AlexW
47 -
0 НормаО AlexW
Красноярск
Красноярск
Алексей
TLC-80, GX? 1HZ, механика
Как отжелить стекло от фары?
AlexW ответил в тему пользователя Vladimir24 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Пожарить её в духовке!!! Герметик растает, ножом легко отковыривается стекло от фары! Только главное крепления не оплавить, я их тряпками мокрыми оборачивал. Температуру повыше надо ставить. -
Замена кузова на 80-ке
AlexW ответил в тему пользователя Jagger в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Я кузов менял, после кульбитов. Переставляли кузова возле гаража воровайкой. Переставили, загнали в гараж, старый покарёженный на металлолом. Предварительно всё с него скрутив. Потом все потроха в новый кузов поставил. 80-тки машины старые и много чего было в них перемучено предыдущими владельцами, по этому советую по проводке/электрике всё вкинуть со старого кузова в новый, а то потом куча косяков может всплыть. -
Есть ли шторка на 105-ку?
AlexW ответил в тему пользователя AlexW в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
сергей383, уточнил у Balyk'a - должна подойти! -
сергей383, спасибо! Заказал по номерам. Как придёт, отпишусь подошла или нет. -
- хреново , хотелось штатно тойотовскую картонку поставить. -
Проблема с межосевой блокировкой на 80-тке
Внутри релюшки судя по всему была вода - всё окислилось. Нулёвкой отчистить не удалось. Поставил подобную релюшку с случайно завалявшегося блока управления зеркалами от праворукой 80-тки - теперь всё работает, как надо! -
Реле с 12v на 24v мотор 1HD-T
AlexW ответил в тему пользователя No limit в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня дохло это реле. Стартер на 12В еле двигатель вращал. Нашел на разборке за 800 или 1000руб, новое стоило как-то не кошерно. Колхоз может боком выйти! -
Проблема оказалась в релюшке в блоке управления межосевой блокировкой - погорели контакты - реле щёлкает, а контаккты не замыкаются. Мож кто знает от куда можно скрутить релюху такую? На ней написано: DENSO 056700-8630. -
Есть вся система передней печки от леворукой STD 80-тки 1991года: печка с регуляторами направления обдува, заглушка, что идёт вместо кондиционера и корпус, куда вентилятор вставляется, с клапаном регулировки забора воздуха. Может надо кому?
Включается всё штатно, т.е. кнопочкой или включением пониженной. Но при обратных действиях - ноль эмоций, только релюха щелкает у левой ноги. А моторчик не жужит. Залажу под машину кидаю проводки на моторчик - жужит и отключает блокировку. Индикатор включения/выключения показывает реальную картину. При катании по прямой туда-сюда метров по 15 тоже блокировка не отключается. -
В общем проблема в следующем: межосевая блокировка включается с кнопки или при переводе рычага раздатки в положение L. А выключаться не хочет при противоположных действиях. При подачи напряжения непосредственно на моторчик блокировки - он жужит и разблокирует диф. Какие есть идеи - куда лезть, что смотреть?
80ки в разбор левый и правый руль
AlexW ответил в тему пользователя Serg456 в Машина в разбор или на запчасти
А есть блок управления межколёсными блокировками? Part number девайса: 89533-60030. Черная коробочка у правой ноги переднего пассажира (в леворульных машинах).
