    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    еще вариант хреновый + приходит на спиль вольве или наоборот хреновая масса...
    запросто такое может быть.
    http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/7-84-1
    To: ,
    -когда менял насосы,-болт обратки один и тот же оставлял? посмотри его сеточку в торце-прочисти, продуй.шарик на месте там?
    тот первый тнвд окромя того что отремонтирован-еще +2штуки послал,для эксперемента. :(
    они все в сборе,сняты с рабочих машин,докучи-чтоб не думалось еще и проверены перед отправкой, на стенде.
    -о,тогда проще-найти реле спильвальве и посмотреть,что с ним или так же его на время заменить с другой рабочей авто :wow:
    • Машина: Недоприводный универсал
    исключено. спв подключали плюс к акууму, минус напрямую к эбу.
    сегодня пробовал подсоеденить маф сенсор с рабочей машины. опять ноль эмоций.
    крутил спв, максимум стоп тест 1200, дальше если крутить идет вразнос.
    с обратки форсунок слегка капает.
    завтра попробую найти косу от ЭБУ ко всем датчикам....
    мыслей больше нет...
    • Машина: сурф KZN-185 1998 1KZTE
    говориш началось с замены спв менял наверно не снимая тнвд на месте . гдето провод нарушил имхо.
    мысли те же но КАКОЙ????!!! Все же проверили, все должно быть ок.
    во засада. :ph34r:
    ни разу такого случая не наблюдал,даже не знаю что подсказать то... :(
    PS
    подключи манометр со шкалой "до 1кг" через тройничек,на датчике давления наддува-посмотри сколько наддува во впускном коллекторе.
    массовые провода ЭБУДа нужно проверить,может по управляющему минусу на СПВ сила тока маленькая.
    лампочку подключи параллельно-посмотри "как светит/моргает" она.
    зы
    стробоскопом не помешало бы глянуть сколько градусов на ВМТ "светит" метка.
    зызы
    когда напрямую подавал на СПВ питание с АКБ-мотор то "уверенно" бросался на максимальные обороты ?
    может глушак забит.. :wacko:
    отвинти приемную трубу после турбины-погазуй,глянь как изменится.
    зызызы
    может "сажевые фильтрики" В ФОРСУНКАХ забились,тогда тоже будет топливоподачу количественно резать сильно.
    что их может так быстро забить? Причем на всех 4х одинаково?! (я же только недавно распылители поменял)
    опять же, если были бы забиты форсы, то на некоторых топливоподача была бы ниже, на некоторых выше, он бы дергался, дымил и коптил...
    Изменено пользователем Crolik
    чего обычно забивает ? грязь какая нить может попала-когда спв снимали ставили. :think:
    да,недавно 31.10.2011
    http://photo.qip.ru/users/dieselmaster52/200626885/206868690/#mainImageLink
    зы\
    нет больше версий у меня.
    недавно только вспомнил! Подобная фигня у меня уже была! Собственно из-за неё я и начал менять спв!
    Проблема была точно такая-же -> потеря мощности, лечилась - поставил машинку в нейтраль, газ в пол, снова "Д" и поехали.
    Может оно конечно и не связано, но симптомы похожи.
    Проводка может где-нибудь такую фигню давать?!
    сказал про газ в пол потом D, я вспомнил что я так ездил на лансере когда на шкиве коленвала болт отвернулся и нижняя звёздочка ГРМ провернулась относительно своего нормального положения, в итоге чудом не устроил свидание клапанов с поршнями, просто уже стало ездить не выносимо и я стал разбирать всё подряд и смотреть, в итоге увидел то что болт коленвала прослаб. понимаю что конечно на лансере был бензиновый двухвальный 16 клапанный мотор 4G15 , а тут разговор про дизель, однако симптомы били крайне похожими.
    Проверь Метки на ГРМ
    [quote name='OlegLAN2000' timestamp='1336733192' post='1797091'
    из шести раз хотя бы 1 должны были угадать! тут какая-то хитрая хитрость закралась!
    -на клапан спв-питание напрямую сделай временно-как писал Дизельмастер-двигатель должен уверенно пойти на высокие обороты.
    -напиши-это так или как-то по другому..
    движок офигевает от свалившегося на него количества соляры, дыма много черного, резкий стук, пытается набрать обороты, боюсь за двиг, обрубаю подачу на 2.5 тыс!
    проводка оказалась не той что надо (((
    фак... как и что проверять?!
    Такое ощущение что какая-то мелочь досадная!
    Брат , а проверь ка ты все вакуумные трубочки, схему расположения если что могу дать (она здесь на форуме тоже вроде где то есть), может излишний воздух во впуске из за открытой заслонки подачи доп воздуха или ЕГР открыт на постоянку???
    • Машина: семь-восэм
    У меня в 1999 году была такая же фигня на прадике, в результате оказалась засрана маслом трубочка и фильтрик от впускного коллектора до датчика турбины.
    • Машина: toyota surf 130 2lte,мазда демио
    бывает сеточку забивает под клапаном сп.сам лично видел забита так что еле продувалась.прожгли продули все стало :party: ок:buzz:
    владимир74 -он три разный насоса поменял-и одни и теже симптомы..
    -Crolik -как дела-то? есть какие сдвиги? :think:
    если быть точным в общей сложности поменяно 6 насосов!
    дела хренова ((( не дается нам тоета сурф!
