stanislav-65 reg
1 Норма
О stanislav-65 reg
  • День рождения 15.11.1976
    Южно-Сахалинск
    Природа, туризм.
    Станислав.
    land cruiser 80
1 584 просмотра профиля
  1. На это реле идёт управляемая масса и плюс, фишка два тонких провода. Подключи питание и должен быть слышен щелчок. Это сработает электромагнит. После этого замыкаются контакты на реле, и получается 24 вольта. Если щелчка нет, то это реле можно разобрать, повозиться придется чтоб развальцевать его, часто этот тонкий провод обламывает на входе в корпус реле. Если разобрать, то провод можно заменить. Заодно почистить внутри корпуса. Аккуратно собрать и завальцевать.
  2. Большое спасибо всем, кто откликнулся. Этот блок на самом деле не выдавал управляемую массу. Заменил блок, стартер ожил. Цена вопроса 500 рублей. Если проблема повторится после сезона покатушек, то уже буду менять схему и обходить этот блок.
  3. Как этот блок выглядит? И точнее место где находится?
  4. Задался целью изготовить силовые подножки. Знаю что вариантов очень много, но хочется надежную и крепкую конструкцию, аналогичную как изготавливает Aziat. Может кто-то делал себе что-то похожее? Нужны чертежи самих кронштейнов. Буду очень благодарен.
  5. Бросал массу отдельно, плюс оставлял с этой фишки, реле срабатывает, идёт щелканье при удержании ключа в положении старт, мотор запускается, отпускаешь ключ, но этот треск продолжается ещё секунд десять. При подключении на аккумулятор плюса и минуса, реле щелкает один раз, и стартер вращает мотор гораздо бодрее. Получается оба провода сгнили?
  6. Не совсем понял. Питание на фишку реле 12-24 идёт с блока управления внизу с левой стороны? Зел и зел.красный? К черно красному проводу цеплять какой и откуда? Минус беру не с блока управления а с корпуса?
  7. Это смотрел в первую очередь.Плюс идёт на эту фишку, а масса нет. Вернее без нагрузки показывает 6-8 вольт. Под нагрузкой пропадает вообще, и это реле не срабатывает. Понять бы откуда идёт минус...Ещё провод один с регулятора напряжения отвалился под самый корень. Разобрал, почистил контакты, перепаял эти два провода которые идут с него на фишку, собрал всё. Кстати разбирается легко и поддается ремонту. Имею ввиду сам регулятор напряжения.
  8. Нужна помощь разобраться с электрикой. Авто TLC80 правый руль, 1992 год, акпп. Ситуация в следующем -нет питания на фишке которая идёт на регулятор напряжения 12-24 вольта. Следовательно стартер не крутит, так-как не срабатывает реле регулятора к которому и идёт эта фишка с двумя тонкими проводками. При подаче на это реле 12 вольт на прямую с аккумулятора, она срабатывает и идёт питание на стартер, и можно запустить мотор. А вот питания на этой фишке нет. Куда капать? По схеме не могу понять откуда идёт питание в момент старта на это реле. Подскажите знатоки...
  9. Заберу. Реквизиты для оплаты в личку
  10. Приветствую. Позвони насчет запчастей мне +79241810880
    1. Комплект полный, и как с отправкой на сахалин? Возможно?
