    • Машина: surf 1990, 2LT в 130 кузове. Лифт кузова 5см, лифт подвески 2.5 см. И страшные 33-и катки. Быть ему танком.
    поздновато было уже.....
    [attachmentid=17753][attachmentid=17754][attachmentid=17750]
    [attachmentid=17755][attachmentid=17756][attachmentid=17757]
    • Машина: Паровоз
    Слава богу что ты не хирург - типа че-то отрезал, а че не пойму - то ли аппендицит то ли печенку. smile.gif
    Похоже что его - вон наверно клапан евойный чуток видать.
    У меня движок 3vz, но клапан наверно такой же и ЕГР примерно в том же месте.
    отлично! уже спокойнее стало!
    • Машина: Паровоз
    Это на самом деле просто понять - если заглушишь воздухопровод или топливный шланг, трудно будет заводиться. smile.gif
    ну что тут скажешь? против логики не попрёшь!
    • Машина: Hilux Surf LN130G-GKPGT АКПП 92г, могучий 2LT-E
    маладца.
    я правда заглушил оба конца трубки и кроме металлических пластин (алюминий 2мм) сделал еще и паронитовые прокладки, чтоб быть уверенным в герметичности - и впуска и выпуска. Но можно было бы и герметиком мазнуть.
    http://www.toyotasurf.asn.au/techsite/egr.htm
    • Машина: Toyota LandCruiser Prado 120 4.0 R-2
    А я вообще этот патрубок выкинул (прибрал в гараже biggrin.gif ). На места к клапану егр и впускному коллектору изготовил фасонные заглушки, затем прикрутил их на штатные прокладеи. Вроде все ОК.
    • Машина: Был SURF, LN130G, теперь PRADO, VZJ95 TZ, 5VZ-FE
    То kokos:
    Теперь тебе осталось самое малое - помыть впускной коллектор от результатов деятельности ЕГР!
    • Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка
    Вот правильно сделал!(сам догадался или кто подсказал party.gif )эта система вообще вредная для движка,конструкторы добиваются как можно больше воздуха в движку на впуске было(и чистого)а эта бяка сделана в угоду зеленым(у меня была газель с 406 движкой там стояла эта беда,снял!!!!!!!!)
    На своем пепелаце тожа сниму,только моя идея снять вообще все патрубки
    229886[/snapback]
    229909[/snapback]
    кончно тут прочитал. Я ж владею авто три месяца всего - ничего незаю (хотя уже как сказать....)
    Как чисить впускной коллектор?
    Есть такая кнопочка - "поиск"!
    К вопросу о заглушенном ЕГР! Надо и коллектор впускной чистить!
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    А если я еще проводочки отрезал и снял какой-то электроклапан, который видимо управляет этой сисетмой. Это совсем плохо?
    229945[/snapback]
    Если это клапан ЕГР, то вроде не страшно! Хотя я, например его (клапан) оставил на проводке, хотя сам ЕГР выкинул. Где-то в инете я прочитал, что "мозги" его видят, хотя и не дают на него ошибку!
    229945[/snapback]
    229948[/snapback]
    Я из букваря понял, что мозг управляет клапаном, т.е. подает на него сигнал, но обратной связи ниекакой нет, т.е. получил кто-нибудь там этот сигнал, или нет - мозг не парится rest.gif
    так что если отрезал - имхо не страшно.
    Хорошо если так! Но электроника и без обратной связи прекрасно может "видеть" подключено что-либо к выходу или нет!
    • Машина: FJ-Cruiser (07г) 1-GR-F АКП
    229933[/snapback]
    круто
