    • Машина: TLK 75
    Хочу на ТЛК-75 поставить суперчарджер SC-14,производительность 1.4 литра за один оборот (самый мощный из доступных).
    Плюсы
    - возможность добавления мощности при включении суперчарджера электромуфтой в любой момент и с самых низов.
    - простота монтажа с учетом подкапотного пространства с двигателем 3 В и автономная система смазки.
    Минусы
    - незнаю как будет работать с дизельным двигателем?
    - Объем двигателя 3.4 не сопоставим с двигателем 1 G-GZE объемом 2.0 с которого сам суперчарджер, но с переведенных страниц инета, америкосы умудряются его ставить и на двигателя объема 4.2
    - На бензине необходимо занижение степени сжатия, как быть на дизеле?
    Кто, что знает об этом прошу помощи
    Наддувные дизельные двигатели Тойота - степень сжатия 19, на твоем моторе 21 (можно попробовать поставить шатуны и поршня от H-DT)
    чаржер хорошо компонуется с V-образными моторами
    • Машина: TLK 75
    По Вашему мнению без конструктивной переделки двигателя - это пустая затея?
    Ниже ссылка на тойту креста с суперчарджером со степенью сжатия 21
    http://xwebbest.ru/x_TOYOTA/CRESTA/40610/
    Изменено пользователем Кумбель
    так если у ней турбо мотор 2Л-Т(Е) то у них в стоке 21,0 степень сжатия,против 22,3 у 2Л и 22,2 у 3Л к примеру.Проще говоря,турбомотор изначально заточен под низкую степень сжатия. Изменено пользователем ART SSS
    • Машина: TLK 75
    Вопрос в том как эффективно будет работать суперчарджер с меньшего бензинового мотора 1 G-GZE объемом 2.0 л. на дизельном 3В, объемом 3.4.
    в пределах своих предельно допустимых оборотов - как угодно вам эффективно, настраивается соотношением диаметров шкивов
    • Машина: TLK 75
    Владимир, добрый день.
    Преклоняюсь перед Вашим талантом в строительстве багромобиля. В связи с чем, очень интересует Ваше мнение по вопросу настройки механической топливной аппаратуры при установке суперчарджера. Теоретически понимаю, что давление выдаваемое суперчарджером можно будет отрегулировать шкивами, а как быть с подачей солярки? И есть-ли реальная необходимость замены форсунок?
    "а как быть с подачей солярки?"
    если чаржер делать отключаемый то нужно будет ставить турбокорректор
    если нет - просто добавить подачу
    " И есть-ли реальная необходимость замены форсунок?"
    нет
    и еще - выключенный чарджер дает СИЛЬНОЕ сопротивление на впуске
    • Машина: TLK 75
    Планируется делать обводное колено, чтобы поток при отключенном чарджере шел напрямую.
    Расскажите подробнее, что из себя представляет турбокорректор, и каким образом, а главное с чего его ставить на двигатель 3В, при механической аппаратуте?
    и на рядных и на распределительных насосах на моторах с турбинами стоят корректоры по наддуву
    вот с них надо скрутить и прикрутить себе
    • Машина: TLK 75
    А каким образом произвести его настройку в совокупности с электромуфтой чарджера? Этот турбокорректор, что также приводится в работу по средством поступления электричества от бортовой системы, при включении чарджера?
    Если есть фото данной запчасти или ссылки, большая просьба скинуть в тему.
    Заранее благодарен.
    нет, его работа зависит от давления на впуске
    лучше бы тебе чуток почитать по топливной дизелей
    • Машина: TLK 75
    Проконсультировался с аппаратурщиками, такую как у меня на 3В еще никто не видел. Есть штуцера, в том числе и не задействованные, но есть ли среди них аналог турбокорректора они не знают. По их мнению, штуцера которые идут от впуска воздуха в аппаратуру возможно и будут работать как турбокорректор, но твердой уверенности в этом у них нет.
    фото аппаратуры
    • Машина: TLK 75
    Прошу прощения, за длительный перерыв, в теме.
    Отвлекли тем, что сказали по поводу суперчаржера о том, что поршня при его использовании стекут в поддон и обязательно необходимо ставить кованную поршневую и шатуны, хотя в нете нигде этого нет, и чарджер по описанию является самым наименее щедящм\им способом тюнинга, без конструктивных переделок.
    Точного ответа для себя так и не нашел и решил далее продолжить изучение вопроса.
    Фото аппаратуры сделал, не могу разобраться как его вложить
    • Машина: 4runner/5vz/at, TLC 80/1hdt/at
    Доброго времени суток.
    Имею авто с мотором 1HZ для леса, и как раз подвернулся за недорого SC 14.
    Подскажите пожалуйста, чем закончились Ваши мысли по сращиванию Вашего мотора с этой железкой?
