LuKaSh
Лифт подвески Surf/4runner 185
    • Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95
    у миня товарисч на выходных тош самое сделал. но у него галупер.
    купил от нивки с резинками верхней и нижней, обрезал нивскую так, штоп высота в совокупности с резинками была равной родной пружине. поведение подвески мне понравилось.
    582356[/snapback]
    На галопере тоже так делал, но со временем , после езды по пересеченке, вставленные пружины полопались. Тогда я все выкинул и поставил живые пружины от второй паджеры.
    Себе сейчас воткнул на зад передние пружины от 80-ки. заодно и аммы от нее же.
    на пустом немного жестковато, но с одним человеком на заднем сиденьи или с полными баками уже все ок.
    • Машина: Toyota/HiluxSurf/RZN185/Part-Time/33ET—HiluxSurf/VZN215/32МТ
    To: олег71
    Привет Олег friends.gif,
    Друг надоумел с этими пружинами, у меня ж пневмо-баллоны стояли до этого. Только на морозе сдул их и порвал(((
    Друг на монтерее уже 3 года гоняет и по бездорожью и куда на нем тока не ездил, все гуд.)
    на крайняк поменять не сложно:)
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    To: LuKaSh
    На следущие выхи думаю поехать на гремячий если скажеш точно передние или задние тебе надо то могу взять тебе и завести
    Погонял уже с месяц) полный порядок!
    Пружины на глаз вроде не просели еще, хотя ездил нагруженным мало.
    после очередной вылазки в гуано.. пружины таки дали о себе знать..
    Веренее после осмотра подвески.. Верхняя чашка родная имеет сквозное отверстие, туда ложиться проставка резиновая от ТАЗа 8-9 модели. Ложиться как уже писал плотно, но краями цепляеться всего 1 см((
    Так вот при сильных ходах подвески, когда одна сторона максимально вывешиваеться а другая соответственно сжимаеться на эту резинку давит не человеческое усилие и она деформируеться..
    Короче резинка не выдержала и порвалась с одной стороны, получилось что ее зажало с одной стороны и она сместилась относительно центра(
    Заколхозил проставки металлические на дня буду ставить)) заодно сделаю фото-отчет!
    • Машина: Toyota surf 185
    А я на своего сурфа поставил проставки из полиуретана 4 см вперед и назад 5 см, пружины назад воткнул от прадика и пока к подвеске претензий нет
    • Машина: Hilux Surf 1997 г. 1KZTE?,SSR-X, multi mod, хрустальная оптика DEPO, багажник, биксенон.
    А я вот себе вперед поставил тоже от прадоса 95 пружины "Арабские", а назад от 80-ки и пружины и аммо, никакой АРБ рядом не стоял!!!!
    • Машина: Toyota Surf 1996 KZN-185
    660749[/snapback]
    от 80-ки пружины не резал? есть каталожный номер?
    Признаюсь, один виток отрезал! Каталожного номера нет, так как покупал на базаре а там этих номеров почти никогда нет, так как непонятного производства, но качество реальное, испытал по полной программе! а аморты поставил самые жесткие с зеленой полоской!!!
    да дело не в том что можно воткнуть дорогие пружины, а дело в том что комплект пружин от ТАЗа стоит 500-600р biggrin.gif
    А проставки это уже писалось выше и обсуждалось не раз!!!!
    У меня другой вопрос возник, как самому отрегулировать мост (ну в плане чтоб он ровно встал) на сколько нужно удлинять панар?
    и при какой загрузки авто эти регулировки выполнять? (150-200кг или на пустую?)
    660794[/snapback]
    дело в том, что у нас на базаре пружины на нашу машину стоят 8 тыщ тенге, или примерно 1400 рублей пара, так зачем колхозить Тазовые, когда проще поставить от 80-ки, да и по надежности ни какого сравнения с Тазом! Панара надо ставить регулируемую, либо переделывать крепление на раме! ,Самому тебе будет тяжело, но все-таки можно будет сделать, тут есть обсуждения, поиском поюзай!
    • Машина: 4Runner 215 Limited 1GR 2005
    660794[/snapback]
    При лифте подвески на 2 дюйма Панар удлиняется приблизительно на 7-10 мм (у Сюрфа 185/Прадо 9х).
    Так что ставить регулируемый Панар и на грамотный сход-развал.
    Насчёт нагрузки не знаю.
    Блин, а как определить на сколько лифт? я хотел перенести крепление панара в низ..
    • Машина: 4Runner LTD 1999г. VZN 185/5VZ
    Костя не надо удлиннять тягу панара no.gif , только мост гулять будет больше, кинематика подвески будет другая, смысл панара что бы он был почти горизонтальным и работал при малых углах. Тут кто то уже даже картинку наглядно рисовал на сколько ходит мост при увеличении угла... smile.gif
    разорвал амоор(((
    Что можно сколхозить на время? мож какие наши аналоги подойдут?
    Амортизатор порвал? blink.gif Задний или передний?
    Лучше спроси у кого есть б/у ненужный в хорошем состоянии.
    Умерший АММО((
    Старый второй родной аммо и аммо от 80
    [attachmentid=58038]
    Изменено пользователем LuKaSh
    660873[/snapback]
    Давай расстояние от верха диска до крыла - прикинем сколько лифт у тебя.
    А вот как америкосы переносят крепление тяги Панара: http://www.sonoransteel.com/store_drop_bracket.html
    Вот пара фоток пытался вывесить мост..smile.gif но не до конца.. пружины на месте -никуда не смещаються, кардан в таком положении тоже не чиркает![attachmentid=63497][attachmentid=63498]
