vadim3344
колеги, подскажите как установить электро подогрев на двс 1 kz,
    • Машина: land crauiser prado
    • Машина: KZJ78
    Тут поиском пошарить - темы были такие. Я ставил тюменский котёл - 3 зимы уже машина во дворе стоит с ним, без него бы замерзла до весны. Ставится штатно, верхний выход в тройник (прилагается) к верхнему шлангу радиатора охлаждения, нижний вход с пробки слива антифриза с блока, т. надо токарю заказать штуцер с резьбой 10М1. Полезно прикупить программируемое по времени штепсельное гнездо на 220 в
    • Машина: TLC PRADO 78, 1996, 1KZTE
    Как он прилагается, наверно в отдельном комплекте подключения? Я сначала загорелся идеей подключить "СЕВЕРС", но не смог найти этот комплект. На завод писал, ответили отказом, типа не знают как подключать на этот двигатель и комплекта у них нет. Еще один недостаток, шланги, которые будут в комплекте, начинают течь через год эксплуатации, в местах соединения, ну а в целом греет действительно хорошо, на СУРФе у меня три года стоял.
    • Машина: KZJ78
    Монтажный комплект от Уаза. Я брал прямо у них на сайте подогрев.ру с доставкой почтой.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Нормально он так работает?
    Лежит северс 1,5 КВт, подозреваю, что сечения не хватит. Испытывал при помощи ведра с водой, его штатные штуцера и те с трудом такую мощность переваривают - не достаточно термосифонной циркуляции, жидкость внутри котла подкипает, выделяется пар, довольно интенсивно. Вода вначале была градусов 15-18.
    Мне эту масляную "печку" снять нужно, думал сразу отверстие рассверлить и в него тонкостенный штуцер впрессовать, чтобы сечение не сильно уменьшить..
    И кстати при установке подогревов без помпы нужно иметь в виду, что у казетов при работе мотора самое низкое давление в системе - у термостата, самое высокое - за водомасляным теплообменником и промежуточное в головке. Это нужно учитывать при установке северса, чтобы правильно сориентировать клапан и при работающем двигателе жидкость не перетекала через обогреватель минуя блок и не совершая работы по перемещению тепла.
    То есть в данном конкретном случае при установке такой модели:
    ставить её нужно повёрнутой по часовой стрелке на 90 градусов, верхний штуцер в головку, боковой - забор холодной жижи из нижней части блока.
    Я пробовал (с эмалированным симулятором системы охлаждения) так ставить, работает нормально, нагрев корпуса устройства от "правильного" положения принципиально не отличается.
    • Машина: KZJ78
    Установлен китайский электро подогреватель зелёного цвета выглядит как цилиндр (не плоский) с моторчиком)
    На третий год идёт в работу, что удивляет... :think:
    Но перед установкой я его перебрал ну подмазал да подгерметил.
    Кому интересно смотрите фото.
    Движка KaZeT.
    • Машина: TLC KZJ78
    Движка KaZeT.
    Фотографии штуцера для забора антифриза из блока нет? Видимо, там не всё просто.
    • Машина: KZJ78
    Нет конечно)))
    Там всё очень просто, выкрути что там у вас закручено и отдай токарю обьясня на словах и пальцах...   ток тосольчик сперва спусти.
    • Машина: TLC KZJ78
    Нет конечно)))
    Да вот не получилось у меня так год назад.
    Выточил штуцер:
    Потом выкрутил болт-пробку:
    При начале монтажа выяснилось, что нихрена не получится. Во-первых, штуцер встал бы наклонно и не поместился в габариты: цепляется за обвес двигателя. А во-вторых, если бы даже штуцер встал, то не перекрыл бы краник. У родной пробки для этого имеется запорная часть. Была мысль вместо штатного болта сделать заглушку (тупо отрезать на родном болту запорную цилиндрическую часть) и прицепиться к боковому сливному отводу-кранику. Но там очень ограничено пространство, и развернуть шланг также мешает обвес двигателя.
    • Машина: KZJ78
    Вродь мм на два длиней делали чем заводская болтовая заглушка (по резьбе) что бы перекрыло сливное, ну а далее всё "очень удобно")))
    Факт так сказать на яйцо)
    • Машина: TLC KZJ78
    Штуцер вместо заглушки под какой внутренний диаметр шланга?
    Нахрена так извращаться скажите? Полностью "кран" выкручивается и на его место штуцер. А это порнография, вместо болтика и сечение никакое.
    • Машина: TLC KZJ78
    Как ликвидировать кран?
    • Машина: KZJ78
    Это самая правильная мысль. Я поставил самодельный штуцер 10М1 вместо болтика, все работало и не текло, а через 2года (!) вылетел антифриз со сливной трубочки - хорошо вовремя заметил и надел шланг с болтом на хомутах, так и езжу. Почему сразу не полилось? Надо штуцер прямо в блок вкручивать - надежно и сечение. Но надо заранее выточить, а какая там резьба?
    • Машина: TLC KZJ78
    Мне показалось, что корпус крана отлит зацело с корпусом теплообменника, прикрученным к картеру. Как его ампутировать?
    Изменено пользователем Fly-fisher
    Да никак. Это фантазии. Нет на казетке отверстий, которые были бы ниже, шире или удачнее (то есть ближе всего к низу водяной рубашки) расположенных, чем имеющееся в теплообменнике.
    И рассверлить - фигу, "мяса" мало. Самый вариант наплавить алюминия вокруг отлива и под нормальный штуцер рассверлить, но аргонно дуговая не у всех есть.
    А ещё есть вариант поставить бошевский электронасос в контур печки, а подогреватель как у тебя повесить на штатные штуцера и заставить это одновременно работать. Это самый чёткий и простой вариант, который будет прогревать весь блок без мёртвых зон. Но тут опять же жопа с наличием этих насосов..
    Блок ещё просверлить можно.. гипотетически. Чего ему сделается...
    если на KZ кран литой с теплообменником, то дико извиняюсь. в LTE он из двух частей - штуцер с обычным шестигранником снаружи,  со сливным отверстием  сбоку, вкрученный в блок и сам болт-заглушка в нем.
    • Машина: KZJ78
    Во дебаты :blink2:
    Парни, без сварки, клепки, сверловки и тд и тому подобного...
    -реально РАБОТАЕТ (с мотырчиком).
    Fly-fisher
    Диаметр на шланг 12-15 мм
