Архивировано
серж35
Передний кардан на механику
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    Передний кардан на механику тлк80 75 см 898212315191 сергей
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    зема привет!
    на механику 70см
    а на автомат 75см до 92г и 76см с авг.92г
    я на 75см езжу. Но лифт 4" и дробами на 25мм мост вперёд двинул.
    есть 75й контрактный.
    звони если что. Мегафон в профиле. И в своём номере 8ку удали.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Это откуда такие данные про авг92? :blink2:
    Юра привет! С Екзиста:
    Код детали Кол-во 1 Период выпуска Доп. информация Цена *
    37140-60340 1 08.1992 - 01.1998 FZJ80,HDJ81,HZJ81..ATM
    этот 76см с развернутыми вилками. Он пришел на замену 37140-60260 75см с вилками в одной плоскости.
    37140-60260 1 01.1990 - 08.1992 FJ80,HDJ81,HZJ81..ATM
    оба варианта есть. могу сфотать. как мороз поослабнет.
    Юра привет!
    :thank:
    Оранжевый это 76см 37140-60340 с развёрнутыми вилками. Рядом 2 черных 75см 37140-60260 с вилками в одной плоскости.
    На полу лежит с механики 70см.
    Отличаются только длинной трубы. При увеличении видны размеры трубы. Фото не очень, трясло от холода пока измерял.
    post-48013-0-05769900-1452458750_thumb.j
    Сергей кардан в машине вожу упакованный
    Помню) решаю как вывезти) Тему можно закрыть.
    Ну как кардан с дробами? Звякни.
