L 400Cu. In. V8 GAS, 35", мех. лебеда, пары 5.29, е-locker
    турбину проверь может клинит её
    проверь никто тебе пробку в выхлопную трубу не забил или не согнул ли
    датчик тпс...
    и еще
    спильвольве если не докрутил (в корпусе) или неправильно сетку положил тоже может быть
    еще вариант хреновый + приходит на спиль вольве или наоборот хреновая масса...
    датчик тпс...
    и еще
    1. турбина дует, масло гонит в норме, подхват ощутимый.
    2. в выхлопной у меня столько дыр, что никакая пробка не поможет.
    3. что зо зверь тпс?
    4. пять насосов из них 3 от дизельмастера, я думаю вряд-ли недокручен.
    5. по тестеру приходит как надо все на спв.
    по поводу тпс, как его по проверять и регулировать?
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=61801&st=0&p=852979&hl=%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7&fromsearch=1entry852979
    -посмотри ДПЗД-датчик положения дроссельной заслонки,-стоит над впускным,на оси заслонки,-4 провода к нему идут
    и провода к нему проверь-они либо у фишки рвутся-или при подходе к косе,-так как там изгиб под 90 град.
    -но тогда б ошибку чек зажигал..-у тебя случаем не показывает ошибку ?
    Он бы скорее всего тогда вообще не набирал обороты
    увы ошибку не зажигает (((
    -ну а просто на паркинге-тапку в пол-тахометр улетает до красной зоны?
    -трубки вакуумные все правильно стоят?
    улетеат, но ощутимо медленне, как бы с небольшим подтупливанием!
    трубки вакуумные которые идут на малую заслонку пробовал менять местами, движок начинает стран но работать.
    • Машина: ТЛК Prado 78 2LTE, Ниссан Эльгранд, QD32, 4WD, 98г.
    ВСЕ трубки проверь.
    -посмотри правильно ли подсоединил трубки выс\давления на тнвд-может очередность хромает.
    -если на месте не набирает оборотов-акпп не причем.смотри топливную.сужай круги поиска,-запитайся из автономн\емкости к тому же,-чтоб пляски с подсосами,лягухой и баком уменьшить,-часто слетает вкуумная трубка в районе турбины возле патрубка с надписью EFI-посмотри на месте ли.вручную пооткрывай заслонки-может закусило что..
    1. Трубки 100% правильно, если бы ошибся был бы дым, т.к. нарушены фазы газораспределения.
    2. на месте обороты набирает но с задержкой! все проверки ведутся на проверенной соляре из бутылки. заслонки все проверил, все как надо, глохнет с перекрытия малой заслонки.
    какие еще вакуумные трубки могу такую хрень давать?
    -когда менял насосы,-болт обратки один и тот же оставлял? посмотри его сеточку в торце-прочисти, продуй.шарик на месте там?
