    • Машина: 130 4runner 92 г.3-VZE, 80 пружины, 6см. бодик, карячу проставки, в общем готовлюсь к 35 каткам, ............................
    Господа пробовал на 3-х ранерах, свой четвертый болтается рычаг передач как ... в стакане, а после лифта и удленения рычагов эффект аувоился, кто что думает по энтому поводу. Мне пришла крышка коробки 33506-60030, С ДЖАПАНЕЗИИ почти месяц ждал завтра полезу менять но чес говоря смотрю на ннеё и думаю что не поможет она сделать ручку мешалки пожостче, есть у кого опыт иль мысли какие?
    Эта проблема оч актуальна при ползании в говне и раскачке авто.
    To: leonidzv
    Если рычаг начал иметь лишнюю свободу перемещения. вообщем то понятно что штатным ограничителям хода крышка. В Итоге Мефодич срезал болгаркой нах оба ограничителя нарезал резьбу и вкутил болтики подходящие разумеется с фиксатором резьбы. Займет это около 30 минут зато все будет работать как надо ok.gif
    соответственно крышка = 600 р месяц ожидания =
    Сенькс
    • Машина: LX470'06. TLC80'97/4'/35MT был. 4Runner'91/2'+2.3'/33MT был.
    sergk65
    А что для энтого снимается/разбирается? Делается прямо в салоне? tormoz.gif
    Разборка описана в легионовской книге в разделе снятия раздатки, хотя и так все ясно - снять чехлы, металл. колпачок утопить, повернуть. Все в салоне.
    [attachmentid=42220]
    как-то так
    • Машина: Hi-Lux 2L Double Cab + Hi-Lux Xtra Cab
    Ага, значит я правильно думал. Всё руки не дойдут туда нырнуть.
    С фоткой гораздо нагляднее, спасибо!
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    Я сегодня несмог утопить и повернуть. Набалдажники с рычагов снимаются ? Еслиб снимались то и кожанык чехлы снялисьбы. Затем под кожаными чехлами резиновые-гофры тогдаб и они снялись. Где моя ошибка ? Обьясните пажалиста чють подробнее, порядок разборки, снятия и утопления с поворотом.
    "Набалдажники" - на резьбе и скручиваются с рычага.
    • Машина: Toyota 4Runner 92г 3VZ-E
    Всё именно так и делается под гофрами,у основания рычага резиновый колпачек,снимаешь его вот там и стоит та чашка которую надо нажать и повернуть(против часовой если не ошибаюсь) huh.gif А дальше вынимаешь рычаг и оцениваешь состояние ограничителей хода.Потом вышибаешь их нарезаешь резьбу на 6 и ставишь болтики сточенные до диаметра 4 на концах с контрогаиками.Делов мин 40,но надо снять крышку рычага КПП с коробки не удобно,но кто сказал что будет легко??? mad.gif И будет тебе счастье buzz.gif
    • Машина: 130vzn, бодилифт 5см,задние пружины,амортизаторы 80ые,Cooper STT 26575R16
    У меня посли бодилифта началось болтание ручки, снял кулису целиком открутив 4 болта на 12, разобрал, от втулки ничего не осталось sorry.gif а домой ох как хочется, взял пластиковую канистру из под масла вырезал в размер 4 колечка получилось толщина примерно 3мм вставил их на место втулки, собрал уже 2500тыс.км полёт нормальный, передачи стали включатся четче, если раньше 5ая вкл. через раз то теперь все отлично smile.gif
    Да господа новая крышка это гуд но 600 шкурок енота не стоит у кого руки по циркулю или хотябы есть навык работы с компасом, чтоб искать тех у кого по циркулю, делается бастро и без осложнений (особых)
    Тоже как вариант годиться только вот у меня через год после установки пластиковых колечек рычаг опять начал болтаться все больше и больше после разбора недосчитался одного из колечек а другое тоже уже дышало на ладан вообщем тогда и было принято решение по ограничителям
    Млин а я рычаги пытался утопить и повернуть smile.gif , а оказывается надо самую нжнюю крышечку под пыльником. А набалдажники у меня не откручиваются, пробовал. И ещё думаю рычаг наверное в нейтрали должен быть или ?
    там мааасенький винтик возле кнопки открути и будет щщастье.Рычаг раздатки можно не снимать.
    • Машина: Пока пересел на пузотеров LX GS300 -===- MB W211 E350 4Matic
    Приветствую...
    Вчера при попытке включить первую передачу... рычаг переключения передач ушел в ноги к пассажиру blink.gif
    Итог... включается 3,4,5,R при попытке 1 или 2 .. рычаг проваливается.
    то накренилось? ограничитель? Лечиться только со снятием коробки? Или так можно управиться?
    Трогаться пониженка 3 - пониженка 4 - повышенка 3 - повшенка 4 грустно =(
    • Машина: T4R,1995,3VZE
    Всё не так страшно. Посмотри рисунок. В деталях меются пластиковые втулки 33505B, 33548F. Мне , когда первая стала включаться через раз, выточили из второпласта.
    Рычаг_кпп.doc
    559031[/snapback]
    Т.е. снимать коробку нинадо.. так?
    • Машина: Авто
    Челябинские мужики настолько круты, что перебирают КПП не снимая ее smile.gif
    559079[/snapback]
    просто ниразу туда не лазил... слышал мнение что эти втулки можно поменять из салона не снимая коробку.
    по сему и спрашиваю
