54 -
Все публикации пользователя vbnert24875
Передние амморы на 130
vbnert24875 ответил в тему пользователя Etherlords в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Поставил пружины от Ауди 100 и амортизаторы Monroe, маленько жестковато, но зато лучше чем было. Зад поднялся после замены пружин на 5см. -
Для тех у кого плохо дует из печки 130ого
vbnert24875 ответил в тему пользователя Danila07 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Почистил. Продул компрессором (не большим давлением) и потом струей воды из под крана и кухонной химией. Все получилось нормально, все соты просматриваются насквозь. -
И еще -
Вот -
НЕ получается -
Не могу вставить фото -
Зубной щеткой только угробишь. Надо только снимать. Сделал такой фильтр на 130м думаю будет работать. Заменить или снять продуть я, думаю проблем не будет. -
Возможно задал избитый вопрос, извините. Нашел в форуме пружины для 130 кузова 48231-35020 ОВК Высота 375, пруток 15, диаметр в верху 165, в низу 130. Подойдут они или нет без всяких переделок? Стоимость в Эксите 4270р. Спасибо.
Есть такое озеро "БОРОВОЕ" 400км от Красноярска, там отложения на дне - СУПРОПЕЛЬ Вот этой супропелью лечат суставы. Народу там собирается в сезон много. Отзывы хорошие. У меня бывает болит тройничный нерв, так за трипроведенных там дня - забыл на 3 года. Вода (много серебра) набранная там стояла у меня год в квартире и ее пил. Может кто захочет прокатиться туда.
Кто пользовался Синтетическим кондиционером металла (Второго поколения) SMT-2? Какие отзывы? Спасибо
Хочу поставить вторую аккумуляторную батарею
vbnert24875 ответил в тему пользователя narkolog в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А если при параллельном соединении сделать развязку мощными диодами, чтобы аккумуляторы не работали на себя ? -
Холостые обороты на 3 vze
vbnert24875 ответил в тему пользователя Рыбак в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
А какие нормальные холостые обороты? (3VZE) У меня 1000. Расход бензина 13-15л. Спасибо. -
Радиатор от УАЗ
vbnert24875 ответил в тему пользователя vbnert24875 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Здравствуйте! Подскажите: На какое давление должна быть рассчитана пробка радиатора? Поставил радиатор от УАЗа 3-х рядный медный, пробку запаял (как было сказано выше). Переполняет расширительный бачок и закипает при остановке и выключении двигателя. Диффузора на радиаторе нет. Может поэтому кипит? Спасибо. -
Вязкостная муфта
10-15мм это не люфт, а как бы изгибается при резком нажатии на педаль газа (может мне показалось что в сторону двигателя). А люфт при заглушенном двигателе в верху пропеллера примерно 2мм. -
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, люфт у Вязкостной муфты. Если смотреть по верху вентилятора то примерно 2мм. Можно ли ее эксплуатировать и как долго? При увеличении числа оборотов двигателя (газануть) вентилятор как бы подается в сторону двигателя примерно на 10-15мм.Правильно ли это? (3VZE) СПАСИБО
Какой это датчик?
vbnert24875 ответил в тему пользователя vbnert24875 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Спасибо! Возможно и самопальный(от старого хозяина). А стоит он на правильном месте? -
Радиатор от УАЗ
Серега А какой УАЗовский радиатор поставил, 2х или 3х рядный? Я поставил 3х рядный медный, пришлось вырезать рамку маленько, чтобы сдвинуть его в перед. А так он не входил. (3VZE. 130). Радиатор кондера тоже чють сдвинул вперед. -
Синтетический трос
vbnert24875 ответил в тему пользователя vbnert24875 в Прочие околоТойотные вопросы.
А другого ни чего нет? -
Здравствуйте! Посоветуйте какой синтетический трос (диаметр и марку) поставить лебедку 4500кг (4Runner). Спасибо!
СПАСИБО!
Поставил радиатор от УАЗ. Подойдет ли уазовская крышка радиатора по давлению или надо регулировать ее как-то? Двигатель 3VZE. Спасибо!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, приобрел лебедку GEW10000 Китай. Надежность ее (или как все китайское)? Чем смазывать лучше и как часто? Боится ли воды (брод)? Есть ли какие особенности в эксплуатации? СПАСИБО!
