maksashl
72 -
Все публикации пользователя maksashl
пропала зарядка на TLK 100 объём 4.7
maksashl ответил в тему пользователя voltt300 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
предохранитель на плюсовой клемме аккумулятора -
Предохранитель 7.5А Генератор (реле-регулятор, щетки, диодный мост, обмотки статора и ротора) Цепь от генератора к аккумулятору Аккумулятор -
Уважаемые, очень надо! Сходите на Привоз, сфотографируйте рыбные ряды крупным планом и почаще - всю зиму с Вашими фотками будем пЫво пить! ))
Нужна помощь ТЛК 100
maksashl ответил в тему пользователя sg_forever в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Оплавленый провод от двигателя к кузову - большой ток в цепи, ищите мощный пробой на массу. самые большие потребители со скрытным характером - генератор и стартер. и в сторону контактной группы, которая отвечает за сон а/м после вынимания ключа зажигания, посмотрите внимательно. еле прокручивающийся стартер - коротыш в обмотке, отсюда высаженная в ноль акб -
Замки дверей щелкают сами по себе
maksashl ответил в тему пользователя Дачный в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Было такое - купил машину - была бита в зад, сделана плохо - не правильно проложен жгут проводов снизу в крышку багажника. От постоянного открывания-закрывания жгут перетерся и коротил на массу - особенно в сырую погоду. -
Соболезную родным и близким. Земля пухом.
Стрелки на "приборке" иногда падают вниз
maksashl ответил в тему пользователя tornado-frost в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Скорее это говорит либо о плохом контакте в разъемах приборной панели либо трещины в дорожках на самой п/панели -
форсунки омывателя лобового стекла на TLC80
maksashl ответил в тему пользователя mikle в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Не надо Вам в Питере такие - у нас в конторе три Пежо 407- сначала все радовались"Экономия омывалки, широкая площадь омыва"но чуть погодя - оригинальные веерные форсунки у всех трех заменяются с частотой раз в месяц. -
борюсь с цветомузыкой
maksashl ответил в тему пользователя GOSHA samara в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Была такая же ситуация - сгнил один провод в косе, идущей на разъем РР. Второй конец провода идет на предохранитель 7.5 а, через который запитан РР. -
Потек патрубок горловина-топливный бак.
maksashl ответил в тему пользователя Азимут в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Обрезать ржавые ломотья на трубопроводе, соединить живые обрезки шлангом подходящего диаметра - благо, в сантехнических магазинах огромный асортимент - и пластик, и армированая резина. Две машины - два печальных опыта с положительным результатом -
Не переживайте - отскочит Ваш крузак, только обязательно воспользуйтесь советом товарища RAMZESa. А я свой Прадик год продавал - но ведь продал
Коробки АКПП А343F на запчасти
maksashl ответил в тему пользователя Silverarrow в Двигатель, трансмиссия, подвеска
здравствуйте. Цена вопроса? -
сорвут дворовые пацаны волчатник или хозяйственный дворник арматуру утащит - и получится УМЫСЕЛ НАНЕСЕНИЯ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ от наступания пьяненьким дяденькой-соседом или подслеповатой старушкой-соседкой на доску с гвоздями
дерево на помойке не валяется - а не приживется, а кому от нех делать под руку - уж я березу заломаю, заломаю, а по лютой зиме замерзнет - жалко - а покрышки - ж/б вариант "Посадил, сфотал во всех ракурсах. Далее кто парканулся поверх деревца, вызываешь ментов и под протокол: штраф 50 тыр. за деревцо." - и сиди всю ночь, паси козла который поверх дерева парканется
бюджетный вариант вместо столбиков - грузовые шины с помойки, вкопаные вертикально. и пара банок яркой краски - дворовым пацанам развлекуха
если по газону не ходят люди, не играют дети - густо посейте газон ржавыми кривыми гвоздями - урона экологии никакого, а паркующимся - неожиданность
LC100
maksashl ответил в тему пользователя ansen в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
брызгай керосин, жди (гуляй, бухай) стучи, крути, снимай... альтернатива: новые болты - сболгарил, выкинул, новые воткнул... -
Задние амортизаторы для Prado 95
maksashl ответил в тему пользователя maksashl в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Exist дает применимость только для пятидверного Prado -
Задние аммо для Prado 95, б/у, но точно рабочие - обменяю на пиво серьезно - заберите, ведь придется выбросить 89523632353 Максим
Если продавшая компания - не диллер Тойоты, то требование ставить запчасть ТОЛЬКО У ОФИЦИАЛОВ - полная хня. Выполнить работу по замене реуктора может любой сервис с официальным разрешением выполнения таких работ. Как вариант - ищите сервис и договаривайтесь - они Вам требуемые документы, вы им мед, плюшки и т.д.
Насос ГУР
maksashl опубликовал тему в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
С недавнего времени на оборотах ниже 1000 руль надо крутить двумя руками - с большим усилием то есть. Поменял жижу - залил Мобил 220 - не помогло. Порыскал в форуме и в И-нете - воодушевленный снял насос ГУР, т.к. решил, что причина в нем. Вскрыл, обнаружил значительную выработку на передней части корпуса и шероховатости-задиры на барабане с пластинами соответственно. Зашлифовал задиры наждачкой, корпус остался с ямой - понятное дело. Промыл, собрал, поставил на а/м - изменений ноль. Вопрос у меня - как правильно отдиагностить насос, возможно ли, что причина в рейке? -
Хелп! Помогите попасть в авто!
maksashl ответил в тему пользователя slippy в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спереди справа из под машины плюс на генератор - оперативного пространства должно хватить. -
Как гудит редуктор
maksashl ответил в тему пользователя elanser в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Можно, только осторожно - манера езды будет другая. -
Проблема с акпп
maksashl ответил в тему пользователя maksashl в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Вскрытие показало: умер насос коробки - малую шестерню развалило пополам, подрало ротор и статор. ГТ отдан на располовинивание и ревизию. Продолжение следует...
