саш
Замена прокладок клапанных крышек
    Запланировал на завтра это мероприятие - течь масла уже достала.
    Подскажите на что нужно обратить внимание попутно, какие есть нюансы . Прокладки КК взял и прокладку коллектора тоже.
    П.С снимается это все впервые, еще ни разу туда не лазили  пробег около 500т.км.
    Сточить по полмиллиметра со втулок, в местах изгибов герметик.
    Даже с новыми прокладками? А герметик может полностью по кругу?
    Я с новыми сделал 3 года назад.
    Как иногда говорят: "Машу пальцем не испортишь" )))) Лишнее выдавит.
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    +500 я так же сделал, тут на форуме посоветовали, все  :ok:
    К герметику есть какие либо требования? Обычный черный формирователь прокладок пойдет?
    post-6015-0-39231800-1445943792_thumb.jp
    Герметик на форуме посоветовали. Название не помню. Если увижу упаковку, то скажу, что он )))
    Но, не герметик-прокладка точно, а маслостойкий герметик.
    Андрей Aziat зайдет в топик, точно скажет. Кажется, с его подачи я искал.
    • Машина: Fj Cruiser, Yamaha FZ1
    С торца головок есть круглые заглушки, держат их шайбы на двух болтах на 10.сними и собери все на герметик.Часто течёт именно оттуда.У меня хреначило из этих заглушек так,что лужи оставались
    • Машина: 4runner
    Больших заморочек нет. Главное вакуумные трубки пометить и сфотографировать какие где стоят. Я сматывал трубки изалентой в один пучок которые по три штуки(при сборке не надо думать какая куда встают на свои места). Остальные разного диаметра. И обратно ставить нет проблем.
    С герметиком нет смысла марочиться новые прокладки держат отлично.
    Была проблема с болтами КК сломалось два штуки. Даже при минимальной затяжке (наверное сгнили).
    Ну и заодно можно проверить форсунки и промыть их.
    Ну и раз снимать крышки так проверить зазоры клапанов.
    • Машина: 4ranner 3vze, 1992
     Приветствую! Вот, обрати внимание  http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=196318&page=1. Удачи!
    • Машина: Brutallen Wagen
    Лучше сразу ставить новые!!! Ну и , конечно , герметик. Мне из-за них потом два раза опять разбирали - собирали. Текло как из ведра.
    Спасибо!!!!!!!!!!! Вовремя скинул, я  упустил эту тему.
    Спасибо. посмотрю.
    Кстати да...., там каки много обычно за годы эксплуатации!!! С саморезами аккуратней, бери самые маленькие на 14мм вроде, я поторопился с одним и насквозь дырочку сделал))))
    Изменено пользователем dron576
    Скажу
    Не пробовали   поиском  пройтись ?
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=50924&page=1
    заодно посмотреть состояние всех шлангов охлаждайки, которые за головами
    Уже посмотрели - со шлангами все ОК! Грязи в головках - немеряно. Прокладки из резиновых превратились в пластмассовые.
    Клапан на правой головке не работает ( дуется в обе стороны). Это сильно критично?
    Промой карбклинером. Должен дуться только из головы
    Промыл. Заработал. :party:
    20151028_104914.jpg?_uid=32667311&name=2
