Callme
Опытные Пользователи
27 Наш человек
О Callme
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 30.04.1984
    Пермь
    Александр
    Land Cruiser 200 d4d
3 336 просмотров профиля
  1. Что не так было с шайбами? Я за 8 лет несколько раз менял форсунки в разных вариациях (каждый раз ремонтные), но дым под нагрузкой всегда есть, бывало что на каких-то меньше. Последние поставил вот на них мало дымит, но уже полгода мучаюсь с подсосом воздуха в топливную после ночной стоянки.
  2. Такого цвета масляные фильтры уже наверное год как пошли, по крайней мере у меня.
  3. Напрямую задействован - у меня если на него солнце попадает климат начинает интенсивнее холодить, ещё зависит на какую сторону попадает (там их две со стороны водителя и со стороны пассажира), на ту сторону и больше холодит.
  4. Да, люк зло, лучше бы у меня его тоже не было, открываю периодически, но прожил бы спокойно без. Недавно в кузовном мне сказали что у двушек без люка пороги как новые, а с люком почти у всех возрастных машин труха. У меня 11 год я в прошлом году переварил пороги, да и было что вода не успевала уходить через дренаж и тоже залило клеммы в порогах, резинку ещё пришлось менять вокруг стекла люка.
  5. Вот, снял утром сегодня. Белесые следы это я наступал на них. Кстати присмотрелся в районе куда я обычно наступаю начинает совсем чуть-чуть краска стираться.
  6. В прошлом году в июне мне мои пороги отпескоструили и покрасили порошком, год прошёл уже всё отлично с ними.
  7. В эмексе несколько раз заказывал уже у поставщика KJWR, всегда приходил оригинал.
  8. В этом видео фильтр с красной точкой, а снято оно в Австралии, так что ничего в ней страшного нет.
  9. Почему именно его? Тут в другой теме хвалили pilenga FA-P 2274. Сам пока ставлю оригинал и собираю чужой опыт кто чем пользуется.
  10. У тойоты штатные камеры подключены по GVIF интерфейсу и чтобы штатные камеры работали нужен переходник типа такого - https://www.ozon.ru/product/adapter-s-gvif-na-cvbs-toyota-lexus-2005-podklyuchenie-shtatnyh-360-kamer-k-novym-magnitolam-795723929/, но для кругового обзора ещё можно 7 тысяч потратить, думаю в случае с одной задней камерой проще воткнуть китайскую вместо штатной.
  11. Откуда может быть разница при использовании дополнительного блока, как у меня, если цифровой звук от родной магнитолы идёт через усилитель и также от блока тот же цифровой звук идёт через тот же усилитель? Разница должна быть при полной замене головы на китайскую, я когда изучал вопрос замены головы на другую понял, что у большинства магнитол родной усилок будет не у дел. Но тоже вопрос в какую сторону будут изменения, в позитивную или в негативную?
  12. Во многих есть, в крузаках нету, даже вроде в новых трёхсотых. Я отключил свой айфон от штатного блютуза, а т.к. карплей коннектится по блютузу, то и работает всё через приставку, а приставка выводит звук на штатный усилитель через аукс. Карплей включает в себя в том и числе и звонки через громкую связь, а она реализована через штатный микрофон, к проводам штатного микрофона, в том числе, подматываются провода от приставки.
  13. Это у айфона есть такая штука, как Carplay, у андроида соответственно AndroidAuto. Оболочка адаптированная специально для авто, нужно чтобы была аппаратная поддержка. Аудио можно включить штатное в любой момент, но из блока аудио не будет, если не выбран аукс, т.к. выбираешь или радио или диски, или аукс, что-то одно.
  14. В моём случае андроид участвует только в том, чтобы запустит Carplay. Тормозов соответственно никаких не ощущаю, ютуб и телевизор смотреть в движении у меня тяги не было и нет, только музыка и навигатор. На экране выглядит так (см. вложение).
  15. Буквально вчера поставил себе блок андроид к штатной магнитоле, у меня 11 год юбилейка, обошелся он мне в 39 тысяч рублей. Ставил чисто из-за Carplay, который реализуется через Carlinkit, подключенному к USB блока, сам блок на андроиде 6, который, как я понимаю, устарел давно. Из минусов - блок не ставится пин ту пин, пришлось к некоторым проводам подматывать провода от блока и в оболочке Carplay переключение треков не управляется со штатных кнопок. Звук регулируется через штатные кнопки, так как вывод звука осуществляется через AUX и штатный усилитель.
