KOMAROFF
решена проблема с падением тяги на 1kz-te
    • Машина: TLC-78
    постепенно пропала, тяга двигатель стал громче работать, клапан рег угла опер впрыска на тнвд начал стрекотать, сильнее слышно турбину, изменился запах выхлопа, так как у меня акпп то мотор из за потери мощности реже переключался на повышенную,при этом ошибок не было. тнвд в исправном состоянии со стенда, турбина живая ,все датчики в порядке а машин не ехал.
    Изменено пользователем KOMAROFF
    Чё писать то? Коллективное письмо с просьбой рассказать о случае излечения коника? think.gif
    • Машина: TLC-78
    Написал бы сразу , букв было бы меньше.
    • Машина: тойота сурф 2LTE
    мне тоже очень интересно)))) симптомы такие же, тока двигатель 2LTE... заводится, едет, оборотов прибавишь турбина тухнет ошибка загорается?????? focus.gif
    • Машина: TLC-78
    мучался два года, перекопал все, залез под капот вылез из глушителя, все работает но не едет, полез в проводку оказалось что сигнал на главное реле которое стоит под капотом в коробке с предохранителями составляет то9 то11.5то еще скока а должен быть как на акб тоесть провод перебит и сигнал идет через какойто электро потребитель, проводку копать не стал а просто кинул провод от замка зажиг потом может найду обрыв, кстати может случайность но проблема появилась после частого мытья мотора безконтактной мойкой .немного уточню, на реле есть 4 контакта два идут на обмотку реле и два которые реле замыкает так вот слабое напряжение у меня было на + клеме обмотки Надеюсь это кому то поможет.
    1260776[/snapback]
    ECD MAIN похоже по описанию...
    • Машина: RAV4
    Думаю проблема в реле SPV. Находится в ногах под пластиком у левой передней двери.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    KOMAROFF
    И прям поехало? До сотни сколько в секундах с педалью в полу?
    Интерес как ни странно не праздный и вопрос без подтекста. Вроеде и щас едет, но вроде и не едет. И что самое хреновое - какбы временами, что заставляет больше думать не о состоянии двигателя, а о правильности собственного восприятия - а не кажется ли мне всё это. По приезду он выдавал сотню на полном приводе за 12 секунд. Щас целых 13 или даже 14.
    • Машина: TLC-78
    реле такое же как spv только находится под капотом, оно подает напряжения на (систему управления двигателем) в том числе и на клапан угла опережения впрыска который у меня из за слабого напряжения срабатывал медленнее чем надо, отсюда и раннее зажигание.А время разгона измерю, у меня стоят 35 колеса значит на спидометре должно быть 90 км/ч это в реале 100 я правильно понимаю.
    • Машина: TLC-78
    а что именно показать?
    палец покажи
    вот ответ:
    Согласно схеме, чтобы проверить напряжение после этого реле достаточно тыкнуть тестером в вывод +B в диагностической фишке. Минус тыкать на мотор - заодно и массу проверить.
    У меня там примерно на полвольта меньше чем на аккумуляторе, что есть нормально.
    • Машина: LX470 1999
    KOMAROFF
    1261406[/snapback]
    А как едешь? Педаль в пол и АКПП сама всё делает до 100?
    У меня например бывает эффективнее разгонятся, если педаль приотпускать на 2-ой и 3-й передаче а не тупо давить в пол.
    замеры летом показывали 18-19 сек на МТ 32" скорость по GPS мерял.
    Коробка всё сама. Утопил и держишь пока спидометр за сотню не перевалит, жена секундомер щёлкает smile.gif Колёса штатные. Они кстати по размеру один-в-один 31х10.5 Если педаль недотопить то он просто передачи будет втыкать пораньше, соразмерно степени нажатия.
    Надо ещё 402 метра проехать smile.gif Ну просто как количественный показатель надо знать, ато у всех всегда всё чисто субъективно.
    Если интересно - попробуй резистор другой воткнуть, разница между 2,5кОм и штатными 600-700 Омами офигительная. Магазины электронные ж у вас есть? 2 рубля резюк стоит, менять 5 минут прямо на дороге. Ну не будет эффекта - одел фишку на штатный и поехал дальше.
