Сарацин ака Lado Jun 0 Откуда: Москва/Зеленоград Машина: TLC 200 #1 Опубликовано: 27 января 2005 Заметил сегодня, что при повышени оборотов свыше 2500 - 3000 тыс. отчетливо начинает прослушиваться веселый булькающий звук в районе печки за бардачком... Это нормальное явление? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MaVic77 1 Откуда: Москва Машина: Был ToyotaБыл Surf 185, сейчас Huyndai Grand Starex HVX, ищу LC100 #2 Опубликовано: 27 января 2005 Заметил сегодня, что при повышени оборотов свыше 2500 - 3000 тыс. отчетливо начинает прослушиваться веселый булькающий звук в районе печки за бардачком... Это нормальное явление? Нормальное явление , если меняли недавно антифриз. А если не меняли, то стоит проверить уровень ОЖ и наличие пробок. В худшем случае может быть прорыв выхлопных газов через прокладки головок. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PTerekhov 42 Откуда: Мытищи М.О. Машина: 4Runner LTD 1999г. VZN 185/5VZ-FE Perfomance Products/Billstein HD #3 Опубликовано: 27 января 2005 :( вруби печку на полную, пусть прогонятся пробки. Проверь и засеки уровень антифриза (на холодную). Поезди. Ежели антифриза стало меньше - долей до нормы. Поезди еще км 50. Если бульки не пропали - вероятно пробита прокладка ГБЦ. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сарацин ака Lado Jun 0 Откуда: Москва/Зеленоград Машина: TLC 200 #4 Опубликовано: 27 января 2005 Антифриз менял, был чистый без примесей и не уходит. Как еще можно проверить есть ли прорыв газов через прокладку?? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сарацин ака Lado Jun 0 Откуда: Москва/Зеленоград Машина: TLC 200 #5 Опубликовано: 27 января 2005 Сразу вопрос по теме - Если надо менять прокладки - то - что надо покупать, чтоб потом не бросать разобранный мотор в гараже и не бегать по магазинам. Кто нибудь может огласить весь список ? :D Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PTerekhov 42 Откуда: Мытищи М.О. Машина: 4Runner LTD 1999г. VZN 185/5VZ-FE Perfomance Products/Billstein HD #6 Опубликовано: 27 января 2005 Проверка: 1. Заводим мотор. 2. Берём банку на 1л и заливаем туда на 1/2 антифриза. 3. Снимаем крышку с расширительного бачка и засовываем конец трубки в банку. 4. Просим кого-нибудь надать на газ, чтоб обороты поднялись до 3000-3500. Смотрим в банку: а) Пузырей нет. Всё ок. б) Пузыри есть. Плохо - ОЧЕНЬ велика вероятность того, что пробита прокладка ГБЦ. Ежели разбирать мотор только сверху - то малый комплект сальников (м/с колпачки и пр.) и прокладки головок (обе). А если по уму - то мерять компрессию и смотреть поршневые кольца. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сарацин ака Lado Jun 0 Откуда: Москва/Зеленоград Машина: TLC 200 #7 Опубликовано: 27 января 2005 Проверка:1. Заводим мотор. 2. Берём банку на 1л и заливаем туда на 1/2 антифриза. 3. Снимаем крышку с расширительного бачка и засовываем конец трубки в банку. 4. Просим кого-нибудь надать на газ, чтоб обороты поднялись до 3000-3500. Смотрим в банку: а) Пузырей нет. Всё ок. б) Пузыри есть. Плохо - ОЧЕНЬ велика вероятность того, что пробита прокладка ГБЦ. Ежели разбирать мотор только сверху - то малый комплект сальников (м/с колпачки и пр.) и прокладки головок (обе). А если по уму - то мерять компрессию и смотреть поршневые кольца. м.с. колпачки уже менялись. Сколько новых болтов надо? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ABri 1 Откуда: Москва, Фили Машина: FORD Econoline E250, Explorer 1 #8 Опубликовано: 27 января 2005 Нечего раньше времени на мотор грешить! Открыть краны задней и передней печек и погонять на машине (типа покрутить мотор на повышенных оборотах), но не 2 минуты у гаража, а по трассе, по городу, разгон-торможение, вибрации. Пузурёчки воздуха в магистрали задней печки и уйдут! Ну, правильно писали, возможно потом придется немного тосол долить. Проходили такое. )) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PTerekhov 42 Откуда: Мытищи М.О. Машина: 4Runner LTD 1999г. VZN 185/5VZ-FE Perfomance Products/Billstein HD #9 Опубликовано: 27 января 2005 Lado Jun Я не сам брал з/ч - всё было заботой механиков. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg-hard 17 Откуда: Новосибирск Машина: TLC HZJ78 - 35" MTZ, Dobinson 2", Kitchen #10 Опубликовано: 28 января 2005 Еще рекомендуют поставить машину мордой вперед в горку крутую и чтобы движок минут пять поработал. Как ни странно - иногда помогает. После смены антифриза - остатки воздуха из системе выгоняет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Boris4Runner 6 Откуда: Караганда Машина: 2008 T4R V6 4WD #11 Опубликовано: 29 января 2005 Сам уже месяц слушаю эти звуки... Само собой не проходит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сарацин ака Lado Jun 0 Откуда: Москва/Зеленоград Машина: TLC 200 #12 Опубликовано: 31 января 2005 Значится так - при погружениии шланга из расш бачка в банку с антифризом пузырьков нет ... Но печка БУЛЬКАЕТ ..... Сегодня поменяю подштпник и займусь системой охлаждения.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PTerekhov 42 Откуда: Мытищи М.О. Машина: 4Runner LTD 1999г. VZN 185/5VZ-FE Perfomance Products/Billstein HD #13 Опубликовано: 31 января 2005 Lado Jun Значит просто открой заднюю печку на полную, вентилятор не включай - сахару в салоне устроишь, и покатайся - должно пробить пробку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Boris4Runner 6 Откуда: Караганда Машина: 2008 T4R V6 4WD #14 Опубликовано: 3 февраля 2005 Проблема появилась после смены ОЖ в двигателе. Месяца два уже булькает печка! Поначалу еле грела при городском цикле езды. При выезде на трассу - вообще греть переставала. Слил ОЖ, залил воду со специальной промывкой. Резко потеплело. Погонял минут 20. Слил воду, залил новый антифриз. Греет (но булькает при прогазовке). Пробита ГБЦ? Но знакомые мастера говорят, что если бы были трещины в башке, у меня бы вообще пробку отстреливало! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANDY_S 0 Откуда: г.Киров Машина: SURF 1991г.в, 2L-TE #15 Опубликовано: 3 февраля 2005 У меня тоже печка булькает при перегазовке когда началось непомню но уже месяц точно так езжу, задняя печка греет как надо идет горячий воздух,а вот передняя (булькающая) греет не важно на холостых оборотах в движении нормально.(хотя тоже есть нюанс на стекло дует более прохладным воздухом чем на ноги). Пузырьков в бутылке так же нет. Давайте попробуем разобраться помоему это всем интеррестно. Может радиатор печки подзабило. P.S: Когда брал машину так же проверял целостность головки.Антифриз неменял. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха4раннер 0 Откуда: С-Петербург Машина: Тойота 4РАННЕР 3VZ-E 92 г\в #16 Опубликовано: 7 февраля 2005 Та же фигня .Пузырьков нет. Булькает на больше 2500 оборотов.Булькает уже больше 2 лет... Прощаю я ему все. Печки обе греют отлично. Антифриз не менялся. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сарацин ака Lado Jun 0 Откуда: Москва/Зеленоград Машина: TLC 200 #17 Опубликовано: 7 февраля 2005 У меня тоже печка булькает при перегазовке когда началось непомню но уже месяц точно так езжу, задняя печка греет как надо идет горячий воздух,а вот передняя (булькающая) греет не важно на холостых оборотах в движении нормально.(хотя тоже есть нюанс на стекло дует более прохладным воздухом чем на ноги).Пузырьков в бутылке так же нет. Давайте попробуем разобраться помоему это всем интеррестно. Может радиатор печки подзабило. P.S: Когда брал машину так же проверял целостность головки.Антифриз неменял. Абсолютно аналогично. Тоже задняя пашет на полную, а передняя не очень. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karpal 1 Откуда: Москва Машина: ноги #18 Опубликовано: 12 февраля 2005 Слил ОЖ, залил воду со специальной промывкой. Boris4Runner! а можно пожалуйста огласить наименование специальной промывки и ее консистенцию? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vetki 0 Откуда: Украина Машина: 4 Runner 3vz-e 1990 г.в. #19 Опубликовано: 15 февраля 2005 У МЕНЯ ТАКАЯ БЕДА ПОЯВИЛАСЬ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ КОЛЕЦ...ПОСТАВИЛ ПРОКЛАДКИ ИСПАНСКИЕ, ВРОДЕ БЫ НИЧЕГО. ГОНЯЛИ ПЕЧКУ, ГРЕЕТ, НО БУЛЬКАЕТ, ПОСЛЕ ПЕРЕГАЗОВКИ ПРОПАДАЕТ, ПОТОМ ОПЯТЬ ПОЯВЛЯЕТСЯ. ГРЕЕТ ОЧЕНЬ ХОРОШО. ПРИ -10 МОГ ЕЗДИТЬ ТОЛЬКО НА ЗАДНЕЙ ПЕЧКЕ, ПЕРЕДНЯЯ РАБОТАЛА ТОЛЬКО НА ЕДВА ТЕПЛЫЙ ВОЗДУХ. СНИМАЛИ ТРУБКИ ТЕ, КОТОРЫЕ ВЫШЕ РАДИАТОРА-НЕ ПОМОГАЕТ... :( А ВДРУГ ПРАВДА КРИВАЯ ПРОКЛАДКА? МНЕ ЕЕ ЗАТЯНУЛИ, КАК ВЕЛЕЛ БУКВАРЬ, А НА МАНУАЛЕ К НЕЙ, НАПИСАНО БЫЛО КРУТИТЬ ПО-ДРУГОМУ...МОЖЕТ ИЗ-ЗА ЭТОГО? ИЗВИНИТЕ ЗА СТОЛЬ ПРОСТРАННЫЙ И СУМБУРНЫЙ ОПУС...НО САМ БЕСПОКОЮСЬ... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PTerekhov 42 Откуда: Мытищи М.О. Машина: 4Runner LTD 1999г. VZN 185/5VZ-FE Perfomance Products/Billstein HD #20 Опубликовано: 16 февраля 2005 Boris4Runner не выбьет пробку. На своём опыте убедился. Шланги - не прожать, это да. Я доездился так, что почти весь антифриз "вылетел в трубу". Булькало месяца 2..... потом :( . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
