Marat
Пороги силовые - куда и как крепить
    • Машина: TLC 80VX, 1FZ-FE 97г. 33" ProComp XT, лебёдка Aisin, все блоки.
    Купил пороги из трубы. т.к. штатные алюминивые постоянно гнуться и ломается их крепление к кузову при попытке съехать с асфальта. У новых порогов нет в комплекте кронштейнов для крепления. К чему их надо крепить если м/у рамой и порогами аккурат проходит глушитель? Help. вожу их в багажнике уже 2 месяца не могу сообразиь что делать.
    • Машина: автомото владелец
    Дело в том что силовый пороги это головная боль всех
    всех очень хотят, но никто не знает как правильно. Жестокость даст крепление к раме. Но отсюда и потенциальной опасность для самой рамы. Чот в случае удара, она может пострадать.
    • Машина: VW Touareg V6 3,2; MARK II GX 90 1G-FE
    Не обижаться....шутка.
    Смотрел у друга как сделано, закреплено к раме (крепления шли вместе с ними). Не нравится то, что машина делается как будто ниже, т.е. еще больше цеплять будешь.А так , блястит, красотища. smile.gif
    а сделай фотку порогов Дим, очень интересно во первых чьи пороги, во вторых как крепяться smile.gif
    Завтра сделаю, если не забуду.
    Я здесь читал и понял их смысл это защита от бокового контакта, значит они должны минимум за филдера выглядывать?
    А что ARB ниче такого не делает?
    Он ездил в Китай своим ходом и там этой "красоты" налепил, так что думаю их назначение чисто красота и усе sad.gif
    АРБ стоят очень и очень жизнерадостно. Да и порогов я ни у кого не видел
    Если бы я озадачился порогами (в смысле использования по назначению), то лучше бы сделал сам и не под низ штатных а вместо них.
    • Машина: TOYOTA LJ-78 лифт подвески 5-7 дюймов
    собираюсь вешать на поперечные трубы, проходящие под рамой от края до края.
    машина высокая, то что совсем снизу получается ,не беспокоит.
    • Машина: surf 88г.
    Мне прямой линк от трубы порога до рамы вообще не нравится... подсмотрел у пиндосов такой вариант они в кроулинге такие пороги используют, там тоже нагрузки не маленькие...
    • Машина: Lexus LX450
    Силовые пороги крепяся ТОЛЬКО к раме и ТОЛЬКО для предотвращения бокового контакта с камнями и деревьями.Владеющие приемом "разворота вокруг дерева" опираются ими об дерево. Попытка "джечить" за силовой порог приводит в винтообразному загибу рамы! Это уже не правится.
    Да, увы sad.gif В последнее время, в связи с улучшением материальных возможностей джиперов))), увеличилось число силовых порогов. И сразу же возросло число свёрнутых рам.За силовые пороги обычной конструкции поднимать машины сбоку НЕЛЬЗЯ! Загиб сначала незаметен, а потом геометрия уходит вся и везде.
    Единственная возможность -это "замкнуть" силовые пороги через раму, поперек кузова-от борта до борта. Применяется редко, поскольку тяжело и уменьшает клиренс.
    • Машина: surf 88г.
    To: Карбофоs
    • Машина: surf 88г.
    To: Карбофоs
    картинку взял отсюда
    Значит если я правильно понял, особо на тему крепления порогов озадачиваться не стоит и лучший вариант - штатное крепление за кузов + усилители к раме. И использовать пороги только как защиту в колее и ступеньку.
    раму с кузовом вязать не стоит.
    Согласен, спасибо!
    Значит будем цеплять за кузов в штатные места. И стараться не ломать кронштейны. Так понимаю если штатные кронштейны усилить то можно угробить кузов а так первым ломается крепёж а не кузов.
    Изменено пользователем Marat
