15 -
0 НормаО schur
- День рождения 01.01.1982
москва
москва
Андрей
HiLux Surf 185
[185] Рулевая рейка
schur ответил в тему пользователя Temiksib в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Хотел отписаться. Спасибо WARU, KAA, и ars, спасибо за дельные советы и инструкции. Заменили мне корпус. Делал в Гидромастере. Устранили люфт рулевого вала, разобрали-собрали рейку. Итог: машину не узнать. По прямой - как по рельсам. В основном по городу, и тем ни менее! За все взяли 13 рублей, ну плюс еще корпус. -
[185] Рулевая рейка
ars , спасибо за предложение. Я уж договорился с человеком, вроде все складывается положительно. Если что пойдет не так - то дам знать. -
[185] Рулевая рейка
КАА - благодарю за развернутый ответ! в ближ выходные думается пойду в Экзист, заодно комплект сальников прикуплю. -
[185] Рулевая рейка
СПАСИБО!!! -
[185] Рулевая рейка
Да, спасибо за совет. В том то и дело что нет лишней 30ки... У меня трещина именно в корпусе рулевой рейки, в том месте где она прикручена.. Парни посмотрели и сказали, что на данный момент не готовы взяться за ремонт, т.к. у них корпуса нет и снимать не рискнут, т.к. развалится в процессе! А я ищу именно корпус, как вариант пробежную рейку для переборки. номер детали знаю, вот он : 44203-35030 - но цениг кусачий. сальники и сопутствующее есть в "гидромастере", не сочтите за рекламу, просто удивлен, что они их тех немногих, кто готов ремонтировать, а не менять узел целиком. -
Ништяки на 185-й кузов
schur ответил в тему пользователя Пушистый Я в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
ага, я пока в активном поиске, так что буду второй если что не срастется -
to : Пушистый Я Скажи пожалуйста, а рейку еще не забрали? или Женек34 уже забрал ? -
[185] Рулевая рейка
Ого, спасибо человечищу с ником WARU ! Теперь хоть понимаю откуда куда и что) У завсегдатых прошу помощи, в ГИДРОМАСТЕРЕ приговорили корпус рулевой рейки, рекомендовали искать б/у и переборкой заняться. У моей трещина и течь соответственно. Сказали что заниматься "сваркой" бесполезно! Отсюда вопрос, подойдет ли рейка от Surfa в 185 кузове от мотора 3.4 бенз или 3.0 дизель? У меня правый руль, объем 2.7 бенз, год выпуска 1996, судя по каталогу установленна такая : 44250-35030 На сколько понимаю, ТОШИК написал, что объем двигателя не влияет на конструкцию рейки, тем ни менее если удасться найти рейку от авто 2000 года, подойдет такая или же не стоит? Заранее буду благодарен! -
185-й кузов мелкое барахло и не только
schur ответил в тему пользователя Karl в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Karl приветствую, позиция под номером 8 еще есть? Правильно понимаю, что в данном случае рейка в сборе от правого руля? ( именно праворукая мне нужна, ) -
Надо менять поворотные кулаки.
schur ответил в тему пользователя PTerekhov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
to PTerekhov я так и подходил к двум работягам в сервисах - но отказались, мотивируя отсутствием необходимого инструмента(мол супер станок нужен) и собственно боятся ошибиться... -
хотел написать СООСНОСТЬ... "" "И насколько велика вероятность, что сосность просверленного отверстия и отверстия в кулаке под привод будет 100 % ???" "" -
Всем привет! с соседней ветки отправили к вам... Подскажите, имею SURF RZN 185 1996 г.в. необходимо заменить левый поворотный кулак (погнул при аварии... ) Вопрос в том, что имею тоетовский новый поворотный кулак, но без отверстия под ABS, есть так называемый технологический прилив под отверстие и крепление датчика ABS, но вот отверстия нет.... Возможно ли сделать-вернее просверлить это отверстие??? И насколько велика вероятность, что сосность просверленного отверстия и отверстия в кулаке под привод будет 100 % ??? Т.е. понимаю что качество работы будет зависить от навыков слесаря-токаря, но если же просверленное отверстие уйдет в сторону .. будет ли датчик ABS видеть зубчатый сектор для считывания скорости ???... Был куплен вот этот кулак: 43202-35060, а по сути нужен вот этот: 43202-35070 - отличаются наличием именно отверстия под ABS (сравнили с рычагом на машине и новым рычагом). Не удается найти, делал ли кто-нибудь такое и что получилось... Спасибо. -
поворотные кулаки с ABS и без
schur ответил в тему пользователя X-Centric в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
to Vadus: просто ничего не нашел, решил написать тут, но все равно спасибо!!! -
to dog25: Вопрос именно в том, что можно ли сделать-вернее просверлить это отверстие??? И насколько велика вероятность, что сосность просверленного отверстия и отверстия в кулаке под привод будет 100 % ??? Т.е. понимаю что качество работы будет зависить от навыков слесаря-токаря, но если же просверленное отверстие уйдет в сторону .. будет ли датчик ABS видеть зубчатый сектор для считывания скорости ???... Был куплен вот этот : 43202-35060, а по сути нужен вот этот: 43202-35070 - отличаются наличием именно отверстия под ABS (сравнили с рычагом на машине и новым рычагом). Не удается найти, делал ли кто-нибудь такое и что получилось... Спасибо.
