Bobbi
О Bobbi
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 11/06/1976
    Казань
    Роберт
    TLC78, 1KZ, 95г АКПП
4142 просмотра профиля
  1. Еще поменял масло, меняю по пробегу или через год, так вот есть мысли что масло было не совсем, так как после прошлой замены все и активизировалось, заливаю идемитсу все 12 лет, от замены до замены ходит, в этот раз взял ведро 20л, его вроде не подделывают
  2. Менял год назад трубку. С окончанием жары течь чудесным образом прекратилась, масло есть )))
  3. После сборки передняя часть сухая, но сзади все еще масло капает, не могу понять где, стекает в основном сверху от головки по правой стороне колокола ( противоположной от стартера), может у кого есть предположения откуда и еще манжет датчика колена кто нибудь брал?, а то выдает только датчик
  4. Спасибо, так понял эти колечки, со шкивом тнвд провозился долго
  5. Из-под клапанной крышки нет течи, есть подозрение что с передка на ходу закидывает на заднюю часть двига и колокол автомата и оттуда стекает, неужели ни у кого подобного не было, с передка здесь бежит похоже
  6. Всем привет, проблемка такая, весной начали появлятся под мотором каплюшки масла, под передней и задней частью, стал грешить на сальники колена, автомобиль у меня 12 лет, и до этого их врядли ктото менял, недавно поменял, но все осталось без изменений, проблемы на этих моторах скорее всего одинаковые, так что подскажите откуда дует масло? В передней части так понимаю нужно снимать лобовую крышку, а вот сзади, сверху непонимаю откуда течет, трубку масляную турбины менял в прошлом году, двиг вынуть нет возможности
  7. Дабы не плодить лишних тем спршу здесь, 1кз 260т км пробег, симптомы, на холостых иногда начал глохнуть, и глохнет при движении накатом на D, иногда появляется типа скрежета чтоли, как будто где то задевает, при этом есть перебои и дымок черный появляется, форсы могут так брякать? Давление масла в норме
  8. Парни ни у кого не завалялось ступиц с заднего моста со шпильками? Ось нужно сделать для тележки
  9. Посмотрел все вроде на месте, может это кокс попал и догорает? чистить голову не очень удобно, полюбому чтото попало, может было у кого такое?
  10. Парни дабы не плодить тем спрошу здесь, 1кз почистил впускную систему, прокладки менял, после сборки при трогании и на низах появился черный дымок, и тянуть на низах стал слабо, егр не глушил, до чистки все норм было, тянул хорошо и дыма не было Если вакуумные трубки перепутать такой эфект может быть?
  11. Без корпусов, FET land master 190, дальний-ближний, у одного чуть снизу облезло, или может у кого корпусы есть целые
  12. В этом плане все ровно, 11 лет на 33 колесах, больше не видела, просто время подошло
  13. Всем привет, подошел к финишу мой радиатор, на верху пошла трещина сантиметров на 10 и потихоньку начала уходить жидкость, 27 лет старичку всетаки, SAT или AJS, кто что скажет, какой взять?
  14. Все работает, насчет вкратце знаю, просто хотел упростить поиск номерами и цифрами, ладно понятно...
