maralex
54 -
Все публикации пользователя maralex
повторитель поворотников
maralex ответил в тему пользователя ШураМура в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
в капоте тоже нет дырок под форсунки. вырежи и вставь 100р - хлопот дороже... -
80-ка, левый руль, std, мкпп, по запчастям Новосиб
maralex ответил в тему пользователя lc_nsk в Двигатель, трансмиссия, подвеска
ось кулака правая. или цапфа еще называют есть/почем? -
с коробкой вопрос.
maralex ответил в тему пользователя maralex в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
спасибо. попробую все же обойтись без снятия и разборки всей коробки -
с коробкой вопрос.
простая. с электронникой 442 шла с 92 года -
с коробкой вопрос.
у меня тоже нет родной прокладки. тоже на герметике. сегодня еще раз проверил уровень на прогретом автомате. по нижнюю границу ризки НОТ. долью, посмотрим. как-то не верится, что при родной прокладке все проблемы исчезнут... -
с коробкой вопрос.
мне эта инфа не поможет. т.к. для меня это как козе баян. да и вряд ли смогу нормально объяснить. а из сервиса звонить тоже не будут. они же все умные и так. но все равно спасибо. -
с коробкой вопрос.
конечно за 18 лет лучше не будет. но может ее кто до меня чинил... блин. -
Подскажите умный совет. может кто с талкивался с такой проблемой. немного предистории: поехал в командировку отмотал порядка 1000км. на утро обнаружил, что коробка не хочет переключатся с первой на вторую. обороты под 4000, а переключатся не хочет и все тут. пока искал сто, видимо прогрелось, стала включатся. потом третья, потом четвертая. доехал до дома пошел искать коробочников. масло вроде в порядке. чистое, запаха гари нет. чтоб не ковырят всю коробку решили пока помыть поддон и сетку. после стало получше. через какое-то время опять тоже самое. отдал тем же. стали делать, сказали какая-то хренотень из раздатки взаимодействует с коробкой. какая-то трубка что ли, гидро чего-то там... и со стороны раздатки там чего-то не хватало, поэтому на холодную не сразу срабатывало. чего не хватало - поставили. вроде должно работать. действительно какое-то время проблем не было. вернее были, но незначительные. прошло недели 2 и все по новой. поехал к другим коробочникам. померили масло (на заведенном, прогретом) оказался уровень дикстрона маловат. долил до уровня. покатался пару тройку дней - проблема исчезла совсем. в районе 2000 оборотов переключается как надо. поехал нынче за грибами. туда-обратно порядка 500км проехал. встаю вчера утром - опять тоже самое если кто имел такие же проблемы подскажите как лечить? перебирать полностью коробку с раздаткой, желания и денег особо нет. хочется обойтись малой кровью... в остальном коробка (как прогреется) работает как часы... может опять хренотень в раздатке голову насилует?
А фаркоп никто не продает?
maralex ответил в тему пользователя drcham в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
там и багажники что-то копейки стоят... -
вот так выглядит -
что значит новый? откручу от крузака и будет новый. -
5 т.р. и он твой -
Проблемка с датчиком
maralex ответил в тему пользователя jekagolru1 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
все глушат и забывают о проблеме -
EGR заглушить
maralex ответил в тему пользователя Shadowknight в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
вроде просто: вырезаешь из консервы прокладку и суешь ее в месте соединения клапана с впускным коллектором. там доолжна металическая прокладка быть с дырой. вот как раз эту дыру и надо закрыть. конечно если у клапана нет трубки, которая в эту дыру вставляется (как у меня) -
А где на 3FE номер двигателя
maralex ответил в тему пользователя Dimon_p в Тех. вопросы Landcruiser серий 40, 55, 60
на сколько я помню слева. ниже свечей. -
Сиденья.
maralex ответил в тему пользователя Бек в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
боюсь геморой всяко возникнет. берешь любые, которые понравятся и к сварщику. я именно так и поступил. -
что-то с коробкой
все нормально включается. с педа пока доехал до фабрички тока 3 стала включался. 2-я где-то на большевичке включилась. отдал в кэнси. надеюсь насчитают по божески... -
что-то с коробкой
что ни у кого не было такой проблемы? -
собрался в командировку. отматал 500км. на утро завел, поехал и обнаружил, что не переключается с первой. масло в порядке, чистое, без запаха. пока тыкался по передачам 1-2-3-D прошло минут 30. сначала стала включатся 2-я, потом и остальные. доехал до дома. утром такая же хрень. такое чувство, что когда долго стоит, чего-то там прикипает.
индикатор масла на 80-ке
я 5-8 мая в командировку. компанию к умному человеку с удовольствием составлю. тока если 4 го поедешь и если поделишься явками и паролями тоже буду рад. -
все смотрят, как швейцарцы наших гоняют? -
коль пошла такая пьянка, может знаешь. на холодную как завел, обороты подсткакивают под 1800 потом падают до 1200 собственно там и стоят. на передаче до 800 понижаются. винт закрутил по полной. проблема тока в клапане хх или тут может быть куча причин? в общем-то собираюсь завтра поехать отсканировать датчики. нехорошее предчувствие... -
ясно. фильтр в пятницу вместе с маслом менял. значит таки поддон. или чего хуже насос. спасибо!
