Cluby
Опытные Пользователи
О Cluby
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 07/08/1982
    Россия
    TLC 200
    Юра
    TLC 200
2297 просмотров профиля
  1. Ленд крузер 200 юбилейный кузов, 2011 г в 02/2020 пройдено ТО-110 у ОД Тойота 13.04.2020 произведена замена трансмиссионного масла RAVENOL в мостах и раздаточной коробки. 2019 произведена аппаратно замена Антифриза Mobil1. 2019 заменены втулки стабилизаторов перед+ зад. 2019 произведена замена жидкости и прокачка системы KDSS. 03/2018 произведена Замена Масла (фильтра) в АКПП. 07/2018 заменены колодки (перед+ зад) у ОД. - новые аккумуляторы Medalist. - webasto. - все ТО у официального дилера с отметкой в сервисной книге. - дорогой индивидуальный охранный комплекс. * новые шины General Tire Grabber AT3 285/60R18. - физически отключён EGR. - чип тюнинг до 320 л.с. Официальная прошивка с гарантией "Лаборатория Скорости". цена 2,400
  2. А первые бочки - это не саженые ?
  3. Спасибо за ответ !
  4. B1468 - Цепь датчика температуры в задней части пассажира. Где бы знать что это такое и как исправить
  5. Помогите расшифровать диагностику автомобиля
  6. все на месте позже будем разбираться с прошивкой, вышло обновление
  7. Если скорость поездок по трассе то до 140км/ч в среднем 80-90 км/ч расход масла от ТО до ТО 10000 км, расход в районе 1 литра
  8. В том то интерес, фильтр воздушный меняю раза 4-5 в год, АЗС фирменная Лукойл, тест ошибок нет, коррекция форсунок в норме, а после трассы такая сажа.
  9. После трассы постоянно такая сажа трубе и багажнике автомобиля, хотя по диагностики все в норме, где копать причину ?
  10. как понимаю у моего авто показатели в норме.
  11. Добрый день, прошу помочь расшифровать диагностику Data list, интересует особенно значение Pilot 1 injection Period - почему указывается значение "0" и MAF 20 это не много . Машина TLC 200 дизель 2011 г.в. ЕГР физически и программно отключен, ДВС с чипом stage 1.
  12. Разобрался с своей же проблемой- для информации, залипла кнопка “Mode” выбор направления обдува задних пассажиров на заднем блоке климата, восстановил кнопку в прежнее положение и все заработало
  13. все остальные клавиши на ГУ работают исправно
  14. 4-zona кнопка снимает или включает регулировку (4-х зонного регулирования) в том и смысл если что при отключении этой виртуальной кнопки снимается режим настроек температур и выставляется одинаковым это удобно когда ездишь один и регулировку температуры выставляешь одинаково одной клавишей со стороны водителя
