Роман 178
Переворот стремянок вверх резьбой
    • Машина: TLC-BJ73 86г. ТР-2
    Всем привет. Имеем рессорную 70ку, соответчтвенно рессоры под мостом + торчашие чашки + концы стремянок. Все это очень мешает нормальной езде. Как выход можно сделать SOA, но взвесив все за и против, убираем этот вариант. Остаеться как вариант убрать снизу чашку, переварить крепление аммов и перевернуть стремянки вверх резьбою. Думаю на выходе получим меньше торчаших снизу потрахов. Крепление думаю лутше сделать из швелера.
    Возникают вопросы:
    1. Может кто делал? Описание +фоты плиз.
    2. Какие должны быть крепления под стремянку сверху мостов, чтоб выдержали нагрузку?
    3. Нужно ли будет делать прокладку с углублениями или отверстиями снизу рессор под стремянки?(чтоб в случае соприкосания с грунтом стремянки не сместились) Похожие есть на УАЗах и ГАЗелях.
    Прошу высказывать ваше мнение по существу.
    Вариант очень правильный, на мой взгляд.
    на Вольво так сделано, и мы так же повторили
    Артем, а сверху моста как крепление сделали? Я думал приварить нижнию чашку, но в ней прийдется делать вырез под окружность моста, вырежуться ребра жосткости чаши. Думаю там получиться слабое место, может загнуться.
    А может приварить нижнию чашку к верху моста плоской частью, той которой она прижималась к рессоре и укрепить косынками?
    Посмотрел внимательно на фото dumb.gif , крепление стремянок посреди балки моста. "Лапландеры" ok.gif
    может и так сделать...
    В целом, даже в плотном снегу, вынимая из-под машины наст, заметна разница - рессоры перестали якорить машину. Раньше эти долбаные площадки с гайками мешали больше, чем сама луковица моста. А теперь лепота.
    Да, лапландеры, там в оригинале так:
    Спасибо за фотки
    • Машина: TLC40 Limonade Joe
    Тоже об этом думал.
    Даже еще об одном варианте: площадку превратить в лыжу, которая огибает пакет рессор, а гайки поднять повыше, где-то над верхней плоскостью рессоры. В принципе, возможно, вот только я теперь на рычаги ушел...
    Есть в Москве человек, мною, и не только (очень многими с этого форума), уважаемый (хотя на форуме не сидит) - некто Сергей Викторов. Владелец 60-ки СОА, 80-ки штат, и ОЧЕНЬ МНОГО ВСЕГО БЫЛО из крузаков. Так вот, при перевороте площадок у него 3 раза срезало стремянки об камни с внешней стороны внизу моста в средней полосе, а ЧТО-ЖЕ было бы тогда в Карелии и на Кольском?
    • Машина: Toyota Corolla, были Suzuki Jimny и TLC60
    А если заказать на заводе что-то типа ...площадки что ли, короче изогнутого под изгиб чулка моста кусочка листового металла с вваренными в него шпильками, чтобы он работал как лыжа? Извините если путанно пишу, трудно сформулировать.
    Ну как если бы между двумя стремянками появился соединяющий их металл, только чуть ниже и толще...
    Вот есть такое решение, но оно мне не очень понравилось:
    [attachmentid=113233][attachmentid=113234]
    Хотя для защиты перевернутых стремянок можно воспользоваться принципом
    1339576[/snapback]
    Ну вот я примерно это и имел в виду, только перевернутые стремянки вварить в лыжу, как-то так.
      Гость SLAA
      Тоже больная тема
      Нашел такое решение, думаю брать.
      [attachmentid=113334][attachmentid=113333][attachmentid=113332]
      вот ссылка
      на готовый комплект, точка крепления амортизатора остается на том же уровне.
      И по цене за комплект гуд.
      Стремянка все равно не защищена, цена комплекта 2х175 баксов без учета стоимости доставки... ИМХО не гуд.
      • Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace
      Тоже больная тема
      вот ссылка
      1340523[/snapback]
      хорошее решение, а заказывал кто-нибудь у них?
      To: SLAA
      Сань, если бы я остался на рессорах мне такое решение понравилось. Но вот крепление амморта я все же поднял бы повыше.
      А заказывать его надо дома.
        Гость SLAA
        не досмотрел 2х175 это дорого бум делать сами.
        • Машина: Land Cruiser 100, Land Cruiser 60
        интересный вопрос парни, а как насчёт поставить пер мост на пружины и рычаги без смещения рессорных опор? guru.gif дочка подсказала...
        To: Петр-Ростов
        Расшифруй: оставить рессоры и поставить рычаги или...?
        Да набор дороговато выходит, плюс доставка sad.gif .
