kot333
Генератор 200 ампер - какой он должен быть
    http://www.land-crui...howtopic=118987
    Навеяно вот этой темой.
    Итак на ебее полно генераторов. есть обычные 80-90 амперные
    есть "усиленные" тут каждый китаец пишет кто в что горазд и 160ампер и 180 итд
    в ссылке выше автор оной темы не поленился разобрать этот китайский кал и сфотать чего у него унутри
    ну и сделать абсолютно правильный вывод.
    но ессесно есть и нормальные мощные гены выпускаемые либо в штатах либо в том же китае мелкосерийно из заведомо нормальных комплектующих. причем при заказе можно собрать гену под себя указав сколько нужно ампер на холостых . диаметр шкива итд итп.
    стоит это ессесно совсем других денег
    ессесно гарантия вплоть до пожизненой итд
    вот про такую гену я и напишу.
    в америке немало фирм предлагающих подобное. www.ExcessiveAmperage.com http://mechman.com/ www.wranglerpower.com/
    итд
    я остановился на http://shop.mean-green.com они единственные кто имели в стоке гену на древний крузер 3fe
    гена была оперативно заказана на наебее и по приходу установлена - встала как родная без каких либо модификаций
    продавец обещал
    • Superior Design
    • Easy 5 Minute Installation
    • Up to 300% More Charging Power
    • 300,000 Mile Life Expectancy
    • No More Charging Problems
    • 1 Year Unconditional Guarantee
    • Precision Balanced for Smooth Operation
    The Mean Green Alternator's tool steel rotor shaft is supported at both ends by heavy duty double sealed bearings. Even the heavy duty solid copper starter windings are sealed with high temperature insulation. Another is the heat resistant, multi-function integrated regulator which continues to operate even at extreme temperatures.
    в переписке со мной мне сообщили что
    Amps would be 100-120amp at idle and 200-220 amps at 1500rpm and above.
    ну не знаю насколько наврал но думаю ненамного
    покрайней мере цветомузыка на панели при всех включенных потребителях и закрывании окна пропала.
    собсно говоря сама гена где то на кило-полтора тяжелее родной и тип статора намекает что ампер много :)
    ценнег оного с доставкой где то 15 рублей что считаю не очень дорого хотя кому как.
    на 1фз на 80ку есть. на дизеля нет. только на сотку.
    Изменено пользователем kot333
    Самое главное,что бы прожил долго.Не используй под капотом ни какие цвета кроме черного.Проводку укладывай в черный гофр,так приятней смотрится подкапотное пространство.
    можно я сам выберу цвет гофры а? :)
    • Машина: УАЗ Патриот
    Какие реальные показатели? Просто я тоже списывался и мне сказали что 140 ампер выдает. Хочу на следующей неделею купить.
    • Машина: LX 470, TLC 80 VX.97г. 1FZFE, AT, +8", Interco TSL Radial 38". -73
    Генератор этого производителя больше года стоит. Вопросов к нему нет, и вроде все отлично. Объясните, как грамотно снять показатели генератора? Желательно по пунктам...
    Подскажите знающие, генератор, который указан в первом посте от мотора 3fe встанет на 1HZ или лучше купить гену от мотора 4.2 турбо дизель по ссылке http://shop.mean-gre...SEL-MG13490.htm
    А то мне при переписке сказали, что подойдет от 3fe. :think:
    у него крепеж достаточно универсально сделан. вполне может быть что и подойдет.
    подскажи, замерял ли показатели после установки?
    • Машина: ТЛК-100 МКПП 1FZ-FE 2001г араб
    - никак! Нужна заявленная изготовителем характеристика нагрузка-обороты, стенд и градусник.
    • Машина: tlc120 2006 4L
    Я бы так померял: повесил потребители с известной нагрузкой например лампочки на 50 ватт. И мерял напряжение. В момент просадки напряжения ниже скажем, 13,7 вольт. Поделил ватты потребителей на напряжение в сети. Должны получиться амперы. Поправьте если не прав.
    таким образом ты измеряешь насколько устала штатная проводка и аккум. что впринципе полезно но не то.
    для нормального замера нужен стенд.
    только косвенно
    • Машина: TLC80 GX 1HD-FT 3DiffLock BL3см+SL9см Фбел160М
    Сорри...а на 1HD-FT есть?
    там выше ссылка на сайт производителя
    о что нашел :) kot333 и как гена поживает ?
    жив здоров. генерит свои амперы...
    Подскажи что лучше: поставить 120А от хдфте или пойти путем поиска альтернативы ?
    Изменено пользователем shellcode
    130 от хайса региуса. или 150 или сколько там  от крауна свежего. ну или от хдфе - смотри состояние главное
    с текущим курсом уе все модные гены из сша стоят неприличных денег
    • Машина: TLC80 VX 1HD-T 1991г
    57 минут назад, kot333 сказал:
    справа родной,слева лексус RX-300 по моему .не менее 100 А .обошелся он мне в 30 $ .пришлось отрезать уши на кронштейне и сваривать их почти вместе.пока хватает электричества.
    полумесяц тоже пришлось немного подогнать,но не проблема просто по месту смотреть нужно и сварку иметь под рукой.один раз переделал ,на более современную систему
    а есть без переделок на 1HDT чтоб вставали?
     без переделок от 1g
