aarnet
почитал про полиспасты
    • Машина: TLC PRADO 150 - уже нету TLC105 HD-FT :(
    почитал тут и тут
    Но скажите мне люди добрые, если написано что: Выигрыш в усилии дают только ДВИЖУЩИЕСЯ ролики, закрепленные непосредственно на грузе или на веревке идущей от груза. СТАЦИОНАРНЫЕ ролики служат лишь для изменения направления движения веревки и ВЫИГРЫША В УСИЛИИ НЕ ДАЮТ.
    То мы получается ерундой занимаемся, если вот по такой схеме вытаскиваем:
    можно тупо к дереву лебидиться.... смысл блок ставить, если только вектор тяги меняем ?
    • Машина: Вагончик на колесах
    aarnet
    на твоем рисунке ролик движущийся , но так как он привязан к дереву , то движется машина, т.е. ролик движется относительно лебедки , а значит усилие увеличивается . Так что все правильно мы делаем .
    Изменено пользователем AZIAT
    To: AZIAT
    Плюспицот...
    Все равно не понял - чем отличается вышеприведенный вариант вот от этого :
    ____________________________________
    Вы это... не поймите привратно, я тоже хочу что б усилие уменьшалось smile.gif Самому надо !!!! blush.gif
    Изменено пользователем aarnet
    639819[/snapback]
    Да , здесь только отклонение вектора .
    Для увеличения силы нужно чтобы трос возвращался на движущийся обьект , в нашем случае машина .
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    aarnet Я тоже много всего прочитал про блоки и никак не понимаю с какого хрена будет легче лебёдке, или с какого её мощность увеличится. Здесь какоето заблуждение, или неправильное расположение тросса, надо както по другому.
    To: aarnet
    Ну, хорошо. Представим, что "дерево", это не "станция", а просто обуенно тяжелый груз, который нужно переместить. Таким образом, попробуем интерпретировать схему № 2:
    Может выйгрыш не в блоке, а вто что трос мы ВЕСЬ разматываем и лебедь на первых витках тянет лучше.
    639826[/snapback]
    Я думаю что проще учебник физики открыть и прочитать , там все подробно и просто описанно .
    +100 конечно...
    Но я ж нее вобще про блоки, а конкретно про наши случаи....
    Для себя решил - надо два блока использовать, тогда точно будет положительный момент smile.gif
    И все равно - что то не так с нашей самой распространенной схемой лебежения...
    +100 конечно...
    639841[/snapback]
    Если теоретически понять не можешь , то езжай в лес , засади машину поглубже и поэкспериментируй с разными зацеплениями блока и без него . Иногда через руки и ноги быстрей доходит , чем через голову . smile.gif Без обид только .
    У меня к физике, училка в школе алергию привила. Завтра возьму безмен и в гараже проверю.
    Я точно знаю, что если ногой наступить на натянутый трос, то машина сдвинется вперёд, и почемуто понятно.
    Без обид только .
    Найдите отличия ?
    опубликованное пользователем изображениеопубликованное пользователем изображение
    Только то что тянущая сила расположена не "вовне", а на автомобиле дает эффект ? Ой.. сомневаюсь....
    • Машина: TLC 80 STD, мех.лебедь, МКПП, 1HZ!!!
    Интересную картину летом наблюдал. Вобщем, посадили мы УАЗ буханку достаточно крепко, так, что передние двери фиг откроешь. Всё осложнялось тем, что сел он при спуске с бугра. Лебедью я его не взял, был без блока, да и сам подтякивался. (не поверите, но и пыжа за собой тянул). Выдрал его раза с 5-го, когда смог "расположиться" в тундре.
    Так вот, спустя неделю опять по ягоды поехали туда же, и с этой ямины паджеро коротыш с электролебёдкой вытащил патруляку пятидверку!!!! И при этом работали через ролик, согласно рисунка в первом посту.
    P.s
    подскажите, как фото выложить.
    вот так:
    Я понимаю что так будет легче, тк мы приподнимаем машину из грязи. А когда трос привязан просто за низ дерева, то сперва выбирается весь ход подвески-вдавливаем машину в грязь и будет тяжелее.
    Без обид только .
    Найдите отличия ?
    639856[/snapback]
    Здесь одинаково усилие на обоих рисунках и оно равно 1:1.
    А вот если ты крюк троса закрепиш на авто , то усилие станет 1:2
    Радикал ру тебе поможет...
