aarnet
почитал про полиспасты
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    Ржу нимагу, весёлая шутка, эта физика, и с каждым постом понятнее.
    А что им дальше делать.
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    Господа, насмотреля я картинок и всё сразу понял! Надо из этих материалов инструкцию для чайников составить:)
    Но есть вопрос, подскажите!
    Тросы на которые закреплены блоки какую испытывают нагрузку? Если я правильно понял, нагрузка распределяется поровну на все тросы, в том числе за который тянут груз?
    • Машина: TLC 100 АКПП
    641064[/snapback]
    Жребий бросать: кому первому СПРЫГИВАТЬ! laugh.gif
    Неа, двое одновремено в низ прыгают, а третий летит на луну.
    Нагрузка одинаковая, типа от премены мест слагаемых сумма не меняется.
    641116[/snapback]
    • Машина: Toyota Hilux AT38
    Ёлкину: при наступании ногой на натянутый трос усилие, приложенное к машине будет значительно больше веса наступившего чела. Это несложная тригонометриченская задачка. Просто этот эффект присутвует при незначительных прогибах троса от прямой, поэтому перемещение машины слишком мало.
    640867[/snapback]
    Да без разницы сколько в итоге кг будет это усилие. Факт в том, что это усилие дополнительное, изначально равное весу владельца сапога. Блок или звезда из блоков этого не могутт дать никак. smile.gif
    Куда делась 1 т.
    Куда делась 1 т.
    641146[/snapback]
    • Машина: TLC HJ60 LG-MRCW 89г.
    Почитал, получил удовольствие, спасибо.
    На серьёзе-правильно, что надо знать этот вопрос, ато можно нафиг вырвать чего нибудь.
    на трос НАДО наступать, а не перешагивать, ато если в этот момент он натянется и будет на уровне..ну вы понимаете последствия.
    у меня лебеди нет, но как лесоруб со стажем пользовался неоднократно-
    на трелёвочнике хорошая лебедь.
    Напомню вам "Золотое правило механики"-выигрывая в силе в2 раза прогрываем в перемещении также в 2 раза.(адаптация для одного подв. блока)
    тоесть в случае с одним подвижным блоком смотав 1 метр троса перемещаемся на полметра, затратив вдвое меньшую силу-вообщето "затратив" неправильно применив, считая движение равномерным и прямолинейным.
    Применяя полиспаст, можно многократно увеличить тяговое усилие лебёдки, как здесь уже говорилось, только их надо 2 шт.И при этом полная нагрузка на разрыв будет приложена к точкам крепления полиспастов к машине и к дереву , а к лебёдке во столько раз меньше, сколько петель на блоках полиспастов.
    Изменено пользователем User_TLC
    • Машина: LJ70-2lt
    Ну раз уж зашла речь- давно интересующий меня вопрос. У меня лебедка установлена спереди. А как ее можно использовать, чтобы тянуть машину назад?
    Мне пришла в голову только идея изображенная на рисунке ниже. Но не совсем уверен в ее работоспособности.
    [attachmentid=54174]
    Если у кого есть рабочие схемы, как передней лебедкой тащить себя назад- буду очень признателен.
    ЗЫ: Смотрю на картинку и все больше начинаю уверяться, что не заработает focus.gif
    Изменено пользователем Pograndukas
    641780[/snapback]
    Первый блок надо на бампере переднем крепить , если он силовой . Второй на дереве стоящем взади . Тогда есть вариант машину вытащить назад или бампер согнуть . А ещё один блок потребуется непосредственно перед губками лебедки тоже закрепленный к бамперу , иначе трос на губках порвется .
    Была такая тема, там на вроде бурилке зил, не переднем бампере с боков, два блока стоит, назад тянуться или хз. На тоёте не прокатит, от рамы до блока слишком большое расстояние, и такой рычаг согнёт раму. С зади рама пошире и рычаг короче получится, но всё равно очково.
    На пикапе никто так не пробовал ? Или снизу трос пропустить както.
    • Машина: Уже не тойота
    To: Pograndukas
    Ну ты дал огня!!! Твоя схема реально заработает. Правда заработает, но при некоторых условиях (впрочем как всегда, вся жизнь цепочка условий - иначе не выжить!). А условием является цель к которой ты стремишься, ну или если угодно, то что хочешь получить разработав и применив данную схему. Теперь прикинь: если твоей целью было порвать тачку в буквальном смысле, то лучшей схемы изобрести просто невозможно, я не прикалываюсь, правда! Но если ты мечтал поехать назад едя при этом вперёд, то обломись. Понимаю, обидно, но лучше заранее знать что судьбу дроч..ть себе дороже. Нельзя обмануть нашу общую матушку-природу (кому не нравится тот может читать вместо слова "природу" - "законы физики") по одной элементарной причине, которая звучит примерно так: относись к людям (природе) так как хочешь что бы они(а) отнисились(лась) к тебе. А смысл в том что если смогешь объеб...ть природу, то она всё исправит, и возможно даже не вспомнит что был умник который смог изменить законы мироздания, так то.
    НО!!! Твоя идея (извини, но не твоя, люди задолго до нас продумывали такие варианты), я считаю, весьма полезна. Единственно хромает вопрос практической реализации. Так вот идея использования одной лебёдки для движения как назад так и вперёд уже реализована на практике, и не просто реализована но и доведена до ума. Есть полноприводный грузовик УРАЛ (надеюсь все знают о таком), так вот на нём лебёдка как раз такой конструкции. Расположение лебеди (примерно по середине длинны автомобиля) выбрано с таким расчётом чтобы трос можно было выпускать как вперёд так и назад. На УРАЛах лебёдочный узел есть очень надёжная конструкция и это не только моё мнение.
    Как на джипе применить конструкцию позволяющую тянуть и вперёд и назад вопрос более сложный чем, скажем, на УРАЛе в силу расположения лебёдки. Но теоритически сложностей не много, проблем в следующем: нужна система блоков которая обеспечит пропуск троса по кузову авто спереду до заду, причём финальный блок должен находится где-то в районе буксировочного фаркопа. Важно не забыть о том что на блоки будет приходится нагрузка превосходящая тяговое усилие (это к вопросу о создании поступательного движения при малых углах отклонения троса, ну или о наступании на трос, помните?) и силовые элементы крепления блоков должны быть ну очень крепкими(тяжелыми). А ещё нельзя забыть о минимально допустимых радиусах изгибания тросов (зависит от диаметра троса), а следовательно о диаметрах блоков (массах,размерах).
    Теперь попробуй нарисовать как это будет выглядеть, но прежде чем выложить хотя бы ориентировочно прикинь размеры, массы и способы крепления к кузову, ну или раме.
    ЛЮБИТЕ ПРОДУ - МАТЬ ВАШУ!!! Любите её так как она любит Вас! Мне не известен ни один человек изменивший ПРИРОДЕ и оставшийся в живых. Живите и радуйтесь тому что живёте! Когда возрадуетесь к Вам придёт понимание а следом и знание (если пожелаете) так что ВПЕРЁД К ЗНАНИЯМ!
    Удачи!!!
    • Машина: Тойота Скептер 95г. В поиске 80-ки!!!
    • Машина: TLC 105
    640867[/snapback]
    Совершенно верно.
    Вот только именно из-за этого очень не рекомендую наступать на НАТЯНУТЫЙ трос - из-за сильного увеличения нагрузки трос может просто-напросто лопнуть, а если при этом вы находитесь "на линии огня"..... Да и перешагивать натянутый трос не советую по тем же соображениям.
    Выше было сказано, что, наоборот, перешагивать не надо, надо наступать на трос. Уточню - это относится к ненатянутому, лежащему на земле тросу. Вот его, действительно, не стОит перешагивать, а если надо перейти на другую сторону - лучше наступить на него.
    To: Pograndukas
    Удачи!!!
    641841[/snapback]
    А может просто назад в школу? blush.gifrolleyes.gifbiggrin.gifbiggrin.gifbiggrin.gif
    • Машина: коллекция 7x и пр
    • Машина: LJ70-2lt
    To: Pograndukas
    Удачи!!!
    641841[/snapback]
    642293[/snapback]
    Насколько я помню, я просил подсказать способ, как можно использовать переднюю лебедку для вытягивания машины назад.
    Ваш ответ на это не похож. на юмор тоже.
    Так-пофлудить?
    ЗЫ: Показанный мной вариант - совершенно рабочий, с одним маленьким "но". Но вы, как и выше отметившийся юморной тракторист это "но" не увидели.
    To: Pograndukas
    поищи в поиске, была тема вроде с нарисованной рабочей схемой.
