ДенисНВ
Не работает кондиционер на передачах! TLC 78
    • Машина: TLC-72
    Собственно все в названии. Машина 78-й крузак с 1KZTE автомат. Короче на парковке и нейтралке работает, включаешь передачу и муфта на шкиве отключается. Что делать то?
    • Машина: TLC KZJ-78, mark2 gx115, TDM 850 4TX, GRJ120 -угнан,вернулся
    Была такая штука, когда сигналку поставили, от нее шла наводка. В блоке управления какой-то провод надо посадить на массу и будет все ок. Если надо подробней, могу повспоминать, только было это года два назад.
    • Машина: Prado 78 1KZTE, 33-и колесья, лебедка.
    Была такая фигня. Весь мозг себе сломал. :ph34r2: Это сигналка криво поставлена. С замка зажигания выходят 2 провода, что то типа ign1 и ign2. Как-то так называются контакты. По схеме глянь. При установке сигнализации её цепляют к обоим этим проводам и коротят их между собой.   :guru:  В итоге в любом положении селектора АКПП кроме P и N, срабатывает штатная релюшка, отключающая всё навесное при запуске двигателя и компрессор кондея отрубается. Снимай кожух рулевой колонки, ищи где подцеплены провода сигналки к проводке замка, и между этими проводами вставляй релюху, которая будет их после запуска размыкать. Подробности тоже уже плоховато помню, но как-то так делал. Релюху поставил, кондей заработал. Может есть и более правильные пути решения, но я не электрик, пошел по пути наименьшего сопротивления :biggrin: , да и лень далеко было в проводку лезть...
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=94854&page=7#entry1417990
    Вот соклубник мучался с такой же бедой. Тока решил её не эстетично...
    пост 153, 172, 173.
    • Машина: TLC KZJ78
    Та же фигня была:
    http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=6565.msg72262#msg72262
    Установщикам сигналки - болт!
    • Машина: TLC 78, 1KZT
    +1000000000000! Знающий парень воткнул релюшку и кондей заработал! Спасибо за подсказку!
    Изменено пользователем rostislav
    • Машина: TLC78, 1KZ, 95г АКПП
    Блин и у меня такаяже шляпа, все голову ломал что за хрень.
    • Машина: TLC 71 1KZ-TE
    Всем  доброго дня друзья,  проблема аналогичная,  но сигнализаторщик  говорит что дело не  в  сиге. Почитав  данную ветку  стало ясно что дело с   именно в ней ,  предположил  что если отключить сигнализацию  то  кондер должен заработать, но ситуация  не  изменилась.  Как же  все тики выявить зависимость работы кондера  от сиги.
    • Машина: TLC KZJ78
    От замка зажигания есть два выхода: ST1 (черный с белой полосой) и ST2 (коричневый с красной полосой). Скорее всего их скрутили вместе и от этой скрутки подали сигнал на сигнализацию. Нужно восстанавливать и по другому подключать сигнализацию.
    Изменено пользователем Fly-fisher
    Только что, Fly-fisher сказал:
    От замка зажигания есть два выхода: ST1 (черный с белой полосой) и ST2 (коричневый с красной полосой). Скорее всего они скручены вместе и от этой.
    Спасибо,  за ответ, снял  кожух, от сиги походит 2 провода (желтый и красный) оба на ST1.
    Снял желтый - кондей работает только в режиме P или N
    Снял оба - без  изменений
    Оставил только жёлтый без изменений.
    По читал про коробку, на ней есть 2 датчика.  Один вроде как смотрит на положение рычага  раздатки и если раздатка включена  наейтраль должна загораться сигнальная лампа, второй датчик отвечает за то что бы на понижайке НЕ включалась 4 скорость.
    а  по скольку я тестировал работу кондея переключив раздатку на нейтраль, на панели возле селектора  (рядом с лампой перегрева масла  АКПП) предупреждающая лампа не загорелась.
    Возможно в  моем  случае проблема  не  в сиге,  кто подскажет как диагностировать цепь датчиков, где они стоят, могут ли они влиять на работу кондея.
    Дополню сам  себя  же. Искать цепь где  обрыв, не  стал но думаю  что  проблема  все же  в сиге :-)
    Обошёл проблему так: на  блоке управления кондеем который находится возле основного компа только правее,  убрал контрольный  минус (черный с белой  полоской).  Вуаля кондей работает на всех  режимах.
    И  так  продолжим,  описанный  выше  метод оказался не совсем удачным ....
    1 На холостых стал отключаться компрессор.... потому что перестали подниматься  обороты.
    2 Компрессор отключается на 4й скорости.
    Вернул все  в  сток. Буду ковырять со стороны замка зажигания. :-(
