    Все прекрасно понимают, что мелкого радиатора АКПП в основном радиаторе не достаточно для эксплуатации АКПП в жестких условиях. Во первых он мелкий, во вторых еще и разогрет антифризом. Кто озадачивался и делал доп. радиаторы АКПП. То есть интересует именно технические решения и используемые компоненты.
    187355[/snapback]
    В япе специально для этих целей продаются комплекты от HKS допустим, правда стоят по конски.
    • Машина: автомото владелец
    так как охлаждении акпп проходит через радиатор думаю туда не помешает еще один вентилятор для начала тем более что это будет эфективно и для работы кандюка
    • Машина: Lexus LX450
    187355[/snapback]
    То есть? Радиатор охлаждения АКПП (очень немаленький) стоит перед радиатором кондея.То есть самый первый.
    Япы давно это все продумали . У меня был старый Паджеро . На нем помимо радиатора Акпп в радиаторе Ож (во написал think.gif ) стоял второй радиатор Акпп который был рядом с радиатором Ож и подключен был последовательно с первым .
    правда проверить как это работало я не мог , так как прежние хозяева ампутировали саму АКПП и всунули механику .
    Еще видел машинку (Хайс с 1КZT) на которой вместо штатного радиатора Акпп стоял масляный радиатор от Газ 53 . Стоял он перед радиатором кондея .
    • Машина: TLC200 1VD,TLC120 1GR, TLC70 2lt
    187355[/snapback]
    187469[/snapback]
    +1
    У меня стоит,штатный.Мотор 1HDT.
    Не знаю как на лексусе и дизелях, но у меня радиатор АКПП интегрирован в радиатор ОЖ и находится в самом низу. И по объему он совсем небольшой. Радиатор кондея стоит перед радиатором ОЖ и больше у меня радиаторов в передней части никаких нет!
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...me2=&piid=84204
    деталь 16491 для любителей поспорить
    PS: Как я вижу на lexus LX-450 реализовано абсолютно так же.
    http://lexus.japancats.ru/details.asp?cari...me2=&piid=24620
    • Машина: TLC80, TLC95, TLC200, UNIMOG 404, UNIMOG 1650
    Насколько я понимаю, реального опытыта модернизации коробки тут рядом ни у кого нет. Можно поискать опыт рэйсеров.
    А чисто теоретически. - допрадиатор любой, масялный. место установки почти любое -куда влезет. Супперэффективный обдув скорее не обязателен, так как радитор дополнительный.
    Однако, по самой сути вопроса. Мы не знаем в какой момент АКПП перегревается и насколько. Как быстро остывает. Есть же в коробе датчик температуры. как бы с него показания взять. Тогда многое станет понятно. В том числе можно будет оценить и эффективность работы допрадиатора.
    А в буржуинстве существуют и киты с усиленными фрикционами и транформатором. Мозги с увеличенным сечением дыр. Но где все это искать ни кто не знает.
    • Машина: Lexus LX450 Gold Edition
    Перед радиатором кондея стоит радиатор АКПП
    http://lexus.japancats.ru/details.asp?cari...me2=&piid=34474
    • Машина: TLK 105 1HZ был.. теперь Пузотерка, нет лифта нет блокировки.
    serg-hard посмотри http://forums.drom.ru/forumdisplay.php?f=74 пройдись поиском по этому форуму, оч много интересного и есть люди занимающиеся глубокими доработками автоматов
    Серый я когда Соарер тюнил, на auto.vl.ru в ГТ-форуме инфу черпал лопатой по впускам, выпускам, кулерам и прочее, там про охлпждение АКПП на драгстерах тоже тема была. Может что полезное для себя найдешь.
    • Машина: TLC 200
    у меня доп радиатор.
    ставил от уаза, толи газа.... маслянный
    вначале алюм..потом медный...
    сейчас вкорячивают подходящий от какойто тойоты, стоит впереди снизу, на месте рад.от кондея. Плюс-датчик темры жидкости акпп выведен.
    187580[/snapback]
    О нет!Мы знаем, знаем... smile.gif В АКПП стоит датчик температуры и на панели, в случае перегрева, загорается красная надпись A/T temp! Вот тут то мы и догадываемся, что АКПП надо остудить.
    • Машина: BJ40, HDJ80, J100, J120, 10 лет exHJ60
    Когда лампочка горит - может быть поздно..... температурная инертность + на диксах температура куда выше.... Ведь расчитано на стандартную эксплуатацию, а тут калесики да и горочки савсем не те smile.gif
    Я тоже думаю пора ставить доп радиатор, тут кое что начитался http://forum.ih8mud.com/showthread.php?t=65907
    и про радиатор http://forum.ih8mud.com/showthread.php?t=7...highlight=a440F
    Меня больше другой вопрос интересует - что происходит в коробке когда буксуеш в крутую гору или затяжной подъем ???
    Ведь уровень атф уходит в зад, значит диски в конце коробки заныривают, риск вспенивая атф + забор насоса может голодать.... наверное именно в таких случаях чаще и жгут коробки....
    Имел такой опыт, после нескольких попыток зимой въехать на крутую горку спалил пару фрикционов sad.gif
    • Машина: TLC 200
    я имел в виду отдельный датчик, и выведен на отдельный показометр!
    187789[/snapback]
    так не темни! доклдывай какой конкретно датчик, куда вставил, как, что он у тебя показывает и как ты этим пользуешся.
    вот табличка для размышлений...
    Как быстро окислится АТФ, в зависимости от температуры.
    175°F 100,000 miles
    195°F 50,000 miles
    212°F 25,000 miles
    235°F 12,000 miles
    255°F 6,250 miles
    275°F 3,000 miles
    295°F 1,500 miles
    315°F 750 miles
    335°F 325 miles
    355°F 160 miles
    375°F 80 miles
    390°F 40 miles
    415°F Less than 30 minutes
    А штатная лампочка загорается при 150С (302F)
    Extreme transmission
    Во чуваки дело делают
    Уплотняют пакеты фрикционов, фрикционы другие.
    полируют.
    А вот что они делают с мозгами и трансформатором я недопонял.
    Наконец удосужился открыть капот и проверить наличие радиатора АКПП, перед радиатором кондишена. Как я и ожидал наличие оного не обнаружено. Может это спец редакция или еще чего, но то что есть такой девайс штатно - очень радует. Буду заказывать, благо ценник демократичный.
    To: TLCrazy
    Вот схема подключения для включения двух радиаторов.
    http://www.japancats.ru/toyota/scheme.asp?...3A&pid=F5730AF5
