samatt
Пробой задней подвески на TLC Prado-90
    • Машина: TLC Prado-95
    Доброго времени суток.
    При приобретении TLC Prado-95 выявились пробои задка при загруженом багажнике. После полугодовой эксплуатации пробои стали даже на пустой машине на маленьких кочках. Где-то в отзывах читал, что замена пружин на стандартные лечит проблему всего на пару месяцев. При установке усиленых (лифтинговых) пружин придется менять скорее всего и аморты, а они нормальнные, да и лифт кузова в планы пока не входит по финансовым соображениям. Остается только проставки ставить, но есть пара вопросов:
    проставки ставятся только под пружину или сверху тоже;
    после этого под аморты тоже ставить или нет;
    ставить под старые пружины или покупать новые стандартные?
    Кто ставил, поделитесь чертежом или советом.
    Если где-то в размышлениях я ошибся, - поправьте. Может существуют усиленные пружины под которые не обязательно адаптировать амортизаторы?
    П.С: Здесь нашел отчет по замене пружин только на TLC-80.
    • Машина: ПРАДО 95 2002года 5VZ-FE Cooper STT 33дюйма Tough Dog 2" come up 9000
    Поставил пружины от OME лифт 2 дюйма, амортизаторы стандартные, прошел около 10тыс. км пока нормально. А проставки это тоже не надолго buzz.gif
    • Машина: T4R GRN215 08
    В этом разделе про Прадо-95 мало чего найдете. Вам в другой раздел, который называется Технические вопросы платформы 4Runner 4Runner/Surf, Hilux и Prado J90/120
    +1 Там на эту тему очень много написано
    • Машина: Паджеро 2 1HD-FT Super Select и сотка 1HD-FTE
    У меня на Паджере та же история. Послушал дураков про "тюнинговые усиленные пружины". Купил OBK. Такое же говно.
    А вот умные люди посоветовали поставить от Патруля. Дешего и не пробьешь. И аммы поставил Таф Дог Ральф +2" от 80.
    • Машина: Прадо 95 5VZ-FE
    To: samatt - тема подниалась. мною такая операция проводилась.
    Некоторые цифры:
    1. длина пружин - бывшие 370мм поставлены 400мм
    2. Установлены под отбойники в верхней части пружин кольца из транспортёрной ленты высотаой 20-25 мм.(что смог сваять)
    Реально задняя часть машины приподнялась на 10см (фотки могу выложить)
    Амортизаторы остались штатные
    Субъективные ощущения - машина стала несколько валкой, но не напрягает.
    • Машина: TLC-Prado 1KZ-TE 99г. ГП 4.88, 33" ( Mickey Thompson M/T Baja Claw Radial ) АРБ впереди, сзади. Пока все но в процессе.
    Ставь ранчо и все ок будет. Замена задних 1 час . Передних 2 час
    Спасибо за ответы, но есть новые вопросы именно по моей машине. Прочитал кучу советов о замене пружин и отбойников. Многие пишут, что при проседании пружин сначала срабатывают отбойники между мостом и рамой, затем конусные отбойники внутри пружины. А у меня ни те ни другие не соприкасаются. А пробивает маленький резиновый пятачок (чуть больше пяти копеек), который установлен между рамой и кузовом в районе задней колесной арки. Зазор между ними - 3-4мм. Аморты в норме, не текут. Подскажите, кто знает, почему так?
    Этот пятачок подушка рамы . И пробивать на ней не может . Вопрос а почему мнение что пробивает пружины . Может пипец подушкам рамы . У меня так было пока все не поменял 12 штук от нудного звука при дожде не избавился . Проверь подушки
    Думаю на пружины, т.к. визуально видно, что задница просела. А подушки кузова стоят под небольшим углом, видно был удар, не знаю, - менять, не менять...
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    Я поставил комплект, что в ссылке и заменил пружины на пружины от 95 прадика- больше не пробивает.
    Но это не значит, что в подвеске прадега делать больше ничего не надо, но это уже другие темы (валкость, козлячесть на гребенке)
    • Машина: TOYOTA PRADO-90
    715511[/snapback]
    Возможен стук и от этой падушки, советую посмотреть чуть дальше к заду , там есть еще одна падушка (плавающая) возможно она порвалась вот и создает стук
