Маз
Проставка под пружину. помогите плиз.
    • Машина: 4 RUNNER 185
    Столкнулся с проблемой небольшого лифта машины, надо приподнять где то на 3 - 4см. На форуме очень много вариантов на эту тему, один из них установка проставок под пружины, но никак не могу нарыть чертежи этих проставок с размерами. Может у кого они есть , сможет выложить их , или кинуть ссылку где посмотреть, заранее большое спасибо.
    • Машина: Toyota Hilux Surf SSR-V Limited, KZN185, 1KZ-TE, лифт 2" Tough Dog пружины и аморты + бодик 3", ГП 4.56, RR Diff Lock, 285/75 R16 BF Goodrich KM2, силовой обвес Hand Made
    на форуме уже куча информации по этому поводу в поиске поищи
    ключевые слова: чертеж, проставки, лифт, маленький (небольшой) лифт или че то типа лифт по минимуму и так далее.
    вот http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...E9+%EB%E8%F4%F2
    Изменено пользователем Devil_Ru
    • Машина: Surf 185 1kz-te, Tough Dog suspension lift+2'', ARB Airlocker перед и зад, лебёдки Ironman Monster Winch 9500 перед и зад.
    Держи чертежи. два варианта на перед и один на зад. Высоту определяй сам. Первый вариант для передка , самый простой, проставка вставляется между пружиной и тарелкой, больше 25мм. не советую ибо уменьшится ход амортика на разжатие. (при толшине проставки 25мм, заднюю надо делать минимум 50мм.) второй вариант проставка вставляется между опорной чашкой и стойкой (так же 25мм, больше не надо, а то устанавливать стойку будет сложно)
    Это пару фоток как это выглядит.
    Первый вариант, стойка в сборе (фотка не моя , была позаимствована на форуме) второй вариант моя.
    И ещё, на передке, один сантиметр проставки даёт примерно 1.7 см лифта. Так что считай сам сколько тебе надо...
    Изменено пользователем surf185
    • Машина: ноах 3ст е. 500 карсон 430 немецких кобыл.мечтаю о гелике.
    To: surf185
    Насчёт чертежа задней проставки: диаметры (внутренний и внешний) по каким пружинам мерялись?
    Просто сейчас сам заморочался проставками, посовещался с Gekk Finn'ом, а у него другой чертёж задней проставки. Вот теперь думаю, какой вариант делать?
    • Машина: Хочу TLC 100
    а как вы думаете если резиновые проставки от советских тазиков поставить? sorry.gif
    • Машина: Toyota LC-200 4,5D + hilux surf VZN185 c TRD BFG295х75х16 +KZN130 мосты и лебедка газ-66 на ураганах 1500х600
    А я задние взял вырубил из резины толстой и не парюсь уже 2 года.
    • Машина: Hulux Surf в 185 кузове
    Пример из жизни... купил усиленные пружины +2 дюйма...поставил с проставками получилось примерно +9-10 см...потом проставки убрал ....зад сейчас устраивает, а вот перед ....проставку разрежу пополам и поставлю назад. Проставки были литые из алюминия 40 мм. Про перед... при такой высоте проставки и жесткой пружине выламавало шаровую sad.gif
    605991[/snapback]
    Пружины +2" и проставки 40мм - конечно будет выламывать верхние шаровые, при +2,5" уже плохо. Надо ограничивать ход передней подвески, но как?
    Изменено пользователем Romanoff Vlad
    думал dead.gif пока мыслей нет.... оставил только пружины .....разрежу проставку...поставлю потом поделюсь smile.gif
    • Машина: 215 4,7 LTD, ТЛК HZJ77
    То: surf185
    Нижние размеры (нижний диаметр) задних проставок на ваших чертежах 100% указаны не правильно.
    То: Romanoff Vlad
    А чертежика передних проставок нет случайно?
    To: Виктор Сибирь
    Уже надыбал кучу чертежей проставок передних, но ни один не делал.
    Так что попросим его выложить!
    • Машина: TLK-90 1KZ-TE мкпп 1999г
    Парни,я посмотрел все ваши варианты и оказалось,что на всех чертежах размеры разные blink.gif .Какой из них подойдет на TLK-90 ????
    606220[/snapback]
    Короче, чтобы было 100% точно, надо мерить по пружине.
    Если у кого есть пружина передняя от Прадика, померяйте, плз, диаметр.
    Да меня вообще то "зад"больше интересует
    606493[/snapback]
    я на сурфа185 брал вот здесь... http://2motor.ru/index.php?cPath=82&osCsid...45580a9c633f3... посмотри может и для твоей машинки есть... ребята все отправили что заказывал, только резинщики пришлось раз 5 звонить напоминать о себе...а покупал вот такие... TOYOSHIMA "ONE SUS" +50мм....теперь про жесткость...ежедневно вожу в багажнике в сурфе до 300кг (работа такая) пока не одного пробоя не зафиксировал....поставил в мае прошлого года smile.gif
    606493[/snapback]
    606867[/snapback]
    Да я хотел проставки поставить.Апружины за эти деньги ,думаю, лучше поставить родные от араба с двумя баками..
    Изменено пользователем ttll
