kot333
Генератор 200 ампер - какой он должен быть
    2 часа назад, Obrokoff сказал:
    С ремнями магия какая-то. На часть авто установил с родными 1000, на часть авто пришлось покупать 1030. С чем это связано я так и не понял. От мотора зависимости нет, на один 1HZ все встало прекрасно, через месяц устанавливал на другой, ремни родные не встали.
    Данил, шкивы на колене разные.
    • Машина: TLC80 1HZ
    Ну,поздравляю с приобретением,пусть служит. Мне тож хочется генератор помощнее,но гнетет меня один вопрос: " а как к нашей погоне за мощным генератором отнесутся ремни ?!!" Ведь эту "мощность" генератор получает через ременную передачу,рассчитанную заводом изготовителем на 1кВт.
    3 часа назад, Helsing сказал:
    Это не так. ну покрайней мере для 3фе где два клиновых ремня на 17.
    точно цифры не помню считал давно. получилось что то около 4.5 квт для тех диаметров шкивов что у меня
    • Машина: LC 100 4.2 1hd-fte 08/2007/
    ребят купите с немца боша 200, валео 220 и будет вам щастье, зч есть везде и ходят долго, + они самовозбуждаемые , китай стоит около 12тр , оригинальные около 30 ,
    только требуется допил по креплению, валы 17мм, шкивы точатся любые у токарей,
    только каждый выбирает сам что ему удобнее,
    Изменено пользователем poma051
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    Я себе на 1HD-FT тоже поставил на 120 ампер.
    С наступлением холодов ремни стали рваться при запуске.
    Думал проблема в шкиве на помпе но теперь подозреваю, что в большой мощности при старте.
    Надо будет думать.
    Изменено пользователем Дима
    в этом случае возбуждение выводите на кнопку и после 3-5 мин работы включаете возбуждение и радуетесь :buzz:
    15 часов назад, Вадим Лавриц сказал:
    Возможно, но так и не понял на каких комплектациях другой шкив
    13 часа назад, Helsing сказал:
    130а нормально работает с штатными шкивами, по крайней мере за год никаких проблем не выявлено, причем периодически нагружаю его допом в 60А
    4 часа назад, Дима сказал:
    Надо будет думать.
    Причина явно не в генераторе
    Надо будет думать.
    Это какая должна быть нагрузка на генератор? И то с начало засвистят потом задымят.а только потом порвутся.
    Рвётся только один. А нагреватель-сетка берёт очень много, почти как на короткое.
    дану нафиг, смотри проводку.
    • Машина: TLC80 1HZ
    11 час назад, poma051 сказал:
    Потом забудете ее включить и огорчитесь...Так иногда делают на машинах,которые часто и подолгу "ныряют" . О пользе подобной доработки ничего сказать не могу...
    9 часов назад, Дима сказал:
    Сколько бы ни брала, ремни от этого рваться не могут.
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    на мтлб генератор стоИт на 3квт, весом кг10, от таких же двух ремней работает, причём рассейских. Когда фву врубаешь, двигатель на холостых проседает, ничего не рвёт.
    У соседа ммотокультиватор землю пашет через один ремень такого же профиля.
    Господа это было моё предположение.
    Сейчас поменял шкив помпы. Поглядим.
    даже у лс100 2007г у меня сделано, возбуждение подается через 3 мин, после запуска на холодную
    В 24.11.2017 в 23:57, Helsing сказал:
    Ровно пять лет отработал гена. пробег хз како но немного тыщ 70 может быть.
    сегодня издох.
    заведя машину удивился могучему реву вентилятора отопителя. он так дул как никогда до этого не дул ))
    глянул на вольтметр а там 17 вольт.
    проводка вся целая видимо все дело в реле регуляторе.
    отнесу в ремонт. если не починят будут колхозить на его место что нибудь.
    Купил себе Валео 190 амп, пока временно поставил с альтезы - даже визуально размер на см 4 в диаметре больше чем родной крузаковский. Просадок нет, работает отлично. Сколько амп не знаю.
    Нормально потеплеет, будем корячить Валео, кстати по креплениям он особо сильно и не разнится с Тойотой только большой и тяжелый.
    Разобрал. судя по всему сдох регулятор. стоит достаточно распротраненный тип оного совмещенный со щеточным узлом.
    заказал новый благо есть везде и ценник начинается от 500р и далее на любой вкус
     кстати забыл написать генератор таки честно отдает свои 200 ампер или сколько там.
    так как реле регулятор сдох и он генерит на полную был проведен эксперимент. были включены все потребители. как то печка зад и перед на максимум.подогрев сидений. вебаста. ксенон в туманках. фары габариты . музыка. два 100ватных ипфовских прожектора и чото еще.
    короче просадить его не удалось на холостых было около 14 вольт. на 1500 - 16-17
