Romanoff Vlad
Круиз-контроль на Сюрф 185
    Перепал мне тут круиз-контроль от Раннера 185 с 5VZ, и очень уж хочется мне его себе поставить на Сюрф 185 с 3RZ, но посмотрев схемы понял что актуаторы (привода сами) для этих моторов разные немного...
    Короче думаю колхозить или забить?
    Вот что имеется:
    1) Toyota 88002-35070 Cruise Control Actuator с крышкой
    2) Toyota 88240-35270 Cruise-Control - Собссно мозги
    3) Кнопка для педали тормоза
    Не хватает только подрулевого переключателя, но это дело можно заказать через Экзист. Самый дешёвый 2300 руб. где-то.
    Вот схема круиз-контроля от 4Runner VZN185, вроде бы всё есть, но...
    ... как уже выше писал сам актуатор для 3RZ немного другой, а именно в него должен приходить тросик с педали газа, а выходить тросик уже на дроссельную заслонку (как я понял).
    А у моего актуатора только 1 тросик выходящий.
    Вот на фото видно отличие приводов круиза (слева от 5VZ с одним тросиком, справа от 3RZ с двумя)
    Так вот вопрос: можно ли как-нибудь поставить мне этот круиз?
    Может кто уже заморачивался этим?
    Или забить и отдать этот круиз счастливому обладателю мотора 5VZ?
    Хотя и там придётся подшаманить с держателем тросика (как на фото).
    Ни у кого на нашем форуме нет Раннера с 3RZ с круизом?
    Народ, у кого раннер VZN185 с круиз-контролем, сделайте, плз, хорошие фотки узла, где тросик к дроссельной заслонке крепился (как на последнем фото в теме).
    Romanoff Vlad-привет,-а смысл всего действия-он же в основном-для трассы-или часто по трассе ходишь?? у моего знакомого на мерине-стоит круиз,но,как он говорит-
    -тронул педальку-и все по новой его включай-вроде так..
    Да, много пробегов межгорода по трассе, хочется вкусить прелесть круиза.
    Karl, у которого я брал круиз, предложил попробовать сделать упрощённый вариант:
    "Я бы все таки остановился на примитивной схеме, как задумывал для себя - выставил нужную скорость , нажал кнопку(логичнее клавишу ввех, а она, клавиша встает сама в серединное положение) - тросик зафиксировался (кстати, если захотел быстрее пожалуйста, нажатие педали газа никак не влияет на актуатор), нажал педальку тормоза либо кнопку(клавиша вниз) - блок привода расфиксировался(скинул управление тросиком). Минус данной схемы один - с горы/в горку машина будет ехать быстрей/медленней. У настояшего круиза такого нет, он поддерживает всегда заданную скорость, управляя сам двигателем и коробкой - вот для чего нужен ему блок "мозгов"."
    Если не получится нормально установить то я буду рад и такому варианту.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    а в чём проблемма?
    суть девайса с тросиками в том, что тросик педали тянет ось непосредственно - её крутилка на оси жёстко сидит, а крутилка от круиза просто висит на оси и при нажатии педали не поворачивается, но в то же время если круиз потащит тросик - заслонка начнёт открываться
    от обычных улов ДЗ круизовый отличается, но при сильном желании наколхозить такой механизм мне кажется можно, особенно если донора найти хоть какого-нибудь чуть похожего
    то что сам актуатор другой.. да ну и что, в блок управления приходит сигнал с датчика положения дроссельной заслонки? они на всех тойотах тех годов как близнецы, ссно должно работать примерно как задумано
    не так всё просто, даже по идеальной дороге хрен проедешь чтобы педаль не мять, а уж с горками, ветром и прочей хренью будет говно, а не круиз Изменено пользователем Ziliboba
    • Машина: Тойота
    Да уж.
    Порой проще купить машину с такой комплектацией( круиз контроль) ,переделывать должны все таки специалисты но не любители.ИМХО
    Самопалу не доверяю, всегда есть нюансы ))))
    843921[/snapback]
    Донора найти с каким мотором? Раннер 3RZ в штатах редкость, а у нас и ваще нет наверное.
    Не мог расшифровать опечатку, поправь, плз smile.gifsmile.gif "от обычных улов ДЗ"
    Да уж.
    843940[/snapback]
    Купить машину из-за круиза это конечно круто, но не для нас.
    • Машина: Тойота
    843978[/snapback]
    Не помню машин в последние лет пять без круиз контроля , Джипы субарики , всякие тойоты.
    Если брать изначально хорошую комплектацию оправданно патом.
    To: stesh
    Спорить не бум, изначально хорошей комплектации нет, тема эта про колхоз (самоделки).
    • Машина: -
    А я вот буду пристально следить за темой переделки, потому как очень хочу себе круиз на KZ-TE.
    843994[/snapback]
    Круиз с 3RZ на казет ставил американский умелец, вот сообщение из его темы (там сверху есть ссылка на полную тему): http://toyotadiesel.com/forums/...
    Изменено пользователем Romanoff Vlad
    • Машина: Тойота
    To: stesh
    843993[/snapback]
    Понял. Сори.
    Но против переделки по любому.
    • Машина: -
    843994[/snapback]
    843998[/snapback]
    Спасибо, буду читать
    • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
    Влад, я понял в чём отличие ! просто у одного мотора актуатор круиза автономный, а у друго он промежуточный.... т.е. трос с педали не идёт сразу на дроссель, а через круиз.
    Katonych я поставил себе нулёвый круиз-комплект, посмотри в моих темах.
