full time
Установка Arctic trucks 38", нужна помощь
    Только похвастался, что арктики поставил, а тут косяк, задние суппорта в диск уперлись. Подтачивали и суппорт и скобу, все равно косяк!
    Кто ставил такие диски на зад. дисковые тормоза 80, отзовитесь!
    http://wheel1000size...15-6x139.7.html
    • Машина: TLC 80, бензин, 1996 года, двиг 4,5 литра, 202 лошади
    я пошёл другим путём - купил у Олега800 задние тормозные щитки от 80-ки до 92 года. они шли на 15".
    только стоит уточнить бывают ли они под ABS. мне достались без него. но меня это не сильно и парит.
    суппорты остались родные, они совместимы.
    а вылет диска -70 меня как-то напрягает.
    Изменено пользователем Alex Vinogradov
    у меня есть диски 15", суппорта, и один щиток. Брал тоже у Олега, почем взял-так же и отдам...
    Объясни, плиз, что меняют щитки? как это суппорта родные остались? У меня как раз в скобу суппорта уперлось. Сам суппорт подточили, скобу доточили до минимума возможного
    на 15" диски другие и суппорта, щиток- просто жестянка, можно и 16" подрезать.
    Только похвастался, что арктики поставил...
    Какой лифт и переделки?
    Отчет будет?
    А только суппорта поменять... не? и машина у меня АБС-ная :cool:
    Отчет будет?
    Переделки... такой вот пока тупик по задним тормозам...
    Отчет, если только краткий: лифт 4", подрезка арок, колеса с большим отрицательным вылетом
    Серега было на форуме решение твоего вопроса,правда на 105.Не могу найти.Но замена тормозных диков на 15-это однозначно
    на фотографиях в этом посте http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=74342entry1052090 видно, как они выглядят (только потрохов ручника нет).
    они смещают место крепления суппорта.
    картинок нет, попробую на пальцах: нарисуй три круга разного диаметра. один в другом. самый большой - это твой колёсный диск.
    средний и самый маленький - это места крепления суппорта.
    то есть, установка 15" тормозного щитка позволяет суппорт отодвинуть дальше от колёсного диска.
    та жестянка, про которую идёт речь, намертво скреплена с, не знаю как правильно обозвать, основой, к которой непосредственно в дальнейшем суппорт и крепится.
    только заменой суппорта не обойтись.
    ABS при желании сохраняется. либо существуют данные щитки (которые 15", до 92 года) в варианте с ABS, либо просто тупо сверлятся в них отверстия под направляющие твоих родных датчиков.
    тормозные диски да, другие естественно. 15".
    а суппорт остаётся родной.
    находил как-то тут, на форуме, темы, в которых народ рассказывал, как лопались подобные точёные суппорты...
    поменяй лучше, жизнь дороже
    тормознае щитки поменять надо и торм диски, суппорта те же остаются.
    У меня в разных местах есть суппорта и от 15 и от 16. В выходные сравню.
    Заодно можно и от 90-прадо сравнить ;)
    Мне уже прислали фотку на мыло, где видно разницу
    Но хочу попробовать проставочку мм 6-10, малой, так сказать, кровью
    vintik Вить, а что там про 90 прадо?
    Разные щитки и все потроха начиная с колодок ручника и самих тормозных дисков.Себе поменял с 15" на 16".Суппорта подходят.Ничего подрезать не получится.Менять полностью.Удачи.
    Серега, ну ты дал... Под такие колеса бедлоки нужны а потом уже колхозить. Может продать пока новые...
