Mihalych
17 -
0 НормаО Mihalych
МО, Фрязино
МО, Фрязино
TLC LJ70 1KZ-TE
1KZ-TE: cчитывание кодов неисправностей
Mihalych ответил в тему пользователя Mihalych в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
угу, влажность высокая судя по описанию - активный очиститель от масла и жира в какой момент его лить? -
Вскрыл ЭБУ, действительно коррозия не дремлет. Местами есть окислы и ржавчина :( Как лучше чистить плату? Вроде пишут, что механически - жесткой зубной щеткой и продувать. Надо ли дополнительно спиртом протирать? Как защитить от продолжения коррозии? Может силиконовым спреем все пробрызгать, чтобы влагу вытеснял ? -
В ЭБУ еще не лазил. Вскрою, посмотрю чисто визуально, т.к. в электронике не силен. Вообще в Москве кто-нибудь занимается их ремонтом или сколько может стоить БУ-шный? -
Всем привет! На 1KZ-TE возникла плавающая неисправность - двигатель периодически самопроизвольно глохнет (как будто выключают зажигание). Начал разбираться со считывания кодов неисправностей ЭБУ, но столкнулся с тем, что ЭБУ почему-то вообще не фиксирует коды неисправностей в памяти. На работающем двигателе отключаю любой датчик, который должен давать ошибку, а чек не загорается. При включении самодиагностики (перемыкание ТЕ1 и Е1) на выключенном зажигании, затем зажигание ON - в режим диагностики вроде как переходит, но лампочка равномерно мигаает, т.к. никаких неисправностей в памяти нет. Что бы это значило? Дефектный ЭБУ? Как тогда диагностировать - искать сервис с мотор-тестером?
Лифт подвески на TLC 70
Mihalych ответил в тему пользователя Schweik в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
когда писал думал о чем то другом видимо. Нужен артикул передних 80-х пружин для установки НА ЗАД в 70-ку. Как исправить предудыщее сообщение - не знаю -
Подкскажите пож. правильный номерок передних пружин от 80-ки для установки на перед 70-ки. По экзисту выдается куча разных вариантов оригинальных пружин в зависимости от модификации с разными ценами. Или они в принципе все одно и тоже и надо просто смотреть подешевле? Левые/правые тоже отличаются артикулом. Они действительно разные? -
Крестовина рулевого вала на 70-ку
так все таки 16х39 или 16х40? у GMB есть и тот и другой за faq спасибки -
а номерка Toyo или Gmb нет под рукой? -
О, отлично, спасибо большое! А где такие еще используются? -
Где искать реле Spill Valve ?
Один контакт на блок, второй на spill valve relay. По крайней мере, так на схеме нарисовано. -
Спасибо. Проверить сигналку тоже была мысль. Однако, глядя на хитросплетения нештатной проводки, все опускается. Была надежда пока обойтись без этого. Конечно, если ничего другого не останется, то, наверное, придется вдохнуть поглубже и засучить рукава. -
Значится началось все с того, что заглохла на ходу, и сразу же заводиться не хотела (ну вообще не схватывает). Постоит минут 5-10, глядишь заведется. Так до дому и доехал. Сейчас стоит в гараже и воообще не заводится. Первая мысль была - соляра мерзнет, однако она не подтвердилась. Свечи стоят новые. Стал смотреть перепускной клапан Spill Valve. Если на него напрямую подать питание, схватывает моментально. На клемме клапана, которая идет на реле, +12 вольт сначала было, потом пропало.... Стало быть причина скорее всего в реле Spill Valve. Стал его искать, ну все облазил. Нету Мож кто знает, где оно обычно обитает?! 70-ка, левый руль. Движок 1KZ-TE от праворульной KZJ78. Ну или хотя бы как оно выглядит, что на нем написано... Если сопоставить картинку в букваре и в Экзисте, то оно такое же как главное реле и должно находиться под капотом рядом с главным реле, но его там нет. И в салоне ничего подходящего нет. В какую сторону дальше разбирать? Подскажите, плиз!
Реле перепускного клапана
Mihalych ответил в тему пользователя sokoloff44 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Кто знает, где искать это реле на прадике 70, левый руль? Вчера весь день искал, так и не нашел. Выручайте, плиз!
