Перейти к содержимому
Петиция об упрощении процедуры легализации изменений в конструкцию транспортного средства
Фото
амортизаторы Прадо
  • Чтобы отвечать, сперва войдите на форум
27 ответов в теме
#1 каток
каток
  • Тойото4х4Вод
  • Машина:Прадо95 1KZ-TE
Опубликовано 23 Апрель 2009 - 14:25
Всем добра и мира smile.gif ! Наконец-то дошла очередь до замены амортизаторов(стэнд-трясучка показал работоспособность всех 4х по 10-15%).Полазил по форуму через поиск,но к однозначному выводу так и не пришол,какие амортизаторы лучше-ориг. или не ориг-л(включая варианты от 80ки на заднюю ось).Машина эксплуатируется на 99% в городе по асфальту,поэтому хотелось бы минимальную раскачку кузова на поворотах и переезжать лежачих полицаев без пробоя подвески.Понимаю,что золотой середины тут не найти,но всёже хочется,чтоб машина была комфортно-мягкой,а не зубодробилкой,типа СУБАРУ ИМПРЕЗА WRX STI. Плизз посоветуйте,что лучше приобрести.
#2 SanyPrado
SanyPrado
  • Toyotoman +80level, -10% for repairing + 50% defence
  • ФишкаФишкаФишкаФишка
  • Машина:200-D4D 71-1HZ
Опубликовано 23 Апрель 2009 - 15:44
За минимальную раскачку кузова отвечают стабилизаторы.
В субботу буду ставить Koni Havy Trck Raid - отпишусь по реузльтатам
#3 АндрейPrado
АндрейPrado
  • Полноприводный тойотовод-маньяк
  • Машина:TLC Prado 120 4,0, RAV4 2,5 2015.
Опубликовано 23 Апрель 2009 - 16:53
Пробой подвески точно зависит от пружин а не от аммо. Бильштайн В6 брать нельзя- задние текут, у передних умирают саленблоки.
#4 Surfer Andew
Surfer Andew
  • Тойото4х4Фил
  • ФишкаФишкаФишка
  • Машина:Toyota Land Cruiser Prado 95 TX , 1997 г.в. 1KZ-TE, автомат.
Опубликовано 23 Апрель 2009 - 17:11
Назад от 80-ки не советую, оч. жестко будет-личный опыт.
#5 emzy224
emzy224
  • Тойото4х4Вод
  • Машина:TLC 95vjz 3.4 98 г.в.
Опубликовано 23 Апрель 2009 - 20:06
Вы открываете для меня много нового:)))
У амортизатора есть две характеристики, сопротивление отбою и сопротивление СЖАТИЮ . Действительно почти все стандартные амортизаторы имеют очень небольшое сопротивление сжатию ,как на малых скоростях движения штока так и на больших (по сравнению со спортивными- тюнинговыми). И вся нагрузка идет на пружину ,она как бы глотает кочку (комфортно, но только до тех пор пока хватает хода подвески:) )
Спортивный же имеет большее сопротивление сжатию, и на высоких скоростях движения штока оно возрастает, и амортизатор принимает на себя значимую часть удара от кочки , и передает его на кузов ( теряем в комфорте , но пробоя не происходит:) )
Да если вместо пружин вварить ломы пробоя не будет:) но легче от этого не станет
Изменено: emzy224, 23 Апрель 2009 - 20:09
#6 emzy224
emzy224
  • Тойото4х4Вод
Опубликовано 23 Апрель 2009 - 20:15
Только за поперечную, и то не за раскачку а за крен ,солидарно с пружинами
За раскачку ТОЛЬКО амортизаторы .
#7 АндрейPrado
АндрейPrado
Опубликовано 23 Апрель 2009 - 20:24
Пробой подвески это когда рычаг спереди или мост сзади бъется об отбойник. Машина весит минимум 2 тонны (обычно больше с барахлом) + инерция. Какие нахрен характеристики аммортизатора blink.gif Вы их руками сжимаете когда прокачиваете... Если пружинам пипец то никакие аммо не помогут.
#8 emzy224
emzy224
  • Тойото4х4Вод
Опубликовано 23 Апрель 2009 - 20:29
Долго слюни текли на кони Raid , но долгое общение с тюнинговыми пузотоерками которые становились зубодробильными аппаратами после установки Коней и Билей напрочь отбили желание тратить на них такие баснословные деньги, причем не понятно за что? Может они и действительно круто работают но конструктив слишком архаичен , они даже не газонаполненые...
Так вот поставил зад родные Тойота , перед Токико и рад немерено smile.gif)
Ничего не пробивает , мягко комфортно:)
Что еще надо? Управляемость как у карта ? требовать ее от джипа само по себе извращение...
А уж если собрались с трамплинов прыгать то либо Профлекс , либо Охлинс - осальное выброшеные деньги (WRC , Dakar)
Я за родную подвеску !
#9 SanyPrado
SanyPrado
Опубликовано 23 Апрель 2009 - 20:32
Вот вопрос,
Задние аммортизаторы газо-маслянные- подтеков нет, стуков нет, прошли 40тыс км
пружины OME +2 год пробега.
При переезде лежачего полицейского корма сильно раскачивается вверх-вниз.
Сдохли амморты?
P.S. Каюсь зимой при -30 на задубевших аммортах гонял...
#10 emzy224
emzy224
  • Тойото4х4Вод
Опубликовано 23 Апрель 2009 - 20:34
Сжимаете вы их со скоростью 0,01 м/сек
А скорость при ударе о хорошую кочку 0.3- 0.6 м/сек
#11 SanyPrado
SanyPrado
Опубликовано 23 Апрель 2009 - 20:36
На родной подвеске валкая машина.
Я три года отъездил на аммортах Battlez c усиленными стабами - в повороах как по рельсам, по тр путям скорость не сбавляя. люблю жесткую подвеску
И у Koni буду выставлять жесткость повыше.
#12 emzy224
emzy224
  • Тойото4х4Вод
Опубликовано 23 Апрель 2009 - 20:41
Цитата(SanyPrado @ 23.04.2009 - 21:32)
Вот вопрос,
Сдохли амморты?
Дано :Пружина давит 50 кг , амортизатор держит (на скорости движения штока при переезде полицейского ) 30 кг
Вопрос : будет ли раскачка?smile.gif
При установке более жестких пружин на штатные амортизаторы , машина начинает прыгать и раскачиваться и это не неисправность, просто подвеска это очень чуткий к любым изменениям механизм ... самое меньшее зло , наиболее безболезнеено проходящее : замена амортизаторов на более жесткие чем требует пружина
#13 SanyPrado
SanyPrado
Опубликовано 23 Апрель 2009 - 20:44
Дано не дано,, х.з. 3 годна ездил без раскачки, после того как погонял по морозу на задубевших аммортах , газ похоже из аммортов вышел, поэтому появилась раскачка.
#14 emzy224
emzy224
  • Тойото4х4Вод
По поводу Кони ..у них жесткость только на отбой регулируется я бы сильно не увлекался.. но по любому надо пробовать:)
#15 emzy224
emzy224
  • Тойото4х4Вод
Опубликовано 23 Апрель 2009 - 20:46
Газ нужен только для того чтобы при длительной езде по гребенке масло не вспенивалось и не закипало:))
На жесткость в нормальных условиях мало влияет
вот клапана скорее всего сдохли, пружины на клапанах ослабли и жесткость упала (именно на отбой жесткость упала и появилась раскачка)
Изменено: emzy224, 23 Апрель 2009 - 20:48
#16 Veloseraptor
Veloseraptor
  • Тойото4х4Вед
  • ФишкаФишка
  • Машина:Hilux LN107
Опубликовано 24 Апрель 2009 - 07:32
Имхо самый правильный вариант.
#17 АндрейPrado
АндрейPrado
Опубликовано 24 Апрель 2009 - 08:03
Попробуйте кувалдой по штоку ..ударить..
Если верить вашей теории то он войдет как по маслу
Если ударить двухтонной кувалдой думаю что пролетит со свистом
#18 peress
peress
  • Машина:TLCP 120, 3,0TD 1KZ-TI, МКПП
Опубликовано 24 Апрель 2009 - 08:10
нет. пролетит если только произойдет механическое разрушение поршня, цилиндра или перепускного клапана.
а так - масло несжимаемая жидкость.
#19 АндрейPrado
АндрейPrado
Опубликовано 24 Апрель 2009 - 08:12
Сдохли амморты?
У меня такая же история. Это специфика этих пружин. Штатные аммо не в состоянии с ними справиться. Пытался ставить назад токико от 80-ки. Купил новые в экзисте. В результате выкинул новые аммо через пару недель (хорошо что дешевые). Сейчас стоит прадовская каяба ультра СР. Стало заметно лучше, но тоже не идеал. На мой вкус нужно еще пожестче на разжатие.
#20 AEduard
AEduard
  • Тойото4х4Вод
  • Машина:Toyota HiLux SURF ,5VZ-FE, 96г.
Опубликовано 24 Апрель 2009 - 08:53
Слышал как недавно кто то из знакомых хвалил New SR Special
#21 АндрейPrado
АндрейPrado
Опубликовано 24 Апрель 2009 - 09:25
На практике они здорово уступают бильштайну В6 но намного надежнее.
Изменено: АндрейPrado, 24 Апрель 2009 - 09:25
#22 SanyPrado
SanyPrado
Опубликовано 24 Апрель 2009 - 10:09
2АндрейPrado, Поэтому и ставлю не штатные амморты.
Насчет связки OME пружины и амморты Koni - будет гуд или не гуд?
#23 АндрейPrado
АндрейPrado
Опубликовано 24 Апрель 2009 - 10:18
Шимано на таких аммо ездит. Лучше у него узнать более точно как они. Если бы на них ценник был более демократичный то я взял бы себе. На его 78 по полю знатно промчались - аммо держали
#24 глобус арк
глобус арк
  • Внимание! Новичок на форуме
  • Машина:toyota fj
Опубликовано 24 Апрель 2009 - 10:59
изначально как гражданский вариант ставил комплект RaceRunner для прадо он точно такой же как для эфджэя стоил где то 2000 у.е. машина в корне поменялась просто супер как для города та к и для легкого бездора. лифт получился 2.5 дюйма ни пробоев ни кренов. короче мне понравилось. такие же комплекты есть и по KING стоят денег конечно но это то что надо. преимущества- все запчасти меняются отдельно и шс и пыльники и сальники. а для гражданской машины вечные-Уверен на 100%.
#25 SanyPrado
SanyPrado
Опубликовано 26 Апрель 2009 - 13:20
с пружинами OME , поставили Koni HavyTrack RAID lift+50мм- зад в среднюю жесткость перед на 3/4 от жесткости
Первые впечатления - с жесткостью не угадал. Придется делать мягче
Машина дубовая. При большой скорости вибрация на руль передается (мелкой дрожью)
Перед существенно поднялся от того чтобыло. Сказали поездить 1,5 тыс км. станет помягче.
Посмотрим...
Резина стоит 265.70.R17
0 пользователей читают эту тему
0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
Администрация форума: info@land-cruiser.ru
Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
