413 -
Все публикации пользователя Дмитрий08
Лебедка U4x4 12
Дмитрий08 ответил в тему пользователя Mad nut в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
За 10000 ? -
Продам 2L, коробку с роздаткой и мостами с хайлика 1998г.в.
Дмитрий08 ответил в тему пользователя Diman_3482 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
ТНВД-электронный? -
отличие lsd от обычного
Дмитрий08 ответил в тему пользователя shmakis в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Масло для LCD подойдет и для обычного редуктора. Наоборот - нельзя. Сгорят фрикционы. Масло Кастрол FXJ- помоему. -
2LTE идет в разнос
Дмитрий08 ответил в тему пользователя robot в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
SPV- клапан залипает. Снять, разобрать,почистить для начала. У меня примерно такая же фигня была. Не глушился. Иногда не заводился. Иногда заводился только с газом. Разбирается легко. А турбину еще успеешь поменять. Была темка по SPV, поищи. -
Механический ТНВД 2LT
Дмитрий08 ответил в тему пользователя Дмитрий08 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Может дорого? -
В отличном рабочем состоянии. Без электроники. За 10000.
Интересует муфта компрессора кондея со шкивом в сборе, или весь компрессор за 1000 ?
+100 Для бытового использования- лучше нету. Качество- надежность- простота, и механизм автоматического натяжения- это лишний гимор. Подтянуть можно и ключиком.
Не Включается 4 Передача
Дмитрий08 ответил в тему пользователя O_mila_O в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня на Тойоте Мастер-айс такая фигня была. Блок управления овердрайвом подпалился, и пропала четвертая. Там на АКПП есть клапан овердрайва. Я туда + с зажигания приделал навсегда и ездил. Может такая же история? Кстати, из-за этой ерунды машину взял в два раза дешевле. -
После капиталки 1HD-FT плохо заводится, дымит сизы
Дмитрий08 ответил в тему пользователя Vitus 111 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня была такая проблема. Оказалось дело в перепутаных вакуумных шлангах , которые подходят к заслонке. Т. е. когда двигатель заводится или работает на холостых, заслонка лолжна приоткрыться вакуумом, а она закрывалась и перекрывала доступ воздуха. А еще была проблема с зависшим в открытом положении клапаном ЕГР. -
Регулировка подшипника полуоси на 70-ке
Дмитрий08 ответил в тему пользователя BSV в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Подшипник не регулируется. Если не гудит, и не гонит масло, то ездить до появления данных симптомов. -
Передние пружины на LJ 78
Пружины в Туле по моему, тел. 8-920-771-04-71 Тимур. Успехов! -
У меня лифт получился как раз около 2". Причем мягкость подвески сохранилась. Только мне пришлось ( еще до замены пружин) делать проставки под правую сторону , для устранения перекоса. Почему то правая сторона была просевшая. Недаром оригинал выдает правые и левые разные номера пружин. -
Высота-426мм, диаметр наружний-133 мм. , пруток- 13,75 мм Штатные от 78-го - 416Х 129Х13,25 ( размеры взяты из каталога). -
Дам координаты . Пружины задние от Opel Monterey по 2000 пара. Искал себе, нашел, поставил. А потом появилось предложение.
Опять про передние пружины
Дмитрий08 ответил в тему пользователя Дмитрий08 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Параметры штатных пружин: в- 416 мм, диаметр наружний- 129 мм, толщина прутка 13,25 мм. -
Ткните Носом Пожалуйста)
Дмитрий08 ответил в тему пользователя archer в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня из кулаков из за раковин уходит много. Я раз в месяц ШРУС Люксойл по тюбику вгоняю. А в мост не выдавит , скорее наоборот из моста. -
Про Аккумулятор Вопрос
Дмитрий08 ответил в тему пользователя глеб томск в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Кирдык аккуму. КЗ банки. -
70-ка 2лт
Дмитрий08 ответил в тему пользователя супер в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
110 км/ч- 3000 об. примерно -
Монтерей в старом кузове. Или Фронтера А . Пруток чуть толще - примерно на 0,5 мм. И длинна пружины больше на 20-30 мм. ( относительно Террановских) . Еще у Опелевских пруток на концах утоньшается немного. А Террановские дизельные один в один как родные. Нет смысла заморачиваться. -
В итоге воткнул себе на перед задние пружины от Опель Монтерей до 95 г. Получилось отлично . И лифтанулся на 2-3" примерно, и мягкость хода сохранилась. Всем советую. А от мерина 140-го очень жесткие. Если ставить ,то передние от 123-го. -
Пружины от 80ки на прадо 78
Дмитрий08 ответил в тему пользователя Nobe в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Назад на 78-го передние 80-шные, вперед на 78-го задние от Опеля Монтерей до 95г.или Фротьеры А - получается очень неплохо. Приподнимется на 10 см примерно и не теряет мягкости хода. Единственно, мне пришлось под правую сторону проставки колхозить по 4 см. примерно. Это потому, что машинка завалена получалась направо. Вроде родные пружины разные правые и левые. Теперь стоят колеса 33-е и еще места с запасом. И гружу иногда неслабо - килограмм по 300 назад . Нормально.
